Генератор, Аккумулятор и иже с ними.
Сообщений в теме: 466
#421 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 14 Февраль 2022 - 17:52
Такой хорошей картинки у меня не было
хочешь всю эту книжку отдам?
У мну перекуп так злобно торговался за останки Зафиры что я из принципа отдал ему лишь то что нельзя было не отдать :)
соответственно книжка, комплект ковров 3Д ну и поперечины туле не говоря уж о комплекте 18 дисков в расчет не пошли...
  • lpm61 сказал за это спасибо
#422 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 14 Февраль 2022 - 19:01
@1007, спасибо! Я, конечно, хочу, только с коммуникацией некоторые трудности. Я живу за городом, в Москве бываю не часто, только когда очень нужно.  Если книжка не имеет другого кандидата, я б написал, когда буду в Москве и тогда мы б договорились о встрече.
#423 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 14 Февраль 2022 - 19:15
@igrok1313, наверное, если снята опора, может и выйдет вверх. Я сейчас ставил новый генератор, потыркался сверху - никак :).  Но опору я не снимал.
 По результатам установки получилось так. Устанавливать лучше сначала на нижний болт.  У меня снизу, к генератору две руки одновременно не пролезают.  А одной рукой - ловкости у меня недостаточно :) Я засунул генератор снизу, на что-то его пристроил, чтобы он не упал, потом сверху наживил нижний болт, потом (залез снизу) верхний болт и болт скобы. У меня есть динамометрический ключ, но у него такой рычаг, что  снизу он не лезет.  Поэтому 60нм затяжки болтов -наугад :). Потом верхний болт затянул. Ну и ремень и т.д.  Завёл - работает.  Когда вынимал крышку двигателя оторвал хвост шумоизоляции (который сзади). Решил приклеить :) Ничего под рукой не нашлось, кроме пузырька суперклея. Покапал на эту звукоизоляцию (типа поролона) и из неё дым пошёл. Продолжать не стал :).
Генартор Карго  встал, как родной. Как работает - время покажет.
  • Амбр и Max-zf сказали спасибо
#424 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 14 Февраль 2022 - 20:42
Да я тоже почти так - хоть и живу в Орехово, но половину жизни на даче под Домодедово.
Книжка кстати пока именно там.
Я ее както раз предлагал на этом форуме но ажиотажа не возникло...
#425 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 14 Февраль 2022 - 23:57
Так она же в электронном виде есть: https://drive.google...iew?usp=sharing
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#426 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 15 Февраль 2022 - 08:03
ну конечно есть и электронная, но не всегда во время ремонта удобно в комп лезть а бумажную пролистать и несильночистыми руками можно...
#427 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 15 Февраль 2022 - 08:46
@1007,  а я -на севере. За СПосадом.  Аккурат на другой стороне области :). Ну, может и срастётся когда-нибудь.
#428 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 10:38
почта в помощь
#429 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 513
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 15 Февраль 2022 - 11:39
Генартор Карго
хм...17900рэ :ak:
VALEO 439961 - аж 19600рэ :roll:
жуть...
Для, например, моего:
A18xel[2h0], a18xer[2h0] бензиновые двигатели
1202189 ГЕНЕРАТОР, В СБОРЕ, 120 АМП (ИДЕНТ. BZ) (ДЕТАЛЬ НА ЗАМЕНУ 95515969 12 02 339) (БНО.- ПРИМЕНЯТЬ 13588302 12 02 351)
1202339 ГЕНЕРАТОР, В СБОРЕ, 120 АМП, ЗАМЕНЕННЫЙ (ИДЕНТ. BZ) (CORE RETURN NO. 95524437)
вообще ничего нет!
только KRAUF ALV2593UX за 11300р.
GM 13588302 - 1шт. на весь Союз (17900р.)
Сообщение отредактировал Romanian: 15 Февраль 2022 - 11:55
#430 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 15:45
@Romanian, купил на разборе 3 гены на 120А за 2500 за всё. на этот мотор ген как грязи кругом, надо только на 120 поискать если с обмоткой ротора проблема случилась. так они все на 100 лежат
разобрал, собрал из 4 (с учетом своего) 2. один работает, второй лежит в запас. затраты только на расходники(щетки, контактные кольца ротора, подшипники), плюс опыт, плюс мешок всяко-разного (крепеж, мосты, шкивы)
на круг вышло примерно около 4к.р. за оба.
#431 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 15 Февраль 2022 - 17:39
В дизельной Зафире  с двигателем A20DTH возможен генератор только 140А. Причина - обязательное наличие квикхита (который хочет 70А) По этой причине я отказался от двух предложений по 16 руб. Они 100 или 120А (Magneti Marelli) . Хотя у Экзиста позиционируются, как аналоги родного гены  для A20DTH.
Далее. Есть предложения  восстановленных генераторов. От Delta Autotechnic (востановленный) до "родного" Valeo, также восстановленного.  Мимо восстановленного Боша и Lucas Electrical. Вся последняя группа уже за 30 рупий и даже за 40. Откуда цена за новый генератор 10-15 я не знаю и мне такое недоступно. Поэтому я купил у экзиста новый генератор Cargo  за 23 рубля  и полагаю, что это нормально. Может быть я в своей деревне не знаю "настоящщых цен" :).
Если же говорить про б/у, то я против (именно касательно генератора). Я обслуживал  генератор на Инсигнии (вовремя!) за $150 на пробеге примерно 120 тык. Там, кроме обмоток, поменяли почти всё :). Увольте, лично меня чей-то такой же на Зафиру ставить.  Я уж лучше новый....
#432 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Февраль 2022 - 19:35
Так после своих рук он уже не чей-то, а свой весь в доску
#433 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 15 Февраль 2022 - 21:34
@berkut, я не призываю никого  делать как я - покупать новый генератор. :)  Это я  только свой взгляд на это дело - не более того.
#434 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT. COSMO.
Отправлено 28 Январь 2023 - 12:36
Всём привет, нужен совет, у меня в машине в прикуривателе стоит зарядник для телефонов с функцией показа напряжения аккумулятора, и благодаря ему обнаружил интересную вещь. После замены аккумулятора на новый вот что стало происходить, завожу машину в светлое время, тоесть когда включаются только ходовые огни, Где-то через пару минут зарядник начинает показывать значение 12,4в.раньше всегда было 14,2в.и постепенно снижалось до 13,7 или 13,9в и так и оставалось. Если померить напряжение на клеммах тестором то значение тоже будет 12,4 в. Но если включаются фары то всë приходит в норму, тоесть 13,7. Меня очень сильно напряго когда поехал во Владимер, большую часть пути поехал в светлое время суток , и показания были 11,9в.тоесть аккумулятор видимо вообще не заряжался, обратно ехал уже ночью показания были 13,9 и до 15в.что за фигня происходит? А тут ещё случайно обнаружил, также в светлое время уже в поездке при нажатом газе показания 12,4в , если резко отпустить пидаль, то показания 13,9в.нажимаю пидаль 12,4в. Так происходит пока не включатся фары. Вопрос, это что? Регулятор накрывается? Тогда почиму это стало происходить после замены аккумулятора? Или это что-то ещё? Ошибок ни каких нет. Подскажите если у кого есть какие-то мысли.
#435 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 28 Январь 2023 - 18:34
замена акб на какой и какой стоял?
#436 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 28 Январь 2023 - 20:08
Зря в прикуриватель такую вещь пихал Ездил бы и беды не знал еще сто лет.
#437 Dimon45
Dimon45
  • Cообщений: 237
Отправлено 28 Январь 2023 - 20:38
Стоял родной варта, купил тюменский медведь, 74а/ч,на 700,специально искал чтобы и по размеру был похож на родной, от танка не ставил.
#438 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 28 Январь 2023 - 21:18
Остаётся только надеяться на умную зарядку, ждать и верить в длительную работу АКБ.
#439 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 30 Январь 2023 - 09:00
@Dimon45, предположу.
Новый АКБ может иметь ёмкость (внутреннее сопротивление) больше (меньше) и не требовать заряда 14,2В со снижением до 13,9. Т.е. системе не нужно поднимать напряжение, чтобы зарядить АКБ.  Почему на ходу 11,9 - не берусь сказать.  Можно предположить, что система считает, что это нормально. Это не значит, что заряда нет. Ведь всё равно (что днём, что ночью) горят ходовые, работает климат (вентилятор печки), возможно подогревы разные, дворники. Доехать до  Владимира из Москвы только на АКБ точно не получится. Я пробовал от Москвы до С. Посада (в четыре раза ближе) :). Т.е. напряжения под нагрузкой в бортсети достаточно (так думает система). Не зная даже общих алгоритмов работы системы электропитания, можно найти влияние пришельцев или неведомых, но вездесущих  полей.
Ещё возможно, что плохо работает генератор. Не потому, что новый АКБ, а просто по старости и износу. У меня гена отваливался долго и незаметно. Основным проявлением, уже ближе к кончине, было полное кратковременное пропадание электричества  на ходу при резком наборе оборотов.  Где-то выша я это дело описывал.
В качестве профилактики можно перед стартом двигателя измерять напряжение АКБ (лучше тестером на клеммах АКБ). Если есть какая-то беда в системе, то будет видна деградация напряжения АКБ. И через небольшое время напряжение (при выключенном двигателе) упадёт ниже 10,5В. Даже, если ниже 11 - уже понятно, что АКБ не заряжен. Пока такой деградации нет - можно не нервничать. :)
П.С. Когда-то давно, я пробовал измерять напряжение на АКБ при работающем двигателе осциллографом.  Впал в ступор от увиденного и решил "не брать в говову" :)  При ровно работающем двигателе там всё скакало, как нечисть вокруг  Хомы Брута :). Что именно измеряет Ваш прибор - сказать трудно. Всякие переменные составляющие оно может просто не заметить. А электросистема у нис хииитрая :)
#440 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 30 Январь 2023 - 16:59
а ведь скидывали алгоритм работы генератора в зависимости от режимов работы и условий эксплуатации, как раз когда этот вопрос был поднят при первых проблемах. неужели это так и осталось тайной за темной стеной
