АКПП
Сообщений в теме: 410
#301 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 08:52
Всем привет! При длительной езде несколько раз выскакивала ошибка трансмиссии и есп, и машина перестаёт переключать скорости, останваливаюсь, выключаю зажигание, потом включаю и ошибки исчезают, скорости начинают переключатся. Если не долгие поездки, 10-15 км проблема не возникает, всё работает штатно. Можеть кто сталкивался с такой проблемой, что может быть? Или АКПП уже предвздыхает перед закатом своей деятельности? Пробег 85000т.Полная замена масла
Заменить масло в коробке + фильтры и сделать диагностику ей ))
#302 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 11:17
А я бы начал с чтения и расшифровки ошибок, которые горели, а дальше видно будет куда копать..
#303 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 15:01
В идеале,- полную замену с вытеснением.
Плохая идея, очень. Лучше менять в несколько заходов с интервалом в тысячи 3 пробега.
#304 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer CDTI
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:47
Приветствую!
хочу сделать частичную замену масла в АКПП
нужно определить какое масло покупать, нашел в факе такое:
•Масло для АКПП
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ, ATF AW-1, 1 ЛИТР для АКПП AF40 1940773
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ0 DEXRON 6, 1 ЛИТР для АКПП 6T30, 6T40, 6T45 1940184
МАСЛО, ТРАНСМИССИОННОЕ, DEXRON 6, 20 ЛИТРОВ для АКПП 6T30, 6T40, 6T45 1940185
подскажите , пожалуйста: как узнать модель АКПП ?
машина Zafira Tourer Diesel 2 литра 135 лошадей
....вдогонку:  и сколько литров нужно на частичную замену  ?
Сообщение отредактировал dave101ua: 16 Ноябрь 2018 - 16:59
#305 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:56
Любой 6-й декстрон и будет вам счастье.
ЗЫ: Уже более 12 лет применяем Петроканаду. Нареканий- 0.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#306 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 17:54
@dave101ua, а двигатель-то какой? A20DTH? Тогда как у 165лс - AF40.
Модель можно узнать тут: https://www.opel-inf...e/zafira_c.html
Но, бывают чудеса и лучше увидеть бирку :)
https://www.opel-inf...riebe/af40.html
Я заливаю  ATF AW-1. Если не ошибаюсь, на однократную замену надо 3л. Частичная замена масла требует два подхода. А в тяжёлых случаях три. Тяжёлый случай - если масло очень грязное, давно не менялось.
На всякий случай: масло меняется на горячей коробке.
#307 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 18:48
96 Kw (135 лс) CDTI  дизель 2 литра , выходит A20DT
#308 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 20:28
в ПТС и СТС точно написано, модель лвигателя перед его номером.
#309 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 21:36
По вину на элькатсе (или через экзист) можно пробить комплектацию авто, там модель кпп будет указана..
#310 dave101ua
dave101ua
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 22:48
Всем спасибо за ответы !
#311 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 22:54
Для AF40 счастье будет не долгим ибо там ATF AW-1
Это
#312 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 03:12
Это
AF 40 не имеет жёсткой привязки к GM/ Каждый производитель навязывает своё (типа) оригинальное масло. По сути это всё линейки 6-го декстрона, залитые в пластик с логотипом Вольво, Мазды, Саабы и т.д..
Нравится секта "свидетелей онли ориджинал ATF", посещайте её, но есть не менее многочисленная секта "свидетелей хороших масел от мировых производителей".
ЗЫ: я не опираюсь на "у меня залито"...
#313 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 09:18
@atreg64, у Вас есть документы, подтверждающие, что "это всё одно масло с разными шильдиками"?
Ведь владелец, заливший масло, не одобренное производителем авто (не важно по какой причине), отвечает за последствия своим кошельком. Ведь не Вы же отвечаете, да? Вас, по аналогии, можно причислить к секте, "да не боись,  я сто раз так делал". Не стоит навешивать ярлык на неизвестный предмет. Ну, или предьявите....
Вот как раз разговор, что "всем заливаем - никто не жаловался" - ерунда. Нет непосредственной связи во времени.
#314 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 15:37
Я при частичной замене SWAG 81929934 заливаю.
По допускам подходит и стоит дешевле.
Уже два раза менял масло, проблем нет.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#315 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 16:57
Вы заливаете масло не одобренное производителем...(см. пост выше) Ответите кошельком! :ag:
Сорри за флуд... :ah:
#316 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 17:02
Мало того, что у меня есть документы,кои я изучал прежде чем применять тот или иной продукт, так  и акты выполненных работ выдаются с указанием ATF какого брэнда заливалось.
Ваша безапелляционность умиляет и не более. Я не намерен читать лекторий по применению масел и смазок. Как впрочем и не обязан подкреплять документально своё суждение на форуме. Дело клубней, верить мне или нет...
Сообщение отредактировал atreg64: 18 Ноябрь 2018 - 17:04
#317 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 22:44
@atreg64 каждый сам кузнец своего счастья. Цена эксперимента с маслом, как и в случае с экономией на полной замере тыщенки, примерно равна стоимости ремонта коробки, а это около 100-120 тысяч. Готов ли человек, которому Вы даете такие советы, на подобные эксперименты?
Кстати, тут менял масло как-то и видел две разные бутылки ОРИГИНАЛЬНОГО ATF AW-1, на одной из них была указана применяемость для Insignia, а на другой нет, зато там был SAAB в ассортименте :)  парт номера при этом были одинаковые, как и год выпуска.
#318 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 15:09
"смотрите не перепутайте"))
#319 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:38
@Dmiter по секрету - обе залил. Видать просто масла для разных рынков.
#320 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 18:12
Улыбнулся и ушёл...продолжайте брэндировать без меня.
Маркетинговая ересь рулит.
ЗЫ: Айсин рекомендует в свои коробки коробки AFW+ заливать: https://www.be.aisin...aslo-dlya-akpp Как быть? Кому верить? Не знаю как Вы, я Айсину больше доверяю, чем руко...пожатым  "гениям GM".
