АКПП
Сообщений в теме: 410
#281 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 06 Май 2018 - 23:24
Попробуйте кнопку на ручке понажимать и как бы подвытащить.
У меня, при замене ручки на китайскую, тоже была проблемка с вытаскиванием ключа. Если снять ручку, то Вы увидите пластиковый штырек сверху. Он отвечает за перемещение металлического штыря (у Вас на второй фотографии его видно - он перпендикулярен самой ручке). В положении Р, после отпускания кнопки, этот металлический штырь должен приблизиться к датчику. Так вот в китайской ручке деталь, которая преобразует нажатие кнопки на ручке в перемещение этого пластикового штыря чуть чуть не совпадала по размеру с оригинальной (видимо китаец ошибся). Причем разница очень маленькая, но, при этом датчик не срабатывал и ключ не вытаскивался.
Вы же с ручкой ничего не делали? Возможно просто кнопка перестала "отжиматься" до конца.
  • AndreMal и lpm61 сказали спасибо
Не мы такие - жизнь такая.
#282 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA TOURER 2012
Отправлено 07 Май 2018 - 21:00
Ещё раз спасибо Вам за помощь. Как Вы писали выше, проблема действительно оказалась в кнопке, не полностью "отжималась" . Я попытался стянуть ручку со металлического штока, но сильно упираться не стал, так побоялся что-то сломать. После этого ключ зажигания стал возвращаться в нулевое положение без проблем.
#283 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Июнь 2018 - 16:20
Если снять ручку
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как ее правильно снять, чтобы ничего не поломать?
в китайской ручке
Подскажите код для поиска? У меня салон коричневый.
Я видно ручку доломал. Все работает, но серебристая кнопка теперь вот так торчит. Не выпадает, ездить можно, но как-то не красиво. Буду копить деньги на новую. Оригинал 8000руб. жаба душит.
#284 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 14 Июнь 2018 - 21:28
Я брал здесь. Внешне и на ощупь даже лучше оригинала :) а главное ЦЕНА :)
Чтобы снять ручку, её надо просто дернуть посильнее (после того, как отстегнули разъем, естественно) вверх.
Кожаная обивка держится на ручке маленьким хомутиком, вывернутым наоборот. Ну Вы сами всё увидите.
  • lpm61 сказал за это спасибо
#285 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 15 Июнь 2018 - 13:04
@Easter, я Вашу ссылку на ручку  положил в FAQ. "Номера запчастей". Чтобы потом не искать. :)
  • Амбр и Easter сказали спасибо
#286 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 15 Июнь 2018 - 14:33
Конкретно эта коричневая, есть и чёрные у других продаванов (и чёрных, кстати, больше предложений, чем коричневых).
#287 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 21 Июнь 2018 - 17:22
Они по цвету рамки селектора комплектуются. Рамка чёрная- ручка чёрная, рамка под дерево(коричневая)- ручка коричневая.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#288 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 Июнь 2018 - 13:55
Не понял про рамку... у нас рамка блестящая под металл. А у китайцев, на которых я ссылку кинул, так вообще рамки нет, а только ручка.
#289 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 23 Июнь 2018 - 18:06
На самой торпеде, ручка выходит откуда.
#290 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:09
Ну, я и говорю: БЛЕСТЯЩАЯ, под металл. Вроде не бывает "под дерево" или черная. Просто мое сообщение вообще было про китайских друзей на известной интернет-площадке. Ладно, проехали...
  • atreg64 сказал за это спасибо
#291 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:41
Чтобы не осталось недосказанностей: изначально под интерьер Опелей (всех) шла комплектация ручек и рамок по цвету совпадающих.
Я это имелл ввиду в сообщении выше.
ЗЫ: и действительно, - проехали... :ab:
#292 Alexanderfomin
Alexanderfomin
  • Автомобиль: opei zafira tourer
Отправлено 05 Июль 2018 - 05:34
Здравствуйте! Помогите советом. Зафира 1.4 турбо , автомат. 2013 год выпуска, пробег 64 тыс. На 60 тыс. поменял масло в АКПП. Делал полную замену . Замечательно ездила 2 месяца. Вчера, при обгоне нажал на педаль акселератора и  коробка не стала переключаться на пониженную. С 1 нормально ускоряется. В чём может быть проблема?
#293 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:43
Делал полную замену
Через установку?
#294 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 06 Июль 2018 - 09:31
Ошибки есть какие - нибудь? В типтроне попробуйте скинуть на пониженную, даст или нет?
#295 AndreMal
AndreMal
  • Cообщений: 37
Отправлено 10 Июль 2018 - 19:35
Спасибо, все сделал, работает как родная! Цена ручки бомба
#296 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 08:38
@100matolog, в любом сервисе, где понимают, как менять масло в коробке.  Полностью масло не меняют. Делают частичную замену. Два-три раза. По-моему, где-то выше обсуждалось насчет технологии замены. Сервиса в Питере я не знаю. Недавно даже забыл в какой проспект переходит Невский :). Потом вспомнил :).
  • 100matolog сказал за это спасибо
#297 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 20:15
может кто  подскажет в Питере адекватных спецов? Заранее спасибо.
я последние 6 лет езжу на 9-го января,раньше называлась Формула Опель, сейчас просто Формула
  • 100matolog и Easter сказали спасибо
#298 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 21:30
Всем привет, накатал без малого 60т. появилось типа подергивания редкие, масло не менял,особо проблему описывать думаю не имеет смысла, вопрос может кто  подскажет в Питере адекватных спецов? Заранее спасибо.
Только на прошлой неделе делал частичную замену масла. За работы отдал 1350 за замену, 180 за снятие защиты картера.
Делал в бош-сервисе на осипенко 2. Уже второй раз там масло в АКПП меняю.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#299 Distinct
Distinct
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 2.0DTH
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 07:59
Всем привет! При длительной езде несколько раз выскакивала ошибка трансмиссии и есп, и машина перестаёт переключать скорости, останваливаюсь, выключаю зажигание, потом включаю и ошибки исчезают, скорости начинают переключатся. Если не долгие поездки, 10-15 км проблема не возникает, всё работает штатно. Можеть кто сталкивался с такой проблемой, что может быть? Или АКПП уже предвздыхает перед закатом своей деятельности? Пробег 85000т.
#300 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
Отправлено 02 Ноябрь 2018 - 08:18
Масло поменять, если не менялось или по состоянию посмотреть. В идеале,- полную замену с вытеснением. В реале посканить температуру, возможно радиаторы мыть уже надо. И как вариант поставить дополнительный радиатор акпп.
