АКПП
Сообщений в теме: 410
#321 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 16:07
Улыбнулся и ушёл...продолжайте брэндировать без меня.
Маркетинговая ересь рулит.
ЗЫ: Айсин рекомендует в свои коробки коробки AFW+ заливать: https://www.be.aisin...aslo-dlya-akpp Как быть? Кому верить? Не знаю как Вы, я Айсину больше доверяю, чем руко...пожатым  "гениям GM".
Вы правы, оригинальное масло ATF AW-1 является дальнейшим развитием масла Dexron6, при этом сам опель допускает использование распространенного и давно производимого масла Dexron6 в случае если недоступно AW-1. У этих номеров есть взаимозаменяемость. Масла очень схожи по своим характеристикам, только AW-1 чуть дороже стоит, но разница в цене не более 20%. Это не критично .
#322 atreg64
atreg64
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Хочу Камарика
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 16:43
И вот таким образом, шаг за шагом,  будем продолжать отвоёвывать место под солнцем для производителей масел и спецжидкостей?
Всё что я пытаюсь донести: не всегда(зачастую,- никогда) стоит придерживаться рекомендаций производителя авто. Тем паче, что сам GM имеет опосредованное отношение к Айсиновским агрегатам.
А уж что они с ним сотворили своими рекомендации уже даже не я говорю, интернет переполнен "хвалебными" отзывами в их адрес.
Реанимация акпп Опель: +7926 138-05-79
#323 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: опель зафира 1,6л 170 л.с автомат
Отправлено 23 Январь 2019 - 11:15
Добрый день! Такая проблема. Зафира, 2015 год, 30000км пробега,бензин,автомат,1.6 л.,170 л. с.,при движении в интервале от 55км/ч до 65км/ч, и только при удержании ровной скорости, возникают рывки в движении,при этом на приборной доске ничего не высвечивается и стрелка тахометра не реагирует.Был у од , покатались с диагностикой , обнаружили сбои в работе гидромуфты.Сказать ничего не сказали, даже примерно, искать надо.Никто не сталкивался с подобными неисправностями? Прошивка? Мозги? Заранее спасибо.
#324 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:18
@romaid а на сколько сильные рывки?
  • romaid сказал за это спасибо
#325 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Январь 2019 - 07:52
Ехать неприятно, может назвать это дерганьем? или небольшим ударом.ОД говорят можно ездить сколько угодно, и не бояться. Я уже и приспособился, если педаль газа во время движения едва заметно касаться ногой, так что на динамике машины не сказывается ,то и не происходит ничего. А если держать неподвижно ногу то каждые секунд 5 , в городском цикле можно целый день проездить спокойно .и ничего не почувствовать . а как только появляется свободный участок ,где можно держать постоянную скорость, сразу проявляется.
Про  узлы, требующие доп. внимания при покупке Зафиры:
http://forum.opel-cl...hinu/?p=1817335
@romaid, масло в коробке меняли?
У меня машина месяц, я еще ничего не делал, а старый владелец проехал на ней 30000 , не думаю ,что он менял.
#326 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 24 Январь 2019 - 07:58
@romaid, про Вашу коробку я точно  не знаю, но у коробки от двухлитровного дизеля AF-40 имеют место рывки, правда, при трогании. Помогает замена масла в коробке. Но, обычно это на 50-60 пробега. А что за гидромуфта, которая сбоит? Это в коробке?
#327 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Январь 2019 - 11:16
Я так понимаю вместо обычного сцепления,если грубо.Там тоже диски(диск) которые входят в зацепление и передают крутящий момент с коленвала и дальше.
#328 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 24 Январь 2019 - 12:41
@romaid нет, у вас стоит классическая гидроавтоматическая трансмиссия 6T45. Эти коробки очень не любят перелива или недолива масла. Кроме того, коробки адаптивные и требуют некоторого "обучения" для каждого температурного режима.
имеют место рывки, правда, при трогании...
которые возникают, если пытаться ехать на прогревочных оборотах двигателя. В результате коробка запоминает их как обороты холостого ходы и появляются пинки. Выход - сброс адаптации и обучение коробки заново.
#329 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:20
Наврал про гидромуфту, извините,  вот так работает гидротрансформатор,
#330 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Январь 2019 - 16:28
Ipm61  Спасибо что поправили.Дело осложняется очень узким диапазоном проявления неисправности.Про масло я спрошу,а вот как с адаптацией коробки  разобраться.
#331 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 24 Январь 2019 - 17:59
@romaid, адаптацию можно сбросить у дилера. Это программная процедура - ничего разбирать не надо.
@Alexandr17, мне кажется, это с загрязнением чего-то связано. Может быть и форсунок, может быть ЕГР.  А прожиги нормальные? Не появляется надпись "не глушите двигатель"?
#332 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Январь 2019 - 14:04
Сегодня решил понаблюдать за коробкой с самого пуска. На улице -5, пуск, 15 минут прогрев, потом проехал примерно 16-17 км в городском режиме, и только тогда начало что то проявляться . Сначала толчки были слабыми, можно сказать размытыми, но постепенно становились более жесткими.Интервал между толчками 10сек, диапазон скорости 50-60 км/ч. Может все таки масло? Не хотелось бы перебирать все подряд.Что скажете.?
#333 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 26 Январь 2019 - 14:11
@romaid, а что "всё перебирать"?  Замените масло в коробке и попросите сервисмена сбросить адаптацию (это, обычно, за деньги, хоть и плёвая процедура).  Но сначала надо посмотреть уровень масла. Только масло надо менять у тех, кто умеет работать с мозгами машины. Впрочем, приличный сервис сам знает что надо делать. Масло, обычно, меняют в 2-3 приёма. Если первое слитое масло очень грязное, то 3. Если не очень грязное, то может хватить двух. правда, Ваша коробка может быть другая и процедуры другие.
Только не у ОД!! Ни в коем разе!! У них извилина направлена на отъём денег у владельца авто, в технике они ...посредственно разбираются.
#334 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:54
Если не у ОД, то адаптацию коробки могут сделать в любом сервисе? Масло можно отследить как меняют,  а адаптацию? скажут сделали, а как проверить?
#335 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 26 Январь 2019 - 15:59
@romaid, в некоторых сервисах  пускают посмотреть на работу. Ну и к электрику можно попроситься посмотреть. Нормальный сервис ничего не прячет, наоборот, стремится  поднять свою репутацию. Но, конечно, надо иметь ввиду, что сервис-сервисом, но работают-то там люди. И они - разные. Потому сервисы и теряют репутацию и доверие клиентов.
Забыл. Конечно не в любом. В таком, где умеют с этим работать. Нужны приборы и знания и опыт.
#336 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Январь 2019 - 16:01
Спасибо.буду пробовать
#337 romaid
romaid
  • Cообщений: 14
Отправлено 26 Январь 2019 - 17:26
не успел попробовать, час назад, трогаясь с пробуксовкой на гололеде,скорее почувствовал а не услышал щелчок,и коробка перестала переключаться выше второй передачи.В автоматическом режиме машина не едет больше 25км/ч., а в ручном не переключается на 3ю.Доехал до места примерно 1км, ушел на 15 минут, а вернувшись уехал как будто ничего не случилось. Развязка близка? Как думаете?
#338 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 26 Январь 2019 - 17:39
@romaid, зачем гадать? надо в сервис. Хотя бы позвонить. У Вас с аккумулятором всё нормально?  Коробка, например, могла встать в аварийный режим (по самым разным причинам). Тут нужно много-много кофейной гущи. Просто позвоните в сервис и опишите им проблему. См. л.с.
#339 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 11 Февраль 2019 - 16:23
Скоро надо менять будет и нам масло в АКПП. Поскольку коробка на дизеле - старая добрая AF21, то в принципе пофиг, чего в нее лить. На своем Монде произвел уже вторую замену полным вытеснением, и именно так для этой коробки правильно - фильтр там простая сеточка, не меняется весь срок службы авто, либо при ремонте.
Запомнить можно только два вида масла (без фирменных приписок) - обычное, оно же T-IV по классификации Тойота, как родоначальника установки этих коробок, и low viscosity или fuel efficient, на новый лад, это T-WS.
Отличаются вязкости, T-WS - 5,5 при 100 гр и 25 при 40, T-IV - 7,5 и 35. Разница на четверть.
Я сменил на промежуточную вязкость 6,4 и 30, и такая показала себя просто замечательно. Любое multivehicle масло имеет такую вязкость +-.
А по сути - в эту коробку реально пофиг, чего заливать, она переварит что угодно, только вот интервал бы в 30-40 тысяч выдерживать, очень уж загрязняется масло, одна чернь после 40 тыкм, а сам Айсин рекомендует даже 20 тыкм:
http://www.aisinafte...2_CFEx_AFW .pdf
На более вязком АКПП меньше пинается, чуть меньше износ фрикционов, на менее вязком - чуть экономит топливо и быстрее переключает, но подпинывает. Мульти масло - примерно посередке.
После выбора вязкости - еще раз, на свой вкус, что больше нравится, выбираем основу (гидрокрекинг или ПАО/эстеры) и производителя. Синтетика надежнее защитит и в морозы лучше, крекинг дешевле, само собой.
Будем заливать синь с промежуточной вязкостью полной заменой - 12-15 литров.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 11 Февраль 2019 - 16:31
#340 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Февраль 2019 - 16:42
и да - по уровню, контролю уровня:
на дизелях нет щупа, есть пробка сверху, но она нафиг не нужна при замене.
Снизу у АКПП есть контрольная пробка (болтик) с резиновой манжеткой, который вкручен в стакан уровня жидкости АКПП (такая трубка определенной длинны). После замены аппарат ставится на режим "долив", сверху еще заливаем 0,5-1 литр, и так же на заведенном двигателе, строго при Т масла АКПП 55 градусов (50-60, на ХХ достигается примерно за 5-10 минут) откручивается контрольный болт, и излишек масла просто сливается. Как только перестало лить откровенной струей, можно закручивать болтик, уровень готов.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 11 Февраль 2019 - 16:42
