АКПП
Сообщений в теме: 410
#341 Sergey_
Отправлено 11 Февраль 2019 - 18:32
Всё что я пытаюсь донести: не всегда(зачастую,- никогда) стоит придерживаться рекомендаций производителя авто.
А чьих же тогда рекомендаций следует придерживаться? Кто предоставляет гарантию на автомобиль?
Тем паче, что сам GM имеет опосредованное отношение к Айсиновским агрегатам. А уж что они с ним сотворили своими рекомендации уже даже не я говорю
Повторяю вопрос: кто предоставляет гарантию на автомобиль и несет юридическую ответственность - GM или Aisin Seiki?
выбираем основу (гидрокрекинг или ПАО/эстеры)
А как узнать, на какой базе изготовлено масло? Среди производителей не принято публиковать эту информацию...
#342 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
@CHiCHo, а что это у Вас за дизель такой, что к нему такая удивительная коробка?
#343 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 11 Февраль 2019 - 21:10
Публикуют, почему же...
https://www.amsoil.com/msds/atl.pdf
Вот я такое в Мондео залил. в Затуру тоже его.
Да как у Вас - A20DTH. Там вроде айсин должен быть.
https://www.transakp...0sc.html#detail
Там по идее может быть (что хуже) и 6Т40(45). Но там Дексрон 6 или Дексрон HP - а это те же яйца, только в профиль - Дексрон 6 это лоу вискозити жижа, с теми же 5.5 и 25. Дексрон 3 - это "обычная" с 7,5 и 35. В любую АКПП - всего 2 варианта, или "усредненный".
Насчет боязни, смешивания, пакета присадок и т.п. - любая жидкость - уже исходно смесь базовых масел, от 2 до 5, с чисто минеральным 1-ой группы в том числе, - т.к. в нем растворяют присадки из-за высокой несущей способности. А пакет присадок в АТФ везде почти один - фосфор, бор, кальций. Иногда цинк, магний по чуть, молибден редко совсем. Кальций - моющая, фосфор - противоизносная классика, бор - противоизнос и дисперсант. Все.
Так что допуски и все остальное - это вопрос оплаты производителю за тестирование и возможность указать буковки допуска на упаковке.
А реальная жижа - 2 вида вязкости и разница базы.
#344 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 11 Февраль 2019 - 22:43
@lpm61
Или вопрос про Мондео? Так на 4-ом только такая и шла. У меня 2,2 200 сил и усиленная AF21 2-ой генерации, в нее с завода залита маловязкая жижа. Но, как показал мой опыт, чуть более вязкая - лучше, пинает меньше, у Форда это родовая болячка.
#345 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 12 Февраль 2019 - 06:51
@CHiCHo, если дизель как у меня, то коробка AF40 и лить туда что попало не стоит. И масло менять лучше частичными заменами.
#346 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2019 - 10:40
Ну да, AF40-6, он же Айсин TF-80SC. Коробка древняя, но хорошая и довольно надежная, на нее я ссылку и давал.
Ровно такой же аппарат и на моем Монде.
Эта коробка стоит на огромном количестве машин, от Тойоты до Вольво и прочих.
Замена масла там - процедура простая, если не сказать примитивная.
Не надо бояться, все уже до нас проверено, да и нами тоже. Мондеоводы меняют масло с завидной регулярностью, чего так бояться Опелеводы - я даже не знаю.
Насчет гидравлической жидкости я все описал, в ЛЮБУЮ коробку можно залить любую жидкость и она будет работать без поломок.
Ради спора я бы даже смешал сколько угодно жидкостей и залил в свою коробку - НИ-ЧЕ-ГО ей не будет. Ибо любое масло - уже исходно смесь, ну, как я и писал.
Замена - через штуцеры теплообменника, подключается аппарат, и можно вообще не создавать дополнительного давления, насос АКПП все сам превосходно прокачает.
Сообщение отредактировал CHiCHo: 12 Февраль 2019 - 10:42
#347 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2019 - 11:21
Только не известно как и сколько )
А с чего взяли, что чего-то боятся? Просто может опелеводы чуть прагматичнее и придерживаются рекомендаций производителя.
А зачем???? Чего ради??? В чем экономия или профит?
#348 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2019 - 11:55
Да уж побольше, чем если вообще не менять)
У нас ГТ с одной накладкой - вот источник всех бед на этой коробке. Фрикционная пыль именно этой накладки забивает плиту. А когда дошло до клеевого слоя - то капут, соленоид зависает совсем.
Поэтому и ставят на престарелые Айсины тонкий фильтр  - он все это прекрасно ловит, и плиту чинить необходимости может и не быть.
Да и вообще, фрикционная пыль убивает АКПП.
Я состояние масла видел своими собственными глазами - это непрозрачная в толще муть, ездить на таком, вот это вот называется
Ну нет же.
А учитывая, что Опель для комфорта настраивает АКПП на бОльшие пробуксовки ГТ и пакетов, то износ накладок идет быстрее, чем на Фордах,- да, на Мондах коробка работает жестче, но это и экономит ресурс. И не менять жижу - ну, неосмотрительно как минимум.
Вопрос к прагматичным Опелеводам))):
До какой Т максимум прогревается масло АКПП в пробке?
Кто-то смотрел? Я без обвинений, просто спросил.
Я вот знаю точно, сколько на Форде, на Затуре не смотрел, к сожалению, - мопед своячницы...
Если мне оплатят смесь - да запросто. А вообще это была риторическая фраза, смысл в том, что смесь и есть смесь.
#349 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2019 - 12:05
Я еще больше скажу)
Форд - практически брат GMу.
Ибо сейчас он отказался от Айсинов, и ставит 6F35 - она же 6T40 от GM)
И что там? Да, тоже частая смена масла!
https://www.transakp.../ford/6f35.html
На какое? Да, на Дексрон 6, он же Меркон ЛВ, от же T-WS и т.д. и т.п. - маловязкая жижа, любая.
И чернеет там масло еще быстрее, чем на Айсинах. Частиная смена на 20к - это вообще должно быть правило фордо-опеле (скорее шевролето-)вода. На Антаре такая, занесло ветром.
Но мы ж больше верим производителю, да?)
#350 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:03
А покажите пожалуйста пальцем на то место, где кто-то в здравом уме не рекомендует менять жижу или хотя бы на это намекает?
На Insignia 2.0T в пробке температура масла может достигать 102 градусов. В горах на перевалах видел и 107. В среднем держится в районе 90-95.
#351 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2019 - 13:34
где кто-то
Это у меня с мондеоклаба недоразумение тянется. Там довольно много народу не меняло при пробегах за 100, а многие в принципе отстаивают идею несменяемости жижи - ведь так производитель сказал, на весь срок службы.
Да, думаю, что большинство Затуроводов, которые не на форуме, примерно того же мнения. Я не припомню, Опель тоже грит на весь срок службы?
Не смертельно, но срок службы сокращается, есть же расхожая табличка. Разные ее ипостаси.
На бензинках коробке хуже, на дизелях попроще, конечно. С такими Т я бы ставил выносной радик, что многие прошаренные и делают, разумеется. Хотя опять же: большинство, вангую, если взять-таки большую статистику, даже радиаторы за всю жизнь не помоют, а потом будут говорить, что Опель (подставить любую другую марку) - амно.
#352 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2019 - 15:23
Официальный регламент не помню, но для более менее вменяемого владельца, 60 000 это предельный пробег для смены.
Чейта?
Так он там с завода и стоит родимый. Да не простой, а с электронно управляемым термостатом.
  • lpm61 сказал за это спасибо
#353 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:06
@CHiCHo, уж извиняюсь, можно кратко Ваш тезис про масло в коробке? Я так понял, что Вы призываете не менять масло в коробке, а если и менять, то на первое попавшееся или самое дешёвое. Я верно Вас понял?
#354 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 12 Февраль 2019 - 19:53
Чейта?
Ну у нас теплообменник прикручен к радиатору двига. Бенз погорячее.
А вот это очень круто. Только почему 107 гр тогда? Или речь про Затуру?
@lpm61
Наоборот - менять почаще, не реже 40 тыкм, и лучше на синтетику, без привязки к рекомендациям производителя.
#355 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 12 Февраль 2019 - 20:27
Ну когда же мы уже наконец услышим о единственном и неповторимом сорте масла которое несомненно прибавляет минимум две-три передачи?
Чтоже Вы так долго убиваетесь?
Вы же так никогда не убьётесь :(
Давайте уже, пора, зал замер.
Да и припасенные помидоры киснут а яйца тухнут, начинайте нас лечить ...
#356 Sergey_
Отправлено 12 Февраль 2019 - 21:29
Публикуют, почему же... https://www.amsoil.com/msds/atl.pdf
Редкий случай. И как только люди ухитряются находить такую экзотику? К тому же MSDS не всегда доступен конечному потребителю.
Ага. Берем масло для швейных машинок (Low viscosity заказывали?), крошим туда чиркалки со спичечных коробков (фосфор), средство от тараканов (бор), школьные мелки (кальций)... Соскабливаем оцинковку с ведра (цинк), вот магний с молибденом придется поискать... Но зато мы получили универсальную трансмиссионку, и недорого! Ведь
А вот это:
- вообще перл. Ну да, в масляных спецификациях всякие сложные слова написаны, да еще и не по-русски.
Ну когда же мы уже наконец услышим о единственном и неповторимом сорте масла которое несомненно прибавляет минимум две-три передачи? Чтоже Вы так долго убиваетесь? Вы же так никогда не убьётесь :( Давайте уже, пора, зал замер. Да и припасенные помидоры киснут а яйца тухнут, начинайте нас лечить ...
Люто, бешено плюсую.
#357 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 Февраль 2019 - 11:03
зал замер.
Для Вас, дир Петросян, только это:
#358 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Февраль 2019 - 12:27
Ну написал же - в горах! На серпантине на отметке 2000+ км над уровнем моря.
@1007 я честно говоря тоже уже упустил нить разговора и уже не понимаю что мы все делаем не так? Почему не надо следовать рекомендации производителя и опытам предков, которые показывают что AF40 при должном подходе и регулярной смене масла ЛЕГКО ходит по 350 000 и больше???? За чей счет эксперименты и главное, какова его цель?????
#359 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 Февраль 2019 - 12:40
В смысле? Разговор и есть разговор, куда кривая вывела - туда и вывела. Мы же по теме топика говорим?
Вся суть моего посыла  сразу и была высказана: я за чуть более вязкое масло в эту АКПП и более короткие интервалы смены, в идеале вообще 30 тыкм, эта АКПП - совсем не уникальна, гидравлическая жидкость - ВООБЩЕ не уникальна, но кто хочет циферками и буковками любоваться - да пожалуйста, а про смесь базовых масле и пакет присадок я уже все писал ранее, почему-то это оказалось триггером к петросянству.
Это кто сказал, покажите эту морду)
А по ходу кривой мне показалось, что говорить о том, какую жижу я буду заливать и залил в Монд - тут и не надо.
А то крестоносцы сразу набросятся с криками "Реклама, реклама!!!"
Сообщение отредактировал CHiCHo: 13 Февраль 2019 - 12:43
#360 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 Февраль 2019 - 12:49
Я, кстати, немного не в курсе - там ввиду разрежения повышаются Т? Значимо?
