Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1981 Snake001
Snake001
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 25 Январь 2014 - 09:58
День добрый! Подскажите если кто нибудь сталкивался с такой проблемой opel astra 1,3 disel . Авто заводится работает не ровно просто и не реагирует на педаль газа. Что такое может быть ? Солярка?
#1982 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Январь 2014 - 16:35
Прчитай ошибки http://astra-h.ru/ecn.html
#1983 Snake001
Snake001
Отправлено 26 Январь 2014 - 11:39
Ошибка 068302 что делать?
#1984 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Январь 2014 - 19:33
Р0683 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Смотреть свечи накаливания и их проводку
#1985 ildar H
ildar H
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 26 Январь 2014 - 20:31
Астра хэтчбек
У меня такая проблема: не гаснет датчик открытых дверей. Предположительно от двери багажника ( не гаснет освещение багажника). Подскажите,где находится датчик?
Сообщение отредактировал ildar H: 26 Январь 2014 - 20:35
#1986 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 26 Январь 2014 - 23:34
В замке .
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#1987 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
  • Интересы:Особые акценты ставлю на электронную технику: компьютеры, телефоны и т.д.
  • Автомобиль: Opel Astra H hatchback Z14XEP
Отправлено 27 Январь 2014 - 20:08
А когда на педаль газа нажимаешь, она не захлёбывается и не глохнет?
#1988 Snake001
Snake001
Отправлено 28 Январь 2014 - 18:10
Нет , вообще не реагирует
#1989 The SiNNeR
The SiNNeR
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Январь 2014 - 23:24
Вообще, была похожая проблема, вода в баке была, естественно она туда попала с соляркой. Тогда проблему решили заменой топливного фильтра и чисткой клапана ТНВД. А диагностика что показала? Есть ли какие ошибки?
#1990 Snake001
Snake001
Отправлено 30 Январь 2014 - 00:22
Ошибка 068302
#1991 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:21
Всем добрый вечер. У меня Astra H хатчбек. Проблема следующая: в сильные морозы не открывается задняя дверь. Загнал на теплую стоянку - открылась. Нанес силикон на резинки и защелку замка. На следующий день та же проблема. Может кто сталкивался, подскажите, что это может быть?
#1992 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Январь 2014 - 18:39
sav2130,
Влага внутри замка, где и находится кнопка...
#1993 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:47
Цитата(Snake001 @ 30.1.2014, 1:22) Просмотр сообщения
Ошибка 068302
Проблема со свечой накаливания
#1994 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Январь 2014 - 20:11
Спасибо большое. А как добраться до замка не подскажите?
#1995 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 31 Январь 2014 - 05:39
а стоит ли из за этого лезть в замок ? побрызгать WD-40 она вытесняет воду смазывает и не замерзает
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#1996 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 31 Январь 2014 - 10:31
sav2130,
Внизу страници...
http://astraclub.ru/...-открыв...?????
и на развитие...
http://astraclub.ru/...ополнит...?????
#1997 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Февраль 2014 - 07:06
Большое спасибо
#1998 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:22
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: сильно запотевают окна в машине. Поменял салонный фильтр, не помогло. Спасаюсь обдувом переднего стекла.Может нарушена циркуляция воздуха. Подскажите пожалуйста, как это происходит. И еще, вчера много ездил, машина хорошо прогрелась и с потолка, с панельки, на которой находятся включатели освещения салона закапало. Что это, КОНДЕНСАТ?
#1999 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:47
sav2130, начните с визуальной проверки заслонки рециркуляции, бывает она ломается.
Что закапало, надо выяснять, может конденсат, а может и подтекает лобовое стекло где.
#2000 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:28
доброго времени всем
у меня проблема...не смог запустить в морозы...
после этого заблокировало замок зажигания,рулевую колонку и рычаг переключения (АККП)
подскажите в чем проблема
