Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2001 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:46
после этого заблокировало замок зажигания,рулевую колонку
Перед тем как повернуть ключ, рулем пошевелите посильнее влево-вправо. Одновременно с этим поворачивайте ключ.
и рычаг переключения (АККП)
Вероятно снимали с ручника, машина осталась на паркинге и под уклоном. В результат селектор поджало. Затяните ручник, потяните ручку селектора чуть сильнее (без фанатизма). Второй вариант, полностью сел аккумулятор, не хватает питания убрать электроблокировку.
#2002 sav2130
sav2130
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 04 Февраль 2014 - 13:47
Подскажите пожалуйста, как добраться до заслонки рециркуляции
#2003 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:50
sav2130, снимите бардачок, она за ним.
#2004 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 04 Февраль 2014 - 14:57
sav2130,
http://astra-h.ru/zaslonka.html
#2005 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:16
рулем крутил,толку нет....на ручник наоборот поставил при парковке,уклона нет ...аккумулятор зарядил,без результата,ставил от др.авто тот же номер.....головняк ппц(((
#2006 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 05 Февраль 2014 - 15:22
selmick, значит плохо крутили ). В машине у руля только одна блокировка - механическая, приводится в действие при вытаскивании ключа из замка зажигания.
#2007 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Февраль 2014 - 16:45
selmick, с небольшой высоты личного опыта эксплуатации астры аш могу предположить: (для начала вопрос - сколько лет авто и большой ли пробег, если пробег и возраст большой то -> ) это никак не связано с морозами - простое совпадение - закусило/разбило/ лечинку, ключик износился. если есть второй ключ - то попробуйте вторым ключом - мне летом помог только второй запасной ключ. пользуюсь им по сей день. сделать жало на первый ключ по размеру подходящего второго - 800 рублей, покупка новой личинки 4000 + прошивка новых ключей тыщи полторы.
иван иванЫч
#2008 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Февраль 2014 - 17:44
астра 2007 года пробег 110тыс. Второй ключик имеется...но та же ситуация...
запустил все таки (первым ключем)
похоже ппц замку пока заводил рука устала))
#2009 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:26
ну тогда поздравляю.. (сарказм конечно). сам хожу по лезвию ножа. как нибудь и у меня такое случится. хотя, умельцы пишут, что можно добратся до лечинки, опеределить какие ламели лечинки не дают работать ключу и выкинуть их нафиг (тем самым уменьшить сложность замка) или же подпилить эти ламели. на астра-h клубе есть тема.
иван иванЫч
#2010 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 05 Февраль 2014 - 22:12
спасибо)))
вроде заводится...тьфу тьфу....
#2011 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:34
подскажите пожалуйста, сегодня ехав по трассе пропал турбонаддув при езде на 4 передачи и около 3100 оборотов, выскочили ошибки 050079 и 010807...турбина ушла в аварийный режим(((что с ними делать и с чего начинать разбор???
кстати при выключении двигателя,последующее включение привело в стандартный режим работы турбины,но через некоторое опять тоже самое(((от чего перенаддув может быть? Изображение
#2012 az1at
az1at
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Февраль 2014 - 15:38
никто не ремонтировал замок ремня безопасности,а то новый уж больно дорого?
#2013 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 08 Февраль 2014 - 17:39
Обрати внимание, как двигается шток управления геометрией турбины, он должен легко ходить.
[attachmentid=111054]
Или смотри пневмоклапан, который стоит справа под бампером на одном болту с сигналом.
Сообщение отредактировал semenovich: 08 Февраль 2014 - 17:43
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2014 Лопасть
Лопасть
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Февраль 2014 - 23:32
То что дорого факт сам свою заднюю оставил в покое, по ходу резко откинул заднюю спинку сидения, и он заблокировался.
#2015 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:09
по ходу, появился еще один гиперактивный доктор околовсяческих наук...
Лопасть, как вы активно бросились отвечать на все сообщения... у вас интернет-воздержание что ли было?! ar.gif
иван иванЫч
#2016 Zloy666
Zloy666
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel ASTRA H
Отправлено 10 Март 2014 - 19:04
Товарисчи!! подскажите такой вопрос...радиатор масла,который расположен под выхлопным каллектором..запарил смешивать андифриз с маслом.что только не делал.и прокладка с герметом,и просто гермет,и просто прокладка,всёравно мешает.что лучьше сделать?
Завтра буду делать опять..это уже 7 раз.прокладки новые.56 50 972 только поставил,поехал 150 км.загорелась опять маслёнка.сунулся в бак антифриза,он поджвак в масле..
может быть что не в прокладке дело,а дело в самом радиаторе,он может там смешивается??
А забыл совсем.. Астра Х 1.6 XER 2008 гв
Сообщение отредактировал Zloy666: 10 Март 2014 - 19:05
Геймер геймеру брат,товарищ и фраг
#2017 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Март 2014 - 22:24
Там меняется 9 или 10 прокладок http://astraclub.ru/...т...E8?? Z16XER
#2018 Zloy666
Zloy666
  • Cообщений: 9
Отправлено 10 Март 2014 - 23:27
если точно то 11,но масло с антифризой соединяется только в самом радиаторе
#2019 BOBKA1
BOBKA1
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Astra H z13dth
Отправлено 11 Март 2014 - 19:28
Выручайте, у меня дизель 1,3 2007 года изитронник, загорает то гаснит датчик АБС, когда горит машина при переключениях начинает дергаться, педалями поработал ошибка 157106, а еще пишет бортовик что не горят задние фонари, но они горят я проверял.????
#2020 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 11 Март 2014 - 19:47
Но ошибка по неисправности цепи тормозов http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
    Baidu (1)
