Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1941 ярослав56
ярослав56
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:43
такая же фигня и не знаю что делать forever.gif а еще когда поварачиваю руль в право при движении тоже что то стучит но только когда поварачиваю на право
Сообщение отредактировал ярослав56: 21 Декабрь 2013 - 16:52
#1942 Forsajg
Forsajg
  • Автомобиль: Opel astra H
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:55
Главное стук начался недавно!
Эт у тебя в передней подвеске так?
#1943 ярослав56
ярослав56
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:56
да нет уже с месяц
да да
#1944 Forsajg
Forsajg
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 16:58
В передней подвеске Обычно это опора амортизатора и ещё бывает стучит и скрипит опорный подшипник!
#1945 ярослав56
ярослав56
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 17:07
я думал что рычаги ну я их поменял на время перестало стучать и опять началось
#1946 Principal
Principal
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 16:10
Друзья, приветствую!
Нужна помощь! У меня астра h 2007 г.в., 1.6 л, с коробкой-роботом. Сегодня столкнулся с проблемой:
Завел машину, немного прогрел, хотел тронуться, включаю режим автомата, а у меня сразу включилась 5-ая передача. На панели показывает А5 и трогаться естессно с 1-ой передачи не желает. Никаких команд коробка не слушается, кроме включения задней передачи. Плюс стрелка спидометра подпрыгивает вверх и вместе с ней раздается звук опелевского зумера, а также теперь горит индикатор АБС.
Что за проблема такая, кто знает? Спасибо!
#1947 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 11:06
Скорее всего умер передний правый датчик АБС.
#1948 Principal
Principal
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 14:07
и ровно поэтому же не включается первая передача?
#1949 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 14:13
Principal, если АБС показывает текущую скорость 100500 км\ч, о какой первой передаче идет речь?
А вообще, лучше не гадать и считать код ошибки ABS, о которой горит лампочка.
#1950 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 18:19
Кстати, если без колхоза, то датчик идет в сборе со ступицей)
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1951 Principal
Principal
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 01:05
Ну вобщем то да, справедливо)) Спасибо.
А бк номер ошибки на показывает, кроме самого индикатора
#1952 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:46
Считать ошибки можно с помощью педалей.
Смотри тут: http://astra-h.ru/ecn.html
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#1953 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:37
И если нету желания пользоваться поиском, правильная ступица SKF VKBA 3651 (на 5 болтов).
#1954 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 17:59
У меня она лежала в коробке FAG, стоящей значительно дешевле так называемого "оригинала".
#1955 Pavelerm
Pavelerm
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 12:36
Автомобиль Opel Astra H седен 2010 г. Очень интересная проблема. Автомобиль завелся поработал примерно минут 10 начинаешь давать газу он глохнет, потом не заводиться или же заводиться но с буксира. Никаких ошибок не выдает, по диагностике автомобиль в идеальном состоянии. Бывает едешь притупляется потом опять все нормально, ощущение такое то что прекращается подача топлива. Бывает едешь притормаживаешь, авто резко начинает троить обороты плавуют, на педаль газа не реагирует, потом глохнет, итог один, опять же не заводиться. Какие могут быть причины? Подскажите пожалуйста. На протяжение месяца гоняют из сервиса в сервис никто не может найти причину неполадки.
#1956 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:11
Pavelerm,
Меняй диагностов, без ошибок не может обойтись. Хоть проводка, хоть датчики, хоть другое... И с буксировкой поосторожней...
#1957 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 13:24
Pavelerm, что происходит в этот момент с давлением топлива?
#1958 Pavelerm
Pavelerm
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 15:24
Чек не загорается. Диагностов поменял уже пятерых. Побывал в 6 сервисах. Никто не может помочь. Ответ у них один мы не можем ничем помочь.
С давлением все идеально. 3 очка.
#1959 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 16:00
Ошибки все-равно стоит прочитать
Да и давление должно быть на х.х. около 3,8
Сообщение отредактировал VVV: 31 Декабрь 2013 - 16:00
#1960 Сега 77
Сега 77
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:01
Про стрелку и зуммер не скажу, а про включение сразу А5 : Сними и почисти разъемы с сервоприводов на коробке и сцеплении. В первый раз (в авг. 2010г.) этого хватило. Во 2 раз (в дек. 2013г) пришлось дополнительно скидывать клемму аккум.
Сообщение отредактировал Сега 77: 02 Январь 2014 - 21:04
    Yandex (3)
