Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#2026
Отправлено 16 Март 2014 - 21:42
ребята. Нужен совет. Проблема с системой охлаждения. После аварии менял радиатор. Теперь когда машина нагревается антифриз через расширительный бачок уходит. А когда остывает то куда то проваливается. Щуп чистый, на земле следов антифриза нет. Когда температура около 96 градусов один из шлангов становиться пустой. Мне кажется что где то стоит воздух. Как его выгнать? Или может быть проблема с термостатом? Надеюсь на вашу помощь.
#2027
Отправлено 17 Март 2014 - 09:17
Термостат проверить просто,трогай нижний патрубок радиатора( начал греться-термостат открылся)
Так же попробуйте поменять пробку расширительного бачка,может она давление не держит.Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2029
Отправлено 17 Март 2014 - 14:19
Ребята! Ни у кого глюков электроники ни случалось? У меня недавно выскочило несколько ошибок, пропуск зажигания в 3 цилиндре, нижний кислородный датчик и т.д., через час всё прошло. Через день на ходу на пару секунд загорелись все контрольные лампочки на приборке. Может какой разъем поправить надо?
#2031
Отправлено 17 Март 2014 - 15:26
Амбр, на одной из клемм есть порошкообразный налет, чистил, обрабатывал медной пастой, но со временем опять появляется. Напряжение проверял в тестовом режиме по БК, 14 - 14,2 V. В прошлом году пропала подсветка номерного знака, появилась после того, как пошевелили блок с реле и предохранителями под капотом.
#2036
Отправлено 19 Март 2014 - 11:26
Снять форсунку и поменять медную шайбочку под ней и колечко уплотнительное.
Сложности: если давно пробивает то ,сложнее выходит форса.
если присутствует прогар медной шайбы,возможно понадобится шлифовка посадочного места и реже форсунки.
#2039
Отправлено 04 Май 2014 - 19:05
доброго времени суток)помогите пожалуйста в решении проблемы,у меня астра 2007 года 1.8 пробег 106тыс.разгоняюсь я до 120 и машина как колом стает,сколько не давил на газ не идет быстрее и на пониженной передаче так же больше не набирает,помогите что может быть такого!!в сервисе говорят фильтр тонкой очистки или бензонасос поменять,но на маленьких скоростях обороты набирает быстро не тормозит.Подскажите пожалуйста что мне сделать!!!
Baidu (2)
