Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1961 MimoZa
MimoZa
Отправлено 10 Январь 2014 - 14:10
День добрый! Последовав совету полученному на форуме проверил показатели ошибок. Вот что выдал аппарат:
59761
13001
03608
36504
Посмотрел в таблицу, подобных показателей не нашел) может я совсем чудак blink.gif прошу помочь разобраться в сих обозначениях!
#1962 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 10 Январь 2014 - 15:30
MimoZa,
Невнимательно прочитал ссылки...
Буква перед кодом ошибки показывает в какой группе случилась она. Буква Р - это ошибки так называемой моторной группы (при считывании педалями показывает только их, да и то возможно не все). Код состоит из четырёх цыфирек, последние две - это признак неисправности.
Дальше смотри опять ссылки... Высокое напряжение - скорее всего обрыв цепи (проводка, пред), низкое напряжение - подкорачивание. ну и тд. По термостату - замена...
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Сообщение отредактировал Гжегош: 10 Январь 2014 - 15:41
#1963 MimoZa
MimoZa
Отправлено 10 Январь 2014 - 18:06
Спасибо за информацию, буду разбираться!
#1964 Дмитрий диаг
Дмитрий диаг
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Ремонт автомобилей и спецтехники
  • Автомобиль: ASTRA,CITROEN,УАЗ,ЛУАЗ.
Отправлено 13 Январь 2014 - 10:01
В кастрюле с водой это ты неверно пошутил, он же электрический управляется с ЭБУ, а вообще были времена когда термостат стоил не 3000р как сечас а 10000, дык снимали этот термостат элекронный убирали потроха и в место него вокурат подходит простой термостат на 98 градусов, который(надо по размерам подбирать номер уже не помню) и так ездили ,с горящей ошибкой ! bf.gif
#1965 -<serega>-
-<serega>-
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 16 Январь 2014 - 14:24
добрый день у меня астра H 2008г решил заменить акб поставил новый ,потухла панель приборов и консоль, переключатель света не реагирует,включаешь зажигание загорается габариты и ближний свет день так поездил теперь и климат полностью потух,смотрел предохранители сзади 3,18 целые,и покажет ли диагностика если приборка не горит? подскажите кто что может
#1966 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:08
Попробуй отключить аккум и проверь штекер к блоку света ,при отсоединённом блоке при вкл.зажигания горят габариты и ближний свет .Удачи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#1967 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:44
Мужики подскажите пожалуйста! ( достается, мне с этим опелем если честно), перестали работать дворники, вчера работали сегодня нет, омывашка в бочке замерзла, но вчера хоть моторчик жузжал, а сегодня все , тишина вообще. Подскажите что это може быть? Релюшка может, может просто замерзло все и нужно оттаить съездить?
#1968 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:41
машину на теплую стоянку и после оттаивания смотреть что заработает/зажужжит.
Пока машина греется, почитать инструкцию по эксплуатации, где какой предохранитель и релюшка находятся
#1969 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:10
Главспец, спасибо так и сделаю
Одно но, нету ни какой книжки и инструкции ( даже на 9-ке на крыжечке была схема)
В инете ввел, нашел только предохранитель к моторчику омывателя, если не затруднит, может подскажите!)
Заранее огромное спасибо
#1970 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:46
Где-то было но не могу найти...
#1971 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:25
http://www.diagnosti...02/fusebox1.jpg
Фото схемы скинул
#1972 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Январь 2014 - 13:10
Есть и схема и перечень предохранителей и обозначены их посадочные места
#1973 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:17
Главспец, прошу прощения, может я чего то не вижу, но Гжегош написал :"Где-то было но не могу найти..."
а ссылки я вроде отправил с фото.
Прошу не судить строго, может я ещё не разобрался с форумом и куда кликнуть надо
#1974 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 22 Январь 2014 - 14:55
vladimirredkaz,
Прикреплённые файлы разве не видно? Тогда между двумя крепёжными винтами блока предохранителей два преда всего, красного и синего цвета, посмотри их...
#1975 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:14
Когда нажимаю на просмотр сообщения пишет такую хрень:
Обнаружена ошибка:
Некоторые требуемые файлы отсутствуют. Если вы хотели просмотреть тему, возможно эта тема перемещена или удалена. Вернитесь назад и попробуйте снова.
По этому читаю только нажав "ответ"
Гжегош, понял! Спасибо огромное!
#1976 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 22 Январь 2014 - 20:28
Есть 100% метод - выдергиваете все предохранители по очереди и смотрите их целостность, какие перегоревшие - меняете. И если жижа замерзла - то вообще не советую пользоваться омывателем ибо 2-3 секунды работы в замерзшем состоянии (тоесть мотор не качает) - перегорает предохранитель. Всё.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1977 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 23 Январь 2014 - 08:30
vladimirredkaz
Выслал Вам фотки на почту
#1978 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Январь 2014 - 09:29
Главспец,
Спасииибо огромное, человеческое за помощь!)
Вчера заменил эти два предохранителя (кстати когда вытащил старые, они не выглядили перегоревшими)
И кое-как, стали работать дворники.
В омыватель залил 0,5 водки которые вожу с собой с НГ smile.gif к сожалению пока омыватель не работает, буду размараживаться!)
Но все равно спасибо огромное, отличный форум, всегда помогаете.
За одно может ещё подскажите, хотя это не критично:
в холода завожусь раза с 5-го, что может быть, свечи вроде хорошие, чуть -С сразу плохо завожусь, при +С завожусь с 1-го раза
W0L0AHL4855034117 год.2004. z16hep 105 л.с. Астра хорошие
#1979 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 24 Январь 2014 - 11:48
вам бы к диагносту съездить. по-хорошему, проверить двигатель и все системы, отвечающие за его работу. многое бы сразу стало ясно. есть такая возможность? просто вам здесь могут предложить кучу вариантов, начиная от датчиков температуры заканчивая давлением в запаске. и на все предложенные варианты у вас не хватит денег и времени.
иван иванЫч
#1980 vladimirredkaz
vladimirredkaz
  • Cообщений: 34
Отправлено 24 Январь 2014 - 12:57
ivan_kom, это понятно, малоли у кого то такая же "беда" и он знает в чем может быть причина.
