Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2041 kolesnik90
kolesnik90
  • Автомобиль: opel astra 1.8
Отправлено 06 Май 2014 - 17:25
чек горит,в сервисе показала выхлопная система,и решили пробить катализатор,думали в нем причина.а толку не кого не вышло(((((
#2042 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Май 2014 - 17:54
гыы,показало что надо выбивать катализатор чтоли?))
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#2043 kolesnik90
kolesnik90
Отправлено 06 Май 2014 - 18:29
Изображение нет,они так сказали,а я то не волоку в этом не легком деле
#2044 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Май 2014 - 18:45
Прочитайте ошибки http://forum.opel-cl...o...3568&st=700 и выложите здесь
#2045 МУР933
МУР933
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Май 2014 - 19:45
Всем привет! Нужна помощь, перестал работать дальний свет, т.е. Когда включаю фары ближний и дальний, то синяя лампочка на панели горит как положено, а фары дальнего света гаснут через 3-5 секунды, причем сначала левая, потом правая, ближний горит без изменений. Если моргать дальним норм, но стоит его задержать, лампы фар гаснут. Что делать?? Реле и предохранители на дальний свет не нашел, облазил всю книжку! Opel astra H, 2008 года.
Сообщение отредактировал МУР933: 06 Май 2014 - 19:52
#2046 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Май 2014 - 20:23
возможно лампы не проходят проверку по сопротивлению,либо в левой и правой фаре разные по мощности лампы, что в фарах на дальнем свете у вас?
#2047 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 06 Май 2014 - 23:15
МУР933, предохранителей нету. Блок управления там всем рулит.
#2048 svetlana002
svetlana002
  • Автомобиль: opel astraH
Отправлено 11 Май 2014 - 19:13
здравствуйте.столкнулся с проблемой,поехал на дачу и проехав на 1-ой передаче 500 метров по грунтовке у меня вырубисгя гур,после выключилась музыка,перестал работать климат,а при повороте руля начинает гаснуть компьютер перестаешь поворачивать руль он вновь начинает работать,на торпеде загораются в разной последовательности лампочки подушек и др.заглушил машину и попытался снова запустить двигатель,но тут подло защелкал стартер и лишь спустя какое-то время она снова завелась,но електроника так и тупит.Что это?
#2049 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 Май 2014 - 21:48
Либо АКБ либо стартер , судя по симптомам скорее всего АКБ.
#2050 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 11 Май 2014 - 23:12
svetlana002, Светуня, ещё может быть и неисправность генератора (не даёт зарядку). Сколько лет акуму и авто? Пробуй считать ошибки педалями, если увидишь 0621** то генератор в ремонт...
#2051 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 17 Май 2014 - 14:02
Может кто сталкивался?
Температура наулице 30 градусов, пробка, включаю кондиционер, пока стоишь все вроде норм, трогаешься и едешь - жужжание со стороны компрессора кондиционера и постоянно маслает вентилятор радиатора на макс. скорости (((
Это у всех так или только у меня?
#2052 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 17 Май 2014 - 15:08
Думаю эта скорость не максимальная :-))) но в основном скорость высокая (2-я, судя по звуку их кажись три ) работает практически постоянно, зато t=95C° практически постоянна. На счет жужжания -возможно так срабатывает муфта кондиционера, удачи на дорогах!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#2053 mixkiborg
mixkiborg
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 17 Май 2014 - 15:39
здравствуйте! у меня вот такой вопрос. у меня опель астра коробка робот. когда включаю заднею передачу происходит стук. скажите пожалуйста это нормально или нет.зарание спасибо.
#2054 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 17 Май 2014 - 18:00
Думаю всетаки максимальная, т.к. гул от вентилятора такой стоит что офигеть можно(
#2055 Litvin Sergey
Litvin Sergey
  • Автомобиль: Opel Astra H универсал 1.8
Отправлено 26 Май 2014 - 09:53
Подскажите пожалуйста хороший сервис Opel, где чинят электрику! Opel Astra H 2007 года. Перестал работать кондиционер, точнее вентилятор кондиционера (просто горячий воздух в салон гонится). Все говорят, что проблема в электрике. И еще уже как год левая задняя дверь не работает из-за той же электрики (с замком все в порядке, но открывается, только, если блокируешь двери изнутри).
#2056 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Май 2014 - 14:46
Litvin Sergey, г.Бобруйск, ул. Ленина дом 5 - спросить Гришу. Отличный сервис!
Перебита проводка в гофре от стойки к двери.
Или в других показателях работы кондиционера - например в низком давлении газа.
#2057 Litvin Sergey
Litvin Sergey
Отправлено 26 Май 2014 - 15:41
Спасибо за ответ! А в Москве кого-то порекомендовать можете?
Сообщение отредактировал Litvin Sergey: 26 Май 2014 - 15:46
#2058 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Май 2014 - 15:59
А в Москве
Вот именно поэтому в профиле есть строчка для указания в нем города.
#2059 Litvin Sergey
Litvin Sergey
Отправлено 27 Май 2014 - 10:41
"Все говорят, что проблема в электрике.
Или в других показателях работы кондиционера - например в низком давлении газа."
Фреон закачали на прошлой неделе, но также вентилятор не заработал.
p.s. В профиле добавил город
#2060 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 27 Май 2014 - 11:17
Тогда надо подключать компьютер и смотреть почему система не включает кондиционер. И не путайте "вентилятор кондиционера" и компрессор кондиционера. За процесс охлаждения воздуха в салоне отвечает в первую очередь именно компрессор.
    Baidu (1)
