Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#2066
Отправлено 25 Июнь 2014 - 21:51
Не стал плодить тем, а вопрос вот в чем:
После аварии блок предохранителей требует замены, тут мне в магазине по б/у зп. говорят что нужно шить мозги после замены блока
, спецы можете прояснить ситуевину....Старый блок внешне коцнутый но большая "релюха" цела...
..Какие у кого есть мысли? В целях экономии хотел бы перекинуть что можно на купленный блок с другой астры..... з/п номера не совпадают, буквы тоже. А писать за 2к дороговато...
Или покупать как говорят отвязанный блок за 4к
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#2069
Отправлено 26 Июнь 2014 - 21:32
Добрый вечер. Помогите советом, пожалуйста, на Opel Astra H van 2009г.в. 1.3 CDTI практически постоянно горит лампочка машины с ключом. Как она гаснет и загорается-спрогнозировать абсолютно невозможно, хотя такое происходит иногда.. Диагностика показывает 2 ошибки: P1902 - Датчик температуры EGR. Слишком высокое напряжение. Прерывистый и P0704 - Выключатель сцепления входная цепь. Неисправность. Прерывистый. Вопрос: что в принципе делать с этим-то?)) Особенно интересует вопрос с EGR. Что это за датчик? Тот ли это кислородный датчик, который связан с сажевым фильтром и такой довольно небюджетный? Насколько его целесообразно менять, если сажевик выбит и программно вырезан? Не хочется же, господа, турбину навернуть, а это, я так понимаю, может случиться.. или я не прав?
#2070
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:12
Добрый день, подскажите такая пробема, машина встала в какойто момент загорелась буква F там где пишет передачи, в сервисе прошили мозги, после чего магнитола начала тупить, при включении фар постоянно переключабтся все кнопки сами по себе, если же фары выключены то играет одно радио или диск и кроме громкости ни одна кнопка не работает, собираюсь поехать поменять магнитолу поможет ли?
#2071
Отправлено 27 Июнь 2014 - 10:21
Может кнопки на руле...... Капец.... Может блок переключения света..... Может быть коротыш/плохой контакт на блокфарах.... Много может чего быть... Надо к электрикам со сканером... И смотреть ошибки какие или считать ошибки педалями как то так
#2074
Отправлено 05 Июль 2014 - 20:37
господа... вопросик такой.... хочеться в профилактических целях поменять ремень грм... машина астра н 1.6... так вот че еще надо кроме самого ремня ... ролик ... еще может чтото... что вопще в этом автомобиле лучше поменять сразу не дожидаясь сюрпризов... ну кроме масла и фильтров.... ?
#2077
Отправлено 05 Июль 2014 - 23:49
пипец, владею авто третий день и уже касяки вылезают...
сегодня ни с того ни с сего перестала работать приборка. вааще ничего не работает. преды смотрел все, с ними порядок. и подсветка на крутилках климы перестала работать... если покрутить ручку яркости, загорается и через парусекунд тухнет. все остальное пока работает
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
Baidu (1)
