Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2081 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 08 Июль 2014 - 09:25
Цитата(Саня_48 @ 6.7.2014, 14:08) Просмотр сообщения
1.6 115 л.с. (по птс) 2008 год астра седан
Ремень ГРМ, ролики бери комплектом, в оригинале идет фирма -"INA" немцы, с ГРМ диллеры меняют сразу помпу (реально не дорого) и ремень генератора. Все!
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#2082 Саня_48
Саня_48
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 08 Июль 2014 - 15:27
самому это реально сделать ?
#2083 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Июль 2014 - 17:53
А помпу зачем менять? У него движок скорее всего z16xer, а там помпа ремнем генератора крутится
Самому комплект ГРМ поменять сложно, т.к. надо фиксировать валы.
#2084 Breaker
Breaker
  • Автомобиль: Astra H GTC 2008 z16xer F17
Отправлено 16 Июль 2014 - 19:38
Господа вопрос таков:после не качественного бензина затроил двигатель диагностика показала ошибку 030201-пропуски зажигания во 2-м цилиндре,новый модуль зажигания сразу покупать не стал,у знакомого такая же астра с которой мы перекинули заведомомо рабочий модуль,с ним все теже симптомы,свечи менял не давно. Астра h 2008г Z16xer
#2085 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 17 Июль 2014 - 05:03
Так со свечей нада начинать ибо они самое слабое звено.... ну и ошибку сбросить сняв клемму с аккумулятора ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#2086 EjeСt
EjeСt
  • Автомобиль: Astra-H 1.8
Отправлено 17 Июль 2014 - 12:42
Всем привет, столкнулся с такой проблемой: согнуло подъемно-опускной механизм водительского стеклоподьемника (эксплуатация бережная, машине 4.5 мес!), еду по гарантии к оффициальному диллеру на прием только через неделю (все занято!).
Интересует где можно купить отдельно часть обшивки двери, а именно декоративную крышку болта, находящуюся за ручкой открывания двери изнутри авто.
Сообщение отредактировал EjeСt: 17 Июль 2014 - 12:43
#2087 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 17 Июль 2014 - 18:30
http://www.elcats.ru...Title=undefined
Деталь №4. Это?
#2088 EjeСt
EjeСt
Отправлено 17 Июль 2014 - 22:24
именно, но мне сказали в экзисте что обшивку по частям не продают, поеду завтра снова, спасибо.
Сообщение отредактировал EjeСt: 17 Июль 2014 - 23:02
#2089 myxer
myxer
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra H 1.8
Отправлено 19 Июль 2014 - 17:17
по поводу 25 тыс тяги рулевые это вас развели на бабки скорей всего, решается заменой наконечников и если стук остался стоек стабилизатора.
если при разгоне машину тянет или в колее тащит в лево или в право смотрим- сайлендблоки передних рычагов обычно умирают задние сайлендблоки передних рычагов (там их по 2 передний и задний ).
если при переезде рельсов есть удар и слышен конкретный стук в салоне скорее всего у вас под замену задние сайлендблоки балки =) обычно после 100-120 тыс .км умирают , если вы не ездите на астре как на джипе.
если при быстром нажатии на сцепление происходит удар 90% случаев умирер выжимной = смелой меняйте все сцепление корзину и выжимной если он у вас гидравлический. (что бы не платить дважды за съем подрамника замену и тд.)
если вы ехали все хорошо и тут машина начала работать как дизельная и появилась вибрация в педали и ручку переключения , 100% сгорела катушка зажигания она у нас сразу на 4 свечи , что бы избежать траты в 5+тыс рублей и выше просто хотя бы раз в год меняйте свечи.
удачной езды.
Сообщение отредактировал myxer: 19 Июль 2014 - 17:22
#2090 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 21 Июль 2014 - 05:34
…(что бы не платить дважды за съем подрамника замену и тд.) ...
Сьем подрамника не нужен... Вы что книжек начитались? Менял сцепу в одни руки, машина на козлах, снимаются привода, откручивается коробка, сдвигается в сторону, и все великолепно меняется....
Что касается свечей то их надо менять по плану... По пробегу...если вы в год делаете 25-30тык км то зачем переплачивать??? Модуль зажигания выходит из строя вследствие большого зазора на свечах и плохого уплотнения в свечных колодцах!!!Т.е. при длительной эксплуатации резина дубеет, начинает пропускать влагу(конденсат есть всегда).... И здравствуй новый модуль!!!
#2091 Stanley28
Stanley28
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Июль 2014 - 10:40
Всем привет! Такая проблема: после того, как помыл фары изнутри перестал работать ближний свет. Индикация на панели приборов горит, а лампочки - нет. Лампочки менял, все равно не работает. На другом форуме сказали, что проблема может быть в ЭБУ. Как это можно проверить?
Машина - Astra H, фары - обычные, галогеновые.
#2092 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Июль 2014 - 14:42
Чем мыли фары?????
Как вариант плохой контакт на фишке ламочки, если все до этого работало.... Если мыли чем то особенным, то могло контакты и сьесть ваще
#2093 Stanley28
Stanley28
  • Cообщений: 6
Отправлено 26 Июль 2014 - 21:57
Мыл водой с шампунем, потом сушили сжатым воздухом. Пробовал фишки менять - не помогло. Про какие контакты речь?
#2094 Nikitaaa
Nikitaaa
Отправлено 27 Июль 2014 - 01:31
Доброго времени суток, друзья! Опель астра h 2006, изик. Столкнулся с такой проблемой, с утра выезжаю на работу, еду, обороты высокие, скорость не переключает, т.е на первой скорости до 5-6 тысяч, потом все таки перекидывает, аналогично со второй на третью. И такая проблема выскакивает и днем. Это раз. Второе, набираю скорость, он на дисплее ее переключил, а сам пощелкивает и в итоге сбрасывает на нейтралку. Либо оттормаживаюсь например с пятой, он до третьей-второй переключает, потом опять же сбрасывает на нейтралку. Может и на повороте сбросить на нейтралку. И третье, это стоишь на светофоре, обороты опускаются низко, (0,2-0,5) и плавают там, включить нейтралку, все хорошо, но трогаешься, либо заглохнет, либо толчками, но в итоге едет. Кстати, после того как на нейтралку он сам сбросит-машина не трогается, а делает маленькие рывки и опять уходит на нейтралку. Последние Две ошибки
Лечится выключением зажигания, вытаскиваешь ключ, гаснет бортовик, заводишь и все хорошо, едешь. Но сколько проедешь неизвестно) странности в том, что эта проблема может два дня не появляться, а может за день так надо есть. Ошибок не выдает, на станции предполагают либо сцеплени с выжимным менять, либо ступицы. Щетки на изе менял тыщ 5 назад. Может кто сталкивался с подобным??
#2095 RoninAg
RoninAg
  • Автомобиль: Astra H sedan
Отправлено 28 Июль 2014 - 21:54
Приветствую всех!!!
Подскажите в чем может быть проблема с моим автомобилем а точнее с задним левым стеклоподъемником?!
Если включить зажигание то стеклоподъемник работает без проблем, но стоит завести автомобиль и начать опускать стекло, оно опускается и более ни как не реагирует на кнопку, что с двери, что с водительского пульта, что бы закрыть окно нужно либо зажигание включить либо достать ключ из замка и с пульта ключа держа клавишу закрытия, стекло поднимается. Отсоединял акумулятор, обучал все стекла все нормально, но стоит только завести автомобиль как левый задний стеклоподъемник умирает и не работает!!!
#2096 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:09
Стоит проверить проводку в гофре от стойки к двери.
Там часто ломаются провода и начинаются глюки
#2097 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Июль 2014 - 18:25
RoninAg, ну поскольку при неработающем моторе все работает нормально, то с проводкой скорее всего все нормально. при работающем моторе может быть 2 причины. 1. это гена. он может давать пульсации и наводить в бортовое помехи, которые влияют на работу модулей. возможно что именно с каскадом управления стеклоподъемника эта наводка и сильно подружилась и 2. причина более реалистична. вы не когда ни чего не проливали на кнопки водительской двери?
ваша проблема связана скорее всего с модулем кнопок водительской двери. проверить это очень легко. достаточно переподсоединить колодки задних стеклоподъемников на нем и посмотреть результат. если заглючит правый, то это модуль, если останется как есть, то искать в самой левой задней двери (хотя в ней кроме кнопки других элементов электроники просто нет. мотор не в счет.) или в бортовом самой машины например исходя из 1 предположения. наводки по шине управления тоже нельзя упускать.
#2098 RoninAg
RoninAg
Отправлено 30 Июль 2014 - 20:25
Спасибо всем за ответы!!!! Скажите пожалуйста как вытащить водительский пульт стеклоподъемников без Вандализма?????!!
#2099 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 31 Июль 2014 - 06:01
Поддержу коллегу az.gif , т.к. у самого такая же проблема, все руки не доходят ее исправить.... ai.gif
На счет пролива че-нить на кнопки - маловероятно bf.gif , сами подумайте где кнопки и как на них там че поставить.... blink.gif
И на счет наводки - тоже отнесу проблему к разряду коротыша или хренового контакта (вследствие проблемы с проводкой в гофре задней левой двери) статистику посмотрите по этой проблеме!!!!!
Сообщение отредактировал Lowmmen: 31 Июль 2014 - 06:03
#2100 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 05 Август 2014 - 12:35
Приветствую всех, у меня вот такой вот вопросик, вообщем читаю тему про ключи и стеклоподъёмники и не могу понять могу ли я с кнопки ключа управлять стеклоподъёмниками или нет, машина у меня астра аш 2008г космо 1.8ат задние не электро подъёмники. Передние стёкла если на кнопочки держишь чуть дольше то автоматом закрываются и открываются, могу ли я так же делать на ключе? Спасибо!
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
