Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2121 lady2309
lady2309
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra GTC H
Отправлено 26 Август 2014 - 12:00
Звука нет, раньше был звук насоса а сейчас нет.
#2122 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Август 2014 - 12:25
lady2309, проверить целостность предохранителя и питания на клемме насоса при включении зажигания.
Вообще, мне кажется Вам стоит в сервис обратиться. Просто замена насоса хоть и задача не сложная, но связана с определенными рисками спалить машину.
#2123 lady2309
lady2309
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Август 2014 - 14:09
Амбр, а как их проверить? И где эти предохранители находяться.
#2124 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 26 Август 2014 - 14:54
lady2309, схему предохранителей можно найти в инструкции (есть тут: http://www.opel-club.ru/instr.html ). Как проверить.... ну они должны "звониться", то есть сопротивление должно быть больше 0.
#2125 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 26 Август 2014 - 15:37
lady2309,
#2126 lady2309
lady2309
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Август 2014 - 18:24
Амбр, не совсем понимаю что такое сопротивление и как оно должно быть и чего больше. То есть все дело в этих предохранителях и их надо поменять, да?
Амбр, а на какой менять, там циферки какие то написаны, и где их два один в багажнике а другой в капоте?
#2127 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 26 Август 2014 - 19:53
lady2309,
Мадмуазель, там написано, что он один, под капотом, ибо там там находится мотор (в моторном отсеке), номиналом 15 А...
#2128 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 19:52
Добрый день уважаемые форумчане. С моей ласточкой opel astra h случилась беда.
Дело было так:
Воскресенье. Время 14.00 выезжаю с дачи с семьей, в салоне жена и ребенок, еду по минке около 100-110 км\ч, жена попросила включить кондей попрохладней т.к. ребёнок (6 мес.) стал потеть в автокресле. Ехал я с кондекм около часа и далее началось. Сперва стала брахлить печка, включится- выключится- включится- выключится, ну думаю машине уже 6 лет. Может уже и Богу душу отдает. выключаю обдув. втыкаюсь в пробку, ирает радио, и вдруг замолкает.... опять включается.... и через 10 секунд выключается.... думаю, что-то тут явно не так, смотрю на сигналы приборной, все пучком.... дальше проходит минут 15 в пробке, пытаюсь перестроиться, выкручиваю руль, усиитель сдох, в голове сразу - блин, жопа, без усилителя ехать нельзя, начинаю тормозить, дубеет педаль, загорается АБС и педаль становится каменной, электроусилитель тормозов тоже здох.... включаю аварийку, втыкаю 1ую, ручник, глушу мотор, застрял в левом ряду.... пытаюсь завести, раздаются 2 щелчка потом писк, достаю ключ, вставляю, загораются МОЗГИ АБС АКБ КЛЮЧ все горит постоянно не гаснет. На другие попытки реакция таже. Думаю надо пойти сбросить клемы с акб, сбросить ошибки, не помогло... Все по старому, машина мертвая.... Вызвал эвакуатор, без тормозов как-то сыкатно на тросу катиться.... Привезли меня домой разгрузили, вставляю ключ... вуаля, машина завелась... НО при повороте руля тухнет вся электрика, гаснет монитор консоли. У меня есть 2 догадки.... Пробуксовывает ремень, но тогда бы сдох АКБ полностью и машина бы не заводилась, а она завелась, и дома он показывает 12.3 в. что соответствует норме. Или здохло "кольцо" как мне подсказал Брательник.
Уважаемые форумчане, т.к. 1ое не подвердилось а второе дорогое как вы думаете что это может быть..... Хочу подстрохаваться что бы не навешали в сервисе лапши.... Спасибо Вам за помощь.
#2129 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 21:52
Посмотрите обгонную муфту генератора.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2130 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:24
А ошибки какие выдает?
#2131 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 08:49
типичный признак дохлого АКБ, вольтаж он может и 13 и 14 вольт показывать, а вот напругу не держать.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#2132 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 09:04
Yasen, если акум ещё родной - то это первая причина из возможных, вторая - нет заряда от геныча (считай ошибки педалями, если будет 0621** - то снимай гену и поиском найдёшь, что с ним делать), третья - проводка...
#2133 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 23:41
Дело было так:
Поддерживаю предположение Sss60rus. Смотри муфту генератора, а потом аккумулятор.
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2134 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:33
Доброе утро. Спасибо откликнувшимся. Пишу с телефона. Значит ошибки такие: 001161, 062104, 013004. Приеду на работу буду разбираться сейчас я только в пути. Хорошего всем дня.
#2135 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:25
Yasen,
Устрани сначала 0621, сбрось ошибки, после надо смотреть, что будет. От низкого напряжения вылазят такие чудеса, что сам не придумаешь!
http://astraclub.ru/...?highlight=0621
Здесь всё разжовано...
#2136 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 10:38
Доброе утро, забрал вчера машину из сервиса, итого 5тыс за все. Причиной отказа ЭУР'а и тормозов оказался регулятор напряжения в генераторе. Спасибо вам за советы.
#2137 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:14
#2138 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:45
Устранить неисправность и сканером её, сканером...
#2139 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:56
на диагностике сказали посмотреть в инете..там какая то комбинация кнопок
#2140 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:34
Смени диагностов...
