Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2141 Yasen
Yasen
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 09:40
На остраветянова д2, опель сити, посоветовали мне его на работе, посоветую и Вам, в яндексе найдёте =) Ребята вроде толковые, за сканирование и удаление ошибок с меня взяли 600р
Сообщение отредактировал Yasen: 09 Сентябрь 2014 - 09:41
#2142 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel astra G 1999 1.8 l. 116 лс
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 12:13
Всем привет. можете посоветовать, где можно отремонтировать рулевую рейку, купил машину, да не углядел что с правой стороны раздолбана, сама не текет, только стучит, причем уже серьезно. рем комплект нашел. стучит втулка - вертикальный люфт, и есть совсем немного осевой(?) это в червячном механизме? он наверно допустимый на гидравлической рейке.
#2143 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 15:00
Возможно это не рейка а рулевая тяга.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2144 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 Сентябрь 2014 - 08:03
ее я поменял. люфт из рейки. тяга дает продольный люфт, а тут вверх вниз=)
#2145 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 04:09
В ремкомплекте втулки нет, только точить, обычно ее делают из капролона. Конторы, которые ремонтируют рейки, обычно на этом не заморачиваются, поэтому сразу нужно говорить о необходимости замены втулки.
#2146 harzov
harzov
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel AstraH
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 18:48
Всем привет! Подскажите возможные причины...с недавних пор,на холостых оборотах двигатель стал как-будто подтраивать,но не постоянно. И появилось еле слышное шипение в педалях,вроде как вакуум. Прибавляешь обороты или жмешь на педаль тормоза-шипение пропадает. Тормоза в порядке,на ходу машина не дергается. Подскажет может кто что? Спасибо.
#2147 derzk1
derzk1
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 18:59
Ну троить может по многим причинам. Плохой бенз, катушкк, свечи, мозги.
Шипеть может и рейка, но если пропадает после нажатия на тормоз, то может цилиндр? Который под педалью. Засунь голову туда и слушай.
#2148 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 10:06
А если кондей отключить?
#2149 harzov
harzov
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:49
Кондей выключен
Засунул,шипит..
#2150 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:56
Люди вылезла ошибка F и просто напросто она сегодня не завелась. что делать?
#2151 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:13
Как мужику - совет. Скинь клему акума, если не поможет - то евакуатор, СТО...
#2152 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:17
Скидывали три раза, но она все равно не завелась. А какие бывают причины загорания этой буквы F?
#2153 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:39
Если коробка изитроник - то первое что случается - это щётки привода стираются...
#2154 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 09:43
Уже загоняли в сервис, и типо нам их почистили. Но вчера муж попал под дождь и у него оторвалась противотуманка.
#2155 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:00
Настёнка, они обманывают. Почистить - не реально. Туда если долезешь, то легче заменить. Но подходят щётки не все, разный материал. Пробуй искать конкретно мастера по замене данного узла, который это делал, а то возможны варианты. Но в принципе могло и замокнуть что-то, Астры подвержены перетираниям изоляции проводов в защитной гофре. Надо читать ошибки, а потом принимать решения...
#2156 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:03
Но еще мастер нам говорил, что там в блоке ЭБУ перегорел сам якорек. и мы тогда весь город объискали этот блок б/у найти, но увы их нет и стоят они около 25000 рублей.
#2157 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:14
Это бред, или неверное изложение слов мастера... По профилю не понятно с какого города Анастасия21 мужского пола... Рассекреться, может какого-то другого мастере посоветуют.
#2158 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:15
Я женского пола. Город Астрахань
#2159 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:36
По Астрахани пока не встречал...
http://astraclub.ru/...-25-запчасти-15
Поробуй в Астраханской ветке спросить, местные по-любому знают лучше.
#2160 Анастасия21
Анастасия21
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 10:40
Спасибо, но мы уже по-моему все перепробовали с мужем. Даже не знаем что делать дальше.
