Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2161 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 12:21
http://astraclub.ru/...-заменить-щетки
http://www.corsa-clu...hp?topic=9243.0
http://www.opel-club...nik-astra-n-05/
http://carpis.ru/aut...-autoservice30/ По сервису ничего не скажу, данные только с нета, но там есть телефон, перезвонить и по ответам можно будет понять. знакомы они с таким видом работ, а потом принимать решение. Или если после прочтения у мужа появится непреодолимое желание сделать своими руками....
#2162 Mi$$teR
Mi$$teR
  • Автомобиль: Opel Astra Hatchback
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 17:29
Помогите! Сам поменял ступицу. После замены на понеле загорелись два значка ABS и система динамической стабилизации (скользкая дорога) горит желтым цветом. Как их убрать, что нужно сделать?
#2163 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 21:04
Mi$$teR, Если ступицы родные ставил, то не паникуй! Скорее всего неконтачит в разьёме АВС. Может не до конца вставил фишку... При движении авто, через пяток км должно пагаснуть.
#2164 Димон610
Димон610
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 20:43
Добрый вечер подскажите перебрал мотор Аstra H 1.8 бензиновый. Но при подключении форсунок клацает реле управления двигателем. Что может быть не так.
#2165 viadon1313
viadon1313
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 21:11
Помогите советом. Вчера завел авто перестал работать ЭГУР, и заморгал экран на бортовике, я соответственно машину заглушил потом опять завел все стало ОК, но есть одно НО, ЭГУР работает но усилие что при низкой скорости что при высокой одинаковое, и почти не работает возврат руля в среднее положение, проверил жижу в бачке все ОК. Кто что подскажет.
#2166 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 22:47
Проверяй напряжение бортовой сети, т.е аккумулятора. Похоже генератор требует ремонта или электропривод ЭГУРа.
Сообщение отредактировал semenovich: 08 Октябрь 2014 - 22:49
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2167 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 08:42
Всем привет, подскажите пожалуйста. Astra h, 2008, 1.8AT? csmo. Глюк следующий - примерно месяц назад поменял лампочки в подсветке номера , были обычные я поставили диодные, всё было отлично сразу всё заработало, проблем не возникало. А вот вчера рано утром завожу машину, включаю свет, выхожу покурить и замечаю что подсветка номера не горит, ни одна лампочка, я думал перегорели может вобщем поехал на работу, вечером приезжаю домой и вижу что всё горит так же как и должно, сегодня утром точно такой же глюк, завёл включил свет и тишина постучал по ним никаких эмоций, приехал на работу, закрыл машину потом вспомнил что оставил сигареты в машине вернулся, открыл машину с пульта, подсветка загорелась, закрыл потухла, открыл загорелась, вобщем снова всё нормализовалось, подскажите пожалуйста что может быть? flag.gif
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#2168 Серега406
Серега406
  • Автомобиль: Opel-Astra
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 09:32
Добрый день! Подскажите что за гадость: машина заведена, обороты стабильные, два-три раза газанешь, после этого как ни дави на газ обороты не повышаются, двигатель начинает работать с перебоями?
#2169 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 14:32
Считывайте ошибки.
#2170 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 18:42
Диоды, без обманок, работать нормально не будут.
Можно поставить диодные фонари подсветки от BMW 1 E87, надо только с разъемом немного поколдовать.
#2171 vectra caravan
vectra caravan
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: vectra astra h & astra bertone
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:12
Подскажите по ошибке, горит постоянно символ скользкая дорога с машинкой. Считал ошибку C0252 - ECU in Delivery State or Defective ECU. Машину так купил уже, внимание обратил, что горело, но думал, что отключается и включается вручную.
Сообщение отредактировал vectra caravan: 09 Октябрь 2014 - 21:14
#2172 Димон610
Димон610
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 21:20
Повторю еще раз свой вопрос, подскажите перебрал мотор Аstra H 1.8 бензиновый. Но при подключении форсунок клацает реле управления двигателем. Что может быть не так.
#2173 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:51
vectra caravan, проблему надо смотреть в системе ABS, EPS и TC, грубо говоря системы связанные с управлением и стабилизацией которые завязаны на систему АБС
Серега406, смотрите в первую очеред привод дроссельной заслонки, возможно износ шестерён привода.
#2174 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 07:39
Серега406, http://forum.opel-cl...o...87529&st=20 Вскрывать модуль привода только при наличии ошибок, указывающих на дроссельный узел. Лишний раз туда лучше не лезть. А вот саму заслонку почистить лишним никогда не будет, только прокладку под дроссель сразу новую подготовьте.
Да, аналогичные симптомы и ошибки по линии дросселя могут давать трубка и клапан вентиляции картера. Трубку можно прочистить, клапан - либо прочистить, либо поменять вместе с клапанной крышкой двигателя.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 10 Октябрь 2014 - 08:27
#2175 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
  • Автомобиль: ASTRA H 1.8 А
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 21:23
подскажите что за фара
#2176 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 13:03
стрелка под DCR есть значит ксенон одновременно дальнего и ближнего для левостороннего движения
правильно понимаю фара с праворукой астры
#2177 zifz
zifz
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H caravan 1.9 CDTI, Z19DTL , 76kw., MKPP
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 15:22
Я ставил себе диоды в салон и на номер все работает хорошо, правда был момент что задние плафоны чего то каратили (в диодах цокаль немного больше чем у обычных ламп), пришлось повозиться. Если вы ставили диоды только на подсветку номера, то х.з. а если в салон тоже диоды ставили, то попробуйте с заднего плафона в салоне их убрать и номер загорит (они там как то цепь прерывают).
Это мне элекрик сказал, сам то я в этом не волоку
P.s. в салоне в заднем плафоне так и оставил обычные лампочки
Сообщение отредактировал zifz: 17 Октябрь 2014 - 15:23
Opel Astra H caravan 2006г.в. 1.9 CDTI, Z19DTL , 100л.с. МКПП
#2178 vitalyas
vitalyas
  • Cообщений: 230
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 21:55
с фарами разобрался
спасибо никому
#2179 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 22:57
Ребят, а кто нибудь менял втулки стабилизатора? Как то напряжно это все представляется под машиной( мож кто советик кинет) астра 2006 1,8 автомат
#2180 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 09:37
Вот тут одна картиночка есть как одна втулка стоит, только зачем он смазки набивал не понятно, хотя может в инструкции к этим втулкам написано http://www.drive2.ru/l/404797/ А вообще я например в ходовую/подвеску не лазию, слишко напряжно,грязно, нудно на сервисе рублей за 500 их должны поменять, если только подрамник опускать не надо, не знаю где там вторая стоит.
Сообщение отредактировал Илюха7: 23 Октябрь 2014 - 09:40
