Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2181 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 10:07
менял себе на зафире без снятия подрамника. неудобно, но реально.
#2182 damirROMANOBI4
damirROMANOBI4
  • Автомобиль: opel
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 15:30
Есть такой вопрос, двигать z18xer машине 8ой годок пошел, произошла деформация теплообменника двигателя. Что посоветуете менять прокладки и посадить на герметик, или купить новый?
#2183 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 17:44
Ремонтировался у знакомого мастера, посадили на спец.герметик, почти год прошел - полет нормальный. А вообще, там набор прокладок разных требуется.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#2184 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:47
на мой взгляд наверно придется откручивать подрамник( уж больно там места маловато, даж рукой трудно подлезть( и если даже откручивать маленьким ключиком в час по чайной ложке. то вот с закручиванием совсем беда, дабы резинки новые я думаю не легко будут одеваться! а насчет смазки я слышал смазывают для облегчения сборки на место. доеду до сервиса, спрошу че по чем. но думаю 500 рублями не обойдешься, слишком геморно!
#2185 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 13:53
Ну если смазывать для удобства сборки то мылом или силиконом. А че, стучит именно во втулках?
#2186 sap1981
sap1981
  • Автомобиль: Opel Astra H Дизель Z13DTH
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 01:27
Здравствуйте. Может кто подскажет. Проблема такая. Астра H дизель 1.3. После удаления сажевого фильтра, катализатора и последущей прошивки выдаёт ошибки по давлению газов. На малых оборотах едет резво, но после 3000 оборотов наступает какой-то затык. Обороты растут, но тяги нету.
Ещё: и сейчас и до удаления сажевика периодически загорается "сервис с ключем".
#2187 Васин олег
Васин олег
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 17:20
Здраствуйте! такая проблема, может кто что подскажет.
при запуске двигателя в холодное время года, из климатической установки идет холодный воздух. Если машину заглушить и через 2 минуты завести снова, то воздух уже подается горячий.
#2188 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 18:05
А в чем проблема то, собсно говоря?
#2189 Васин олег
Васин олег
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 11:24
воздух не нагревается
#2190 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 15:57
Ну вы бы подробней написали, какая температура двигателя к тому времени когда вы включаете и идет холодный. Можно в этот момент попробовать верхний патрубок что идет на печку.
#2191 Васин олег
Васин олег
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 17:42
не правильно написали. Не открывается заслонка которая подает горячий воздух
#2192 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:26
дак напишите паподробнее, што как да почему! так совсем непонятно
#2193 asa145
asa145
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:13
я новичок! подскажите как открыть тему? глюкнул БК нужно инфо как и что?
#2194 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 13:07
asa145, не обязательно открывать тему, уже есть тема для вопросов и проблем БК... Информационный дисплей, бортовой компьютер (БК), Вопросы, ответы, решения. (прошивка БК), если там не найдёте подобной проблемы описывайте в той же теме свою, какой БК, какой именно глюк и т.д.
#2195 Василий1990
Василий1990
  • Автомобиль: Astra h GTC
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 08:15
Здравствуйте. У меня проблема с автомобилем Опель Астра h gtc в автосервисах не могут найти причину. На холодную (-8) заводится нормально, грею минут 5-10, еду нормально минут 5, после, начинает пищать в районе передней панели, как будто предупреждает, что вот вот заглохнет и действительно глохнет, при остановке на красный сигнал светофора.Далее завожу, включаю АКПП в положение D, жму педаль газа она не реагирует на педаль и снова глохнет, так же с положением R.Раза три или четыре завожу глохнет и далее вовсе не заводится стартер крутит тупо. Приходится снимать клемы с аккумулятора (сбрасывать мозги) после заводится и едет нормально. Помогите советом люди, может кто сталкивался с такой бедой. Автосервисы говорят все отлично с автомобилем даже оставлял им на утро авто, что бы сами попробовали но как на зло потеплело до 0 и она не заглохла у них.
#2196 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:22
Василий1990, вам надо диагностику сделать, найти хорошего диагноста.
#2197 Василий1990
Василий1990
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 09:34
Доброе утро.Был в 3 сервисах. Диагностировали. Ни чего не выявили. Может Вы подскажете где могут указать на причину поломки и исправить ее? За ранее благодарен
#2198 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:02
Можешь обратиться к ребятам.... там думаю подскажут .... Ввв.опельробот.ру а вообще то похоже на мозК только непонятно какой.... МозК коробки или мозК двигателя..... Писк может исходить из мозКа коробки...он по ходу спереди между аккумом и блоком предохранителей
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#2199 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 14:43
У меня тоже. Я заметил-если заглушил двигатель и сидишь в машине в тишине,примерно через минуту начиниет работать сервопривод в районе газульки,который управляет шестернями управления (смешивания )воздуха.Звук похож как на сломаной заслонке рециркуляции и так же долго,около 10 сек. Что это пробуксовывает или так все правильно работает? Что сделать ,что бы устранить поломку?
У меня раньше на Тойоте Королле с климатом такое было,там выскочил привод из направляющих.Там вообще очень сложная система из щестерен,у Опеля не смотрел -наверное что то подобное.
Меня интересует -почему начинает работать при выкл. зажигании?
Ко мне можно на "ТЫ"...
#2200 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 16:14
У всех так
