Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2201 skaterman
skaterman
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 12:36
Друзья! Что это капать стало под машиной снизу, ближе к двигателю (фото прикрепил)?
#2202 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 13:14
дренаж кондиционера
#2203 skaterman
skaterman
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 13:20
Niniko, это нормально?
#2204 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 14:33
В мороз кондиционер не работает.
Скорее куда-то снег забился и при нагреве машины тает, вытекает и замерзает.
#2205 skaterman
skaterman
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2015 - 00:32
Кто менял высоковольтные провода,которые идут к катушке зажигания? Эти провода отдельно продаются?? Просто проблема, пропуски зажигания в цилиндре появились. Катушку зажигания поменял. Свечи тоже. Вот думаю провода поменять,только нигде не могу найти такие в продаже...
#2206 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Январь 2015 - 00:57
а разве на Н-ке есть катушка отдельно стоящая?
#2207 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Январь 2015 - 02:10
skaterman, а какой у вас двигатель и собственно авто, на Астре H нет проводов а модуль в сборе с свечными колпачками(грабли)
#2208 skaterman
skaterman
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Январь 2015 - 13:29
tor323, opel astra h, 2006 года, двигатель z16xep, 105л.с.. Все верно, там катушка зажигания вместе со свечными колпачками(единный модуль). Проблема в том что к этой "грабли" идет штекер с проводами, так вот меня интересует как раз этот штекер с проводами. Смотреть л в екзисте, там вообще другие ВВ продаются,т.е. на каждую свечку идут свои провода...С Новым годом Изображение
berkut, есть, по сути это модуль зажигания(грабля) со свечными колпаками.
VVV, кто-то сказал что тормозная жидкость потекла,надо за уровнем проследить...
Сообщение отредактировал skaterman: 02 Январь 2015 - 13:30
#2209 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Январь 2015 - 14:02
skaterman, СНовым Годом!
эти данные надо в профиль внесите чтоб неупоминать закаждым разом когда надо будет вопрос задать, видимо неправильно смотрели, лучше смотреть по схемам в Элкатс, вв проводов нет, а проводка со штекером идёт в сборе жгута проводов двигателя и стоит немалых денег, но проводку ненадо менять, стоит проверить её на качество контактов в штекере и прозвонить, не надо понимать пропуски зажигания дословно, эсли кратко то причин пропусков масса, это всё что может повлиять на равномерность работы цилиндров, это видит ДПКВ по углу врашения, начинать надо проверять всё что связано с топливно-воздушным трактом, подсосы, прокладки, каналы ЕГР в коллекторе, чистоту впускного коллектора и дросселя, работу клапана вентиляции бака, давление топлива, фильтры, форсунки, работу заслонок системы Твинпорта, клапан системы вентиляции картера и т.д.
кстати тормозная жидкость непревратилась бы в сосульку, если только у вас не очень низкая температура(-40-50гр.)
#2210 ilya231991
ilya231991
  • Автомобиль: astara h
Отправлено 06 Январь 2015 - 20:53
Всем привет!У меня такая проблема,купил астру предыдущая хозяйка сказала что всегда льет 92 я так же продолжил заливать 92 а теперь при холостых оборотах как будто троит постукивает это может быть из-за бензина?
#2211 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 06 Январь 2015 - 21:04
нет.
#2212 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 07 Январь 2015 - 07:13
Проверь ошибки педалями http://www.astra-h.ru/ecn.html
#2213 Pavel Astra Caravan 2008
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2008
Отправлено 11 Январь 2015 - 12:04
Может кому пригодиться!!!(КУРСК)...В кратце.....Недели 3 тому назад чувствую руль что-то плохо начал крутиться-посмотрел жидкость ЭГУРа чуть ниже нормы,проехав еще 1-2км понимаю что руль воопще начал еле крутиться,посмотрел еще раз жидкость в бачке-ПУСТО!!!!!. Воопщем при осмотре-при повороте руля из малюсенькой дырочки- меньше иголочки -из шланга высокого давления,обильно вытикала жидкость.Посмотрел на экзисте шланг этот 18 500р blink.gif . Аналогов НЕТ!!! Весь изогнут с двух сторон змеивиком,не везде беруться делать(т.е.воопще нигде) Воопщем нашел ЛИТОВСКАЯ 12-А,тел 89045265362, 399608.....РВД ЗДЕЛАЛИ не тронув внутренности за 800р.... ar.gif как новый!!! Только теперь при минус 17 вышел завел сам ЭГУР начал выть (т.е. после завода машины на холодную минуты 2 воет,а потом bf.gif )походу моторчик после опусташения бачка ??? Может кто подскажет что да почему??? Буду оч.благодарен!!!! и ошибка сразу же выскочила 062104
Неисправность в цепи управления L контрольной лампы генератора - НЕ ПОЙМУ ?????
Жидкость оригинал,уровень помоему в норме (как я понимаю по щупу). Может кто подскажет почему начал выть??? Буду оч.благодарен!!!! и при чем здесь эта ошибка P062104 выскочила(А узнал я о этой ошибке когда одновременно сгорела лампочка ближ.свет и загорелась лампа акб)
#2214 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 11 Январь 2015 - 13:13
ЭГУР тянет немало. Бачек был почти пустой. Потребление тока выросло. Гена сАКБ не справлялись.
Дырку заделали. Ошибки по лампе надо снять. Завести, поездить и протестить снова. Если ошибка погене снова выскочит, смотреть контакт обмотки возбуждения
#2215 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 11 Январь 2015 - 13:14
Pavel Astra Caravan 2008, мотор егур мог начать выть потому, что он в качестве смазки использует саму жидкость гур. Как только ее не стало, он начал работать по-сухому. Возможно пострадал....
Проверяйте напряжение на генераторе.
#2216 Pavel Astra Caravan 2008
Отправлено 11 Январь 2015 - 18:03
Сообщение отредактировал Pavel Astra Caravan 2008: 11 Январь 2015 - 18:13
#2217 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 11 Январь 2015 - 22:24
Pavel Astra Caravan 2008, А где этот бачек ЭГУР?Где жидкость проверять?
Ко мне можно на "ТЫ"...
#2218 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 11 Январь 2015 - 23:14
Все-нашел. Завтра по светлому нужно шприцом качнуть,посмотреть состояние жидкости. Блин=какая же спокойная жизнь у меня была,когда я на Тойоте ездил. Я и не знал где какие жидкости налиты. Там мне кажется вообще этого бачка нет.
#2219 Pavel Astra Caravan 2008
Отправлено 11 Январь 2015 - 23:34
Может быть,т.к. есть ЭУР,ГУР и ЭГУР......может что и еще придумали biggrin.gif
#2220 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:12
Подскажите, на каком пробеге обычно умирает рулевая рейка? Сегодня появились стуки слева, поехал на диагностику ходовой, с ходовкой все в порядке. пробег 15000 км, как-то печально Изображение
И что самое необычное, стук то есть, то пропадает(
Завтра еду по гарантии.
Есть какие нибудь нюансы разговора с сервисменами?
