Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2221 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 17 Январь 2015 - 17:56
sky_krasnodar, ну на таком пробеге точно нет ,если конечно не по буйракам всё время ездить, может в колонке стук или в карданчике, разговоры такие нераз попадались, и как раз на небольшом пробеге, говорят лечится либо подтяжкой либо смазкой или заменой, а с официалами наверно стоит просто настоять на тщятельной проверке дабы не говорили что всё штатно, я думаю с этим они уже сталкивались много раз и проблема известная, дело за устранением.
#2222 Kollegator
Kollegator
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра Н, 2006 г.в., Z16XEP, изитроник
Отправлено 18 Январь 2015 - 16:25
Цитата(sky_krasnodar @ 17.1.2015, 16:12) Просмотр сообщения
Подскажите, на каком пробеге обычно умирает рулевая рейка? Сегодня появились стуки слева, поехал на диагностику ходовой, с ходовкой все в порядке. пробег 15000 км, как-то печально Изображение
И что самое необычное, стук то есть, то пропадает(
Завтра еду по гарантии.
Есть какие нибудь нюансы разговора с сервисменами?
Для рейки рановато как-то! Говоришь то стучит, то не стучит? А при каких условиях езды звук? При на езде колесом на мелкие неровности и препятствия? или при езде по ухабам, когда кузов авто в поперечнике сильно кренится? Если последнее, то скорее втулки стабилизатора износились! Кстати, эти втулки, если они изношены, очень тяжело на двухстоечном подъемнике "вычислить"! Обычно, загоняют на четырехстоечный, т.е., что бы колеса нагружены были, и в раскачивают авто в поперечнике, одновременно щупая пальцами эти втулки стабилизатора. Если они изношены, то в пальцы отчетливо отдает! А на машине с вывешенными колесами хрен их вычислишь!
#2223 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H 5D Z16XER 2013
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:56
Стук есть когда к примеру с полицейского съезжаешь, т.е. стойка на сжатие идет. Стук чуть глуховатый. Резко руль вправо выкручиваешь на ходу тоже стучит.
на мелких неровностях в принципе не слышно, именно на больших. Хотя когда начинает стучать - стучит на любой дороге.
Постоит - тишина )
Сообщение отредактировал sky_krasnodar: 18 Январь 2015 - 18:57
#2224 sanyek33123sa
sanyek33123sa
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel
Отправлено 19 Январь 2015 - 19:02
у меня стучала стойка стабилизатора ремонтник назвал яйцами заменил на не оригинал да еще и дешевый и тишина проехал уже тыщ30 хотя когда подвеску проверяли 1йраз сказали все в порядке но проехав тут же и услышав в салоне треск удары искали уже с пристрастием
Сообщение отредактировал sanyek33123sa: 19 Январь 2015 - 19:06
#2225 sanyek33123sa
sanyek33123sa
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel
Отправлено 19 Январь 2015 - 19:24
Pavel Astra Caravan мне кажется это завыл ремень или подшибник генератора
#2226 Сергей из Дубны
Сергей из Дубны
  • Автомобиль: опель астра h
Отправлено 25 Январь 2015 - 10:44
Здравствуйте. на скорости за 90 км/ч. начинает трясти, типа вибрации. это колёса не отбалансированы?
#2227 Genrih.by
Genrih.by
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z19DTH, Meriva B A13DTE
Отправлено 25 Январь 2015 - 10:51
Внутренние шрусы смотреть (радиальный люфт), ну и балансировку проверить.
Сообщение отредактировал Genrih.by: 25 Январь 2015 - 10:53
#2228 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 25 Январь 2015 - 11:59
Сергей из Дубны, и грязь на дисках. Так зимой часто бывает после моек, когда с одной половины диска грязь смыли, а с другой нет.
#2229 ww1500
ww1500
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 26 Январь 2015 - 20:17
после того как отрыл и закрыл дроссельную заслонку рукой она перестала работать, как ее можно привести в чувства ?
#2230 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 27 Январь 2015 - 10:36
ww1500, Посмотри на конструкцию привода, а потом может придёт мысль в голову, мог сломать или нет... Если не сломал ничего, то может отключение акума поможет, пройдёт перезапуск всей електроники..
http://forum.opel-cl...o...87529&st=20
#2231 Роман Чалов
Роман Чалов
Отправлено 30 Январь 2015 - 22:02
кто подскажет на опель астра 1.3 дизель двигатель пошел в разнос ,из выхлопной трубы повалил дым ,что не было ничего видно и на асфальт выбросило масло
#2232 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 02 Февраль 2015 - 23:55
Турбине похоже хана и двигатель под большим вопросом. В интеркуллере полно масла, поэтому и в разнос.
Сообщение отредактировал semenovich: 02 Февраль 2015 - 23:58
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2233 sky_krasnodar
sky_krasnodar
  • Cообщений: 110
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:18
Вопщем, в тот день еще раз стучало... и все....
Ниодна диагностика ничего не показала... все тихо, специально по кочкам ездил, прислушивался... тишина... Что это было al.gif
#2234 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Февраль 2015 - 16:57
sky_krasnodar, может температура влияет на зазор в месте причины стука, стучало видимо в холодную погоду, сейчас потеплело и стуки пропали, либо что то всётаки "притёрлось".
#2235 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 03 Февраль 2015 - 20:36
У меня на заднем колесе была ситуация, что корж обледеневшего снега из арки застрял межде колесом и пластиком арки и на неровностях прыгал и стучал в пластик арки.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#2236 СтанисLaw
СтанисLaw
  • Автомобиль: OPEL Astra H 5D
Отправлено 05 Февраль 2015 - 23:13
Купил авто 2007 года.
1) Сопливят прокладки масляного теплообменника
2) Сломаны провода в гофре левой задней двери
3) Плохо включается 1 и задняя передачи, подтекает масло из-под сальника тока выбора передач
4) Забита форсунка омывателя стекла 5-ой двери
5) Имеется легкое дизеление на холодную - скорее всего эл/магнитные клапаны изменения фаз газораспределения
6) Замерзает резиновая кнопка открытия 5-ой двери зимой (внутри грязь и вода)
7) Срабатывает аварийная сигнализация при запуске авто (отсутствует подушка безопасности водительского сиденья)
З.Ы. первые 6 пунктов, по-моему, являются самыми распространенными болячками Астр этого поколения. Так же обычно отклеивается правое, реже - левое зеркало (сама стекляшка). Лобовые стекла стремительно трескаются от маленького камушка.
#2237 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:24
Не согласен, два раза ловил булыжники, грохот страшный был... В результате два скола, не критичных, трещины не пошли.
#2238 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:36
Посмотрите, может у вас и стекло уже меняное на какое-нибудь китайское?
#2239 psmahi
psmahi
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 01 Март 2015 - 21:13
Подскажите пожалуйста.... погасла подсветка бортового компьютера, но все показывает в зеленом цвете и тускло. Желтый Графический дисплей GID отображающий все параметры
#2240 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 02 Март 2015 - 11:00
psmahi, в чем вопрос-то? Чините подсветку.
