Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2241 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
  • Автомобиль: Опель Астра Н (универсал)2008 г
Отправлено 02 Март 2015 - 12:40
Загорелась и не тухнет средняя лампочка центрального плафона.Я ее пока вынул временно,что бы не прожгла оргстекло рассеивателя. Что это может быть?
Ко мне можно на "ТЫ"...
#2242 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Март 2015 - 12:55
Провода не загнулись, сигнализатор открытой двери молчит?
#2243 GDL
GDL
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 03 Март 2015 - 10:17
Самопроизвольно загорается лампочка ABS на приб. панели при движении автомобиля Опель Астра Н. При остановке и выключении автомобиля и повторном включении при начале движения, лампочка гаснет. Однако, затем лампа ABS опять загорается. В зимнее время и на грязном автомобиле это повторяется постоянно. В чем причина? Что делать?
Сообщение отредактировал GDL: 03 Март 2015 - 10:31
#2244 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 03 Март 2015 - 10:45
GDL
Возможно попала вода или грязь в контакты датчика AВS, что находится около каждого колеса. Нужно снять клемму с датчика, продуть и поставить на место.
У меня была похожая проблема. Оказалось, что крыса перегрызла под капотом один из двух проводов, ведущих к правому переднему датчику AВS
#2245 Тамбов
Тамбов
  • Cообщений: 115
Отправлено 03 Март 2015 - 22:52
Гжегош, Когда включен габарит или свет сигнализатор двери издает писк и загорается красная лампочка на тахометре.Какие провода могут загнуться?При движении ,при открытой двери тоже пищит.
Сообщение отредактировал Тамбов: 03 Март 2015 - 22:54
#2246 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 04 Март 2015 - 00:05
аварийка не мигает ?
может последствия старой аварии ?
http://forum.opel-cl...opic=84240&st=0
#2247 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 04 Март 2015 - 10:01
В резиновой гофротрубе, от стойки к двери, частая ведь болячка...
#2248 Monkeyx
Monkeyx
  • Автомобиль: Opel astra gtc
Отправлено 06 Март 2015 - 01:10
Всем привет, столкнулся с такой проблемой. В общем акпп 4 ступенчатая, во время сырой погоды, например если проехать по луже и после остановиться, начинает вибрировать педаль тормоза и стоит треск в салоне, в режиме D. В остальном проблем нет, я так понимаю попадает вода, но куда и что это может так трешать? Opel astra h 1.8
#2249 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 06 Март 2015 - 11:57
Monkeyx, ABS дурака валяет. Ищите причину в неконтакте, где-то фишку заливает.
#2250 Корпорация счастья
Корпорация счастья
  • Автомобиль: Astra H AT 2007
Отправлено 06 Март 2015 - 17:42
Нужна помощь.
На скорости от 80 км\ч начинается вибрация руля. Первым делом сделал балансировку, не помогло. Поехал в сервис нашли разбитую внутреннюю гранату, заменил. В итоге говорят что умирает дифф. Кто нить знает признаки умирания данного девайса?
Опель Астра Н на автомате
#2251 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Март 2015 - 10:13
Не похоже на диф, обычно проблема в резине(элипс), в правом внутреннем шрусе, в правом приводе, в кривых дисках, а какой у вас двигатель? и вибрация после 80 постоянная или она на определённых оборотах?
#2252 Корпорация счастья
Корпорация счастья
Отправлено 07 Март 2015 - 10:15
1.8 АТ. Вибрация не постоянная. То бывает то нет. Привод правый полностью новый. Я думаю на диски, стоят не оригинал и нет центровочных колец. Может в этом дело?
#2253 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Март 2015 - 10:25
Возможно.
#2254 Корпорация счастья
Корпорация счастья
Отправлено 07 Март 2015 - 10:26
Сегодня узнаю)
#2255 Kollegator
Kollegator
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель Астра Н, 2006 г.в., Z16XEP, изитроник
Отправлено 07 Март 2015 - 13:34
Балансировки не достаточно бывает, надо смотреть колесные диски на предмет кривизны! А вибрация, возникающая от кривизны тормозных дисков, очень сильно проявляется в виде биения в руль при легком притормаживании!
#2256 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 07 Март 2015 - 15:28
Если диски не родные и центральное отверстие не совпадает,то проставочные кольца необходимы.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#2257 Корпорация счастья
Корпорация счастья
Отправлено 09 Март 2015 - 09:19
Разница ступицы и колеса 1.5 мм, все решилось проставочными кольцами.
#2258 Gallem
Gallem
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 26 Март 2015 - 13:22
Добрый день всем. Нарисовалась проблемка со звуковым сигналом. Думаю на саму пищалку. Т.к. предохранитель проверил, на руле все кнопки фунциклируют, при нажатии под капотом раздаются щелчки в районе блока предохранителей. Перестал работать после мойки двигателя. Мыл сам, наверное переусердствовал. Так вот может кто-нибудь знает, где еще надо погладить машинку или я прав на счет пищалки?
#2259 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Март 2015 - 18:32
Стоит проверить проводку к сигналу, а главное разъем, который возле сигнала
#2260 Gallem
Gallem
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Март 2015 - 10:39
Ок, проверю
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
