Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2481 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 10 Май 2016 - 10:46
master1004, коды ошибок?
#2482 edrulit
edrulit
  • Автомобиль: opel astra H gtc
Отправлено 22 Май 2016 - 20:57
Привет ребята, я тут новичок, поискал по темам, но похожего, увы, не нашел. Машина - астра h 1.6,
возвращаясь ночью в дождь домой вдруг погас ближний свет, да что там, все освещение перестало работать, так как попытка включить аварийку не возымела никакого эффекта ( на приборке "стрелки" заморгали, кнопка сама заморгала, но все так быстро, как будто не установлены лампочки, а вот сами лампы работать отказались. Также перестал работать усилитель руля, стеклоочистители и климат. ЧТО НЕ ПЕРЕСТАЛО РАБОТАТЬ: двигатель, магнитола, изитроник ( переключал все передачи и вообще ехал как ни в чем не бывало). остановился на обочине, заглушил, и больше не завелся. Выйдя на улицу для внешнего осмотра, увидел, что горят противотуманки. Недолго думая, решил, что просто в них попала вода и замкнуло, вытащил их предохранитель-погасли, скинул клемму с акума, накинул обратно - заработало, абсолютно все заработало. Ну я поехал домой. А сегодня же эта ерунда повторилась. Хотя противотуманки не подключал. проблему решил так же, клеммы скинул-вернул и все заработало. хотя коробка почему то прыгнула на 4 передачу и не переключалась, пока не разогналась до 20км/ч. Может у кого есть варианты, что это было? Или кто уже сталкивался?
#2483 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 22 Май 2016 - 21:40
Смотреть состояния акума, проверить на ошибки, если будет 0621 - смотреть генератор...
#2484 juventus666
juventus666
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 22 Май 2016 - 21:46
Всем привет!!!подскажите пожалуйста может кто сталкивался!!! еду, вдруг ни стого ни с сего начинает прерываться музыка!!!остаток топлива на бортовом показывает F, на панели уровень топлива показывает 0, не поднимаются и не опускаются стекла, не работают щетки стеклоочистителя, кратковременно отключается ЭУР еду на ГУРе кое как! потом все в норму приходит и музло играет без перебоев и электроусилок руля включается!!! может коротит чего, может блок комфорта мозг компасирует??? opel astra h GTC 2008 as.gif
#2485 juventus666
juventus666
Отправлено 22 Май 2016 - 22:08
а что за ошибка 001166?
#2486 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Май 2016 - 00:36
ошибка 001166
Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона рабочих характеристик
может коротит
питание отваливается может плюс, а может и минус.
juventus666, НЕ НАДО ДУБЛИРОВАТЬ СООБЩЕНИЯ!!!!! У модераторов и так работы достаточно. Спасибо!
#2487 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 23 Май 2016 - 10:46
edrulit
чета намокнуть могло, может и генератор как Гжегош говорит, у меня на днях во время дождя завыла сирена нештатной сигнализации, сама сигнализация на брелок реагирует, снятие клемы не помогало, пока саму сигнализацию не отключил и подключил снова, и кстати после снятия клемы 4-я тоже включилась, такое уже 2-й или 3-й раз, снятие клемы этого тоже не решает, беру оп-ком и просто вставляю в разъем, даже программу на ноуте еще не запустил а уже 1-я передача, че за ерунда такая...
#2488 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 23 Май 2016 - 13:56
смотрите что с CAN шиной.
#2489 juventus666
juventus666
Отправлено 23 Май 2016 - 17:47
В общем приезжаю седня к электрику!накидывает он тестер на АКБ заведенной машинки!вольтаж скачет без остановки от 13-15 вольт, АКБ возле пробок на банках в пятнах электролита (закипает)!говорит хана генератору и на таком агрегате опасно ездить, т.к. можно спалить все что угодно(( на разборке показала обгоревшая обмотка, ремонт сказали 5500р думаю это того стоит!всем спасибо за отклик на проблему! az.gif
#2490 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 23 Май 2016 - 23:37
Спасибо за совет! За 2 года всего 3-4 раза было, мне кажется что это косяк какой-то в ПО, т.к. это не связано со снятием клемы акб, это случается когда машина еще назад не то что бы катится, а просто еще не успела остановиться и я включаю А так вот в этот моент это происходит и происходило, понятное дело так не делаю,но иногда бывает.
#2491 araksia
araksia
Отправлено 29 Май 2016 - 15:43
Всем привет! Помогите чайнику (чайнице), пожалуйста!
Имеется Астра H 2008 года. Прошлым летом перестал охлаждать кондиционер, поехала с этим в официальный сервис. Там как-то мутно с проблемой обошлись. Точно не помню, но кажется сначала они попробовали заправить и посмотреть, будет ли утекать фреон. Вроде бы стал вытекать. Потом они сказали, что по компьютерной диагностике вообще не отвечает компрессор, и в этом все и дело. Можно ли как-то понять, что компрессор точно сдох? Он стоит совершенно непосильно, а тут еще выяснилось, что у этой же машины раньше что-то было с кондиционром, но человеком поехал в гаражи, заправил, и все работало. Вот и думаю - стоит пробовать заправить несмотря ни на что или даже пытаться не стоит?
#2492 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 29 Май 2016 - 17:00
araksia, попробуйте найти хорошего диагноста, потом будет ясно стоит ли его заправлять.
#2493 Роман75
Роман75
  • Автомобиль: Meriva B 2012 A14XER. Astra H 2008 Z18XER AT
Отправлено 11 Июнь 2016 - 12:50
Подскажите как найти реле стеклоподъемников и зеркал
#2494 oboroten
oboroten
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 11 Июнь 2016 - 19:23
Exclamation даже не знаю как это назвать.
Доброго времени клубни! Постигла меня беда не ведомая! попробую объяснить суть проблемы: И так все знают, что на замке зажигания три режима.
1. Снимает блокировку руля
2. Включает приборы итак называемый режим самодиагностики систем
3. старт
так вот: в моем случае во втором режиме нет никакой индикации, работает только бензонасос( в штатном режиме ) , далее в третий режим загараются индикаторы и крутится стартер. если же
делать всю процедуру старта медленно, последовательно переключая режимы. то при переходе в третий режим ( стартер) , загораются индикаторы и стартер не крутит. Только щелкает реле в задней части авто. Если же быстро проходить все режимы, то стартер крутит и мотор заводится нормально.
вопрос знатокам: где рыть и что искать????
авто астра H 2007года 1,6л 105 л/с твинпорт
#2495 Andrej-15
Andrej-15
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6
Отправлено 18 Июнь 2016 - 00:45
Нет.
#2496 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:08
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как правильно разобрать этот штекер, шел он в задний стоп на багажнике? Подскажите кто сталкивался, не проходите мимо))[attachmentid=129580] [attachmentid=129581][attachmentid=129582]
#2497 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Июнь 2016 - 21:33
ArtAstra H 2012, обычно во всех разъёмах клеммы удерживаются усиком, к нему подлезть можно с торца разъёма, если смотреть на клеммы в разъёме в профиле будут видны прорези через которые как раз таки можно эти усики отогнуть чем либо тонким, иголкой например, потом перед установкой слегка отогнуть усики чтоб клеммы зафиксировались в разъёме.
#2498 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Июнь 2016 - 22:30
Спасибо попробую
#2499 ArtAstra H 2012
ArtAstra H 2012
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июнь 2016 - 16:58
Так и не получилось их оттуда выковырять, что только не делал и иголки пихал) можно такую купить или заказать, как узнать код товара?
#2500 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Июнь 2016 - 21:59
А в чём собственно проблема с этим разъёмом? всё что собирается должно разбираться, попробуйте ещё, код не подскажу, он идёт вместе с жгутом проводов.
