Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2521 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 01 Август 2016 - 12:59
1. Кат 170 т.км не менял не вырезал думаю может ему уже все...но нет ошибок не по кату не по лямбде так что в раздумьях
И не будет. Просто тяга пропадет.
2. Бывает проблема что сцепа ржавеет но переключается вроде ровно рывков нет
Как это вы определили, что сцепление заржавело? Изображение
Бензонасос тоже не менял так что как вариант не исключаю но лью только 95 (95+ тот что с примесями периодически)
Мусор в баке никто не отменял.
При резком нажатии на педаль слышен хлопок
Ищите откуда он идет.
#2522 AleksandrShmalko
AleksandrShmalko
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6
Отправлено 02 Август 2016 - 10:59
Ну про кат думаю если он умрет то должна высветится ошибка по СО на 2 лямбде хотя он уже столько прошел что пора бы ему уже. Вот только не знаю менять на новый дороговато, есть вариант пламегаситель обманка и чип но как потом это отразится на машине до конца не понял основной вопрос не хотелось бы потом греметь на весь двор с катом оно тише и приятнее что ли хотя без него машина конечно будет резвее.
по сецепе в одной умной ленте вычитал что в коробке лепестки ржавеют или что то вроде этого могу поискать конечно но смысл сводился к сильной вибрации педали сцепления на скорости.
Ну а по насосу согласен с учетом того что и топливного фильтра как такого нет просто сеточка может и она уже поросла чем.
В общем с чего начать пока не понятно все не дешевое и методом научного тыка перебирать не охота.
По хлопку на сервисе опель сказали что так открывается дросельная заслонка.
И еще поездил вдоль забора ночью не сильно спеша такое ощущение что машина попердывает по другому это не назовешь))))) так что склоняюсь к системе выхлопа))))
ТОВАРИЩИ если кто в Москве знает человека который может нормально махнуть кат на пламегаситель и сделать все сопутствующие работы по прогроммированию прошу дать контакты. Сам слышал что есть КарДоктор вроде делает норм но если кто сталкивался может что подскажите)))
#2523 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 02 Август 2016 - 13:38
нет, поскольку на второй лямбде будет пусто практически.
ну в основном так и делают
ну просто надо хорошие пламягасители ставить. Пусть они и дороже, но зато способны сохранить остальную часть выпуска.
тормозные колодки сделаны из того же самого материала, что и накладки диска сцепления. По сути это каменная крошка с добавлениями мягких металлов и смол. Как они могут ржаветь? Да еще когда они находятся в режиме постоянного трения. На диск тормозной посмотрите, он после дождя тоже может покрыться капельками ржи. И Вам хоть раз это мешало?
С манометра на топливной рейке. Самое простое, эффективное и не дорогое средство диагностики.
#2524 FoXic.by
FoXic.by
  • Автомобиль: Astra H, Z18XER
Отправлено 02 Август 2016 - 22:22
Доброго времени суток! Случилась беда, утром подхожу к авто,не открылись двери с брелка, первое что пришло на ум,поменять батарейку,сразу поменял,эффекта 0. Открыл дверь вставив ключ. При попытке завести 0 реакции вообще,ни одна лампочка не работает. Мысли про умерший аккумулятор. Подъехал друг, попытались прикурить, была искра,лампочки заработали на 10 сек и всё. Всё потухло вновь,искры больше на клеммах нет,реакции 0. Что делать без понятия. Закрывается с ключа только водит.дверь.
#2525 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Август 2016 - 10:01
Зарядить аккумулятор
#2526 Betman 23
Betman 23
  • Автомобиль: Opel Astra h (GTC)
Отправлено 08 Август 2016 - 02:01
Всем привет!
В общем такая проблема: при нажатии газа на 1,2,3 скорости появляется цокот, не громкий и именно при нажатии газа, машина вроде ведет себя так же, но настораживает этот звук, кто в курсе в чем проблема?
у меня Opel astra h (gtc) 1.6 механика
Сообщение отредактировал Betman 23: 08 Август 2016 - 02:02
#2527 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 08 Август 2016 - 12:44
Betman 23, проверьте уровень масла в моторе и качество топлива.
#2528 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 08 Август 2016 - 12:47
скорее уж заменить.
#2529 maiorpvo
maiorpvo
  • Автомобиль: ASTRA H 2008, MOKKA 2013
Отправлено 19 Август 2016 - 16:39
Всем дорбого времени суток!
Такая беда - Заднее левое окно не закрывается и не открывается с брелка, с кнопок на двери - всё нормально. В чем может быть причина?
#2530 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Август 2016 - 21:39
maiorpvo, смотрите проводку в месте перехода из стойки в дверь
#2531 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 20:34
"Пришла" ошибка катализатора. Тест в сервисе, сдал сдохший зонд-2. После похода на рынок - чуть не поседел! Его стоимость 69000 тенге (12700 р.). Краем уха слышал, что можно вырезать нахрен катализатор и поставить некую "обманку" за смешные деньги.
Вопрос:
Есть ли тут люди, проводившие подобную операцию? Что и как тут делать?
З.Ы.
Выбирая между Euro-5 и семейным бюджетом - ставлю на семейный бюджет! Я лучше на разницу куплю вкусняшек дочерям...
#2532 Igore4ek777
Igore4ek777
  • Автомобиль: astra h gtc3
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 14:50
всем привет. мужики подскажите плыз. проблема вот в чем астра Н 2007 года двигатель 1,6 робот, при движении не развивает обороты больше 3000, диагностика никаких ошибок не показала. адаптацию делал вчера .без результатов.система впрыска одеальная копресия тоже свечи и модуль новые.
#2533 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 15:17
давление топлива замерьте.
#2534 Uedu
Uedu
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 04:03
Мужики, гудит подшипник ступицы передний правый. Подскажите лучше на обоих колесах менять или пока на одном хватит. И еще, их только в сборе со ступицей меняют, или только подшипник?
#2535 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 14:15
Uedu, подшипник и датчик идут в сборе со ступицей. Можно и по одной менять. SKF
#2536 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel-Astra H 1.4 .2005
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:37
Ребята-где можно посмотреть какой предохранитель отвечает за прикуриватель?Чета перестал работать
#2537 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 15:43
bee-master, в инструкции по эксплуатации автомобиля Opel Ashta H на странице 203 и далее.
http://www.opel-club...astra_h_rus.pdf
#2538 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 19:10
Амбр, Спасибо-очень помогли.Горит то чек, то ключик, авто иногда дергается.На диагностике показало что неисправен датчик рециркуляции отработанных газов.Мастер грит можно его типа почистить.Он ваще разбирается или он не разборный? Если разбирается то как это грамотно сделать.Новый шипко дорогой,да и ждать долго пока в Казахстан придет.
#2539 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 22:01
В машине нету такого датчика. Есть клапан рециркуляции. Он разбирается и чистится и может даже будет работать после этого.
#2540 bee-master
bee-master
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 05:36
А как его разобрать?
