Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2541 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 08:21
для начала снять, потом замочить в керосине, солярке и очистить от отложений на нем.
#2542 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:11
А как его разобрать?
Руками. Осторожно, чтобы не сломать и не потерять детали от него. Там нету ни чего сложного. Просто прежде чем лезть в него, стоит прикинуть свои возможности и место произрастания рук.
#2543 4yvash
4yvash
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 08:38
Доброго дня всем. Помогите разобраться. При резком ускорении (педаль в пол) или на режиме спорт скидывает передачу в низ начинает разгоняться и в момент когда должна коробка переключится на следующую передачу она как будто встаёт в нитралку. Начинают расти обороты а машина не набирает скорость и не переключает передачу выше. А при плавном разгоне вроде все нормально переключает. Что может быть??? При чтении ошибок не обнаружено.
#2544 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 11:58
Добрый! А коробка какая? Мотор, год? Телепаты в отпуске.
#2545 4yvash
4yvash
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 15:23
Двигатель z18xer коробка автомат 4ступ
#2546 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 15:40
4yvash, начните с замены масла в коробке. По состоянию текущего масла будет многое понятно.
#2547 4yvash
4yvash
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 19:45
масло в коробке сегодня поменял. Было чёрное. После замены прокатился - проблема осталась...
#2548 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 19:55
4yvash, масла сколько поменяли? Полный объем масла - около 9 литров. Если его сливать через пробку, то сливается примерно 4,5. Для полной замены необходимо минимум дважды его заменить с интервалом в 1000-2000 км.
Оно было просто черное или с запахом? Стружка была на магните пробки?
#2549 4yvash
4yvash
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:01
Замена частичная через сливную пробку. Стружки на пробке не заметил. Запаха горелого тоже вроде не было.
#2550 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:11
4yvash, ну значит откатывайте 1000 и еще раз на замену. Вообще пробуксовка может быть еще связана с сильным износом самой коробки, но тогда ее пробег должен быть под 300-400 тыс, либо ее насиловали и в хвост и в гриву.
#2551 4yvash
4yvash
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 20:37
Ок. Буду менять ещё раз. Спс! Просто странно что это происходит только при резком ускорении когда видимо кик даун срабатывает, а когда плавно разгоняешся вроде все нормально.
#2552 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 21:01
4yvash, ну как только начинаете больше силы прикладывать, так и начинает проскальзывать.
#2553 kungur4ik
kungur4ik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H 1,8 (Z18XER)
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:22
Приветствую!
Проблема такая: в конце сентября были заменены прокладки масляного теплообменника, термостат, расширительный бачок ОЖ и соответственноантифриз. Термостат меняли из-за ошибок P0597 и P2182, а прокладки из-за попадания масла в бачок. Прошло чуть больше месяца, машина вела себя прекрасно, но в один момент перестала греть печка, начали искать причину - в расширительном бачке не оказалось антифриза blink.gif . В результате проблема из-за лопнувшего патрубка (арт. 1337715) - антифриз из него прям хлестал. Но вопрос, почему новый бачок, которому чуть больше месяца, после замены прокладок опять весь в копоти и каких-то масляных отложениях. Куда капать? Новый патрубок куплен, но реально ли виноват только он?
Нужен совет, уже не знаю, что и делать.
______________________________
Opel Astra H GTC 1.8 АКПП (2008 г.)
#2554 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:53
Не промыли систему охлаждения от масла (плохо промыли), масло разьело резиновые патрубки, возможно и с другими патрубками такое может произойти...
#2555 kungur4ik
kungur4ik
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 18:58
А от чего черный налет в бачке? Как он так за месяц стал весь грязный?
#2556 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 12:03
Пробег - 113000 км, высветилась 042005a. Ошибка широкого диапазона, от катализатора до датчика кислорода. Ради интереса, проверил мобильным сканером и официальным, результат одинаков - второй датчик данных не выдает. Возник ряд вопросов:
1. Сколько "живет" катализатор?
2. Одинаковые или разные ЛЗ на входе и выходе катализатора?
3. Каковы их каталожные номера?
4. Можно ли воткнуть не оригинал, если да, то какой?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Meffi: 07 Ноябрь 2016 - 12:05
#2557 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 13:19
Сколько живут жирафы? Вот катализатор тоже живет столько, сколько повезет и зависит от того кто его хозяин, чем кормили, как следили. Средней температуры по палате нет, все в очень широком диапазоне.
Разные
#2558 mazdai93
mazdai93
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 14:40
Друзья! Поставил себе ПТФ, как и полагается, прошил БК OP-COMом, нажимаю на кнопку ПТФ, они загораются и гаснут как только я отпуская кнопку (индикатор на приборке ведет себя так же). Нажимаю и держу кнопку - горят, отпускаю - тухнут. Как так то?
Лампы H3 12V 55W
Поставил лампы, провел проводку, поменял блок переключателя света на тот, что с кнопкой на передние ПТФ, прошил Fog Lamps через OP-COM
Когда нажимаю на кнопку, слышу, как в блоке подкапотной электроники щелкает реле. Проверял Opcomом через тест-режим исполнительных механизмов, все работает, нажимаю "Начать тест" щелкает релюха и туманки передние загораются, нажимаю "Остановить тест" - щелкает релюха и туманки гаснут.
#2559 Adiva80
Adiva80
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 23:58
Мужчины помогите советом. Авто астра h gtc 1.6 двиг. 116 л.с. 2010 г.в. Сегодня загорелся чек и стало троить. Выдало ошибки: 35308, 30301. Почитав в инете нашла следующее: или свечи, или модуль зажигания. Про свечи, пишут что лучше брать оригинал, но какие я так и не поняла (подскажите фирму или артикль). Про модуль зажигания - звонила в сервис, т.к. машину с испуга оставила где есть, сразу сказали менять модуль придётся и цену озвучили в 8 тыс. Хотелось бы услышать мнение опытных мужчин, сервисам не сильно верю. Если модуль все же менять, какой ставить? И реально ли отремонтировать модуль способом указанным на многих видео (с помощью эпоксидного клея).
#2560 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 11:55
Цитата(Амбр @ 7.11.2016, 15:19) Просмотр сообщения
разные
Спасибо за ответ, еще вопрос:
Можно ли установить в качестве второго датчика универсальный от BOSH с артикулом 0258986507 ?
