Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2721 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Апрель 2018 - 13:03
@Барсук читайте ошибки в блоках управления.
#2722 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 01 Май 2018 - 22:33
Может ли быть проблема в самой муфте?
Может, если ее подклинивает. А вот скорость вентилятора не должна оказывать на обороты никакого влияния.
муфта не крутится. это простой магнит. если нет постороннего шума при работе с выключенным кондеем, то проблема в самом компрессоре.
#2723 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 02 Май 2018 - 20:36
Неисправность: не включается кондиционер.
Предохранитель исправный.
Реле исправно.
Муфта исправна(подавал напряжение-включается)
OP COMом посмотрел - недостаточное давление. От этого не включается?
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#2724 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Май 2018 - 22:29
конечно.
#2725 Иван ставрополь
Иван ставрополь
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 04 Май 2018 - 13:24
Подскажите астра h 1.8 акпп задняя через раз включается ито перед включением надо заглушить и заново завести и потом только включать в чем причина
Ошибок не выдаёт иногда ещё прочерки появляются и загорается сервис но после того как заглушу и заведу исчезает все
#2726 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Май 2018 - 13:26
@Иван ставрополь на Astra H коробок было три типа. У вас какая??????
#2727 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra h 1 8 мкпп
Отправлено 04 Май 2018 - 15:49
добрый день на астре h загорается абс,скачет спидометр и машина сама притормаживает как дергает и приэтом бортовик перестает работать. в чем причина может быть? притормаживает только по трассе после 70-80км/ч по городу не замечал
а если ехать и не обращать внимание по трассе на это чудо то через какоето время спидометр падает на 0 и перестает тормазить (дергать) и все норм какоето время
#2728 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Май 2018 - 15:55
@andrey evgenyevich подключайте комп и смотрите что там с сигналами с датчиков ABS.
#2729 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 16:06
тоесть самому не справится нужно ехать на сервис?
ни какие ошибки не горят только abs
#2730 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 16:18
а если обд подключить и с телефона поглядеть получится?
#2731 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Май 2018 - 18:14
@andrey evgenyevich, менять левую переднюю ступицу.
#2732 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 18:45
а если ее почистить как нибудь где датчики ? не прокатит? и если подключить машину к компу или обд это покажет?
#2733 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 18:53
или датчик абс брехать не может?
#2734 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Май 2018 - 20:56
подключите комп, считайте код, не помешает.
далее убедитесь, что ошибка по датчику абс. потом долго ищите его отдельно, убедитесь, что отдельно не продается, потом долго его мучайте разными чистками, промываниями и причим и убедитесь, что у вас ни чего не получается и в итоге купите ступицу и поменяв успокоитесь.
а можно просто поменять ступицу она сразу с датчиком идет.
#2735 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 21:04
понятно. для начало проверю ошибки. простой obd2 для этого подойдет который в магазах продается с телефона работает? или ехать на сервис к нормальной технике? не люблю я сервисы
и почему именно левая? и каким образом сама тормозит? если не трудно разъясните. сегодня кстати заметил сидел в машине ждал жену и наслаждался кандерам. и тут начало что-та пищать и спидометр ппрыгал с нуля до 20км/ч
#2736 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 21:14
извиняюсь если задаю тупые вопросы. просто с этим впервые столкнулся
#2737 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Май 2018 - 22:29
@andrey evgenyevich, ну тут как в анекдоте. вам шашечки или ехать.
если вы с этим в первый раз столкнулись и не особо разбираетесь, то может и не стоит так глубоко копать?
простой обд вам можетне помочь. он может оказаться таким, что двс считает, а вот дальше уже ни как.
а вам нужно абс читать.
#2738 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 22:36
ну так сказать я и не против самому покапатся. даже дело не в деньгах а в интересе. поэтому тут и спросил. с сервисами у меня своя печальная история. я им не доверяю. попробую с обд посмотреть. если не поможет на сервис сгоняю. мне вот что интересно почему сама тормозит? точно это ступица а не суппорт
#2739 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Май 2018 - 22:42
и почему именно левая ступица а не правая?
#2740 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 05 Май 2018 - 07:12
потомучто у нее в мозгах бардак. колеса по данным датчиков крутятся с разной скоростью. вот она и подстраивается.
судя по вашим описаниям, точно.
    Ahrefs (1)
