Неполадки Astra H
#2742
Отправлено 06 Май 2018 - 17:25
Сообщение отредактировал EkaterinaBorisonova: 06 Май 2018 - 17:36
#2743
Отправлено 23 Май 2018 - 08:09
#2747
Отправлено 01 Июнь 2018 - 10:16
еще не работает спидометр и километраж не прибавляется. ну о бортовик ни чего не показывает по расходу. на сервисе сказали блок управления абс накрылся ошибку выдает. может такое быть? а то он стоит прилично (((
В первом посте темы - ссылки на расшифровку ошибок... http://forum.opel-cl.../33568-oshibki/
А смотреть в первую очередь проводку от датчиков на ступице, контакт в разъёмах до модуля АБС, а потом принимать решение....
Сообщение отредактировал Гжегош: 01 Июнь 2018 - 10:19
#2751
Отправлено 03 Июнь 2018 - 13:04
@andrey evgenyevich термос под замену.
Смотрите что с датчиком скорости, какой из них, какие показатели идут и идут ли.
#2755
Отправлено 03 Июнь 2018 - 16:13
однако он читается и диагностируется. от блока до моторного модуля проверяли? у вас ошибка связи, что по ней нашли?
Отправлено 03 Июнь 2018 - 17:28
это может быть любой элемент на участке плата блока абс, колодка, разъем, жгут проводов от абс до подкапотного модуля предов и реле, разъем на этом блоке, колодка, плата модуля предов, колодка, разъем, жгут проводов от подкапотного модуля предов до мозга двс, разъем, колодка, плата мозга двс.
наличие ошибки связи это потеря контакта или наводка на любом участке этой цепи.
проверяли?
Отправлено 03 Июнь 2018 - 21:10
мне вот интересно. правда это блок или нет.до этого абс периодически загорался и гас и спидометр прыгал а в один момент спидометр перестал работать и абс горит постоянно. бывало что машина сама тормазила когда спидометр прыгал
Google Mobile (1)
