Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2781 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER (2011)
Отправлено 28 Июль 2018 - 17:45
здравствуйте :ad:
направьте куда нужно пожалуйста...
Опель астра Н 2011г 1.6 механка самопроизвольно отключается дисплей ...где показывает время ...год ..радио и магнитолу...
потом сам включается.....(но время и год сбрасывается на заводские) ...на радио ...кондиционер...и.т.д. это не влияет...
и при выключенном дисплее все работает....
#2782 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 28 Июль 2018 - 22:06
@de-vid не дублируйте сообщения!!!
#2783 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H
Отправлено 29 Июль 2018 - 16:43
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
OP-COM 100219a
OP-COM
**********************ECU ID STARTS**********************
Исходный адрес: CIM
Исходный адрес: 0x00000245
Идентификатор: 0x0109
VIN: W0L0AHL4882226060
Название системы: VALEO A3300 CIM
Номер аппаратуры:13276158
Номер детали:13276158
Номер версии программы: M:20.62 S:00.00
Описание системы: VALEO0400
Hardware key number:  76KY3C
Programming Date: FFFFFFFF
Альфа код: яяя
Дата производства: 20080627
Code Index and version: яяя яя
Количство сохраненных кодов ошибок: 2
B3649 - Обрыв цепи левого колеса прокрутки на руле
(04)  - Присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
(00)  - Присутствует
**********************ECU ID ENDS**********************
Исходный адрес: ATM/MTA
Исходный адрес: 0x000007E1
Идентификатор: 0x0305
Название системы: MTAF17 Z16XER
Номер аппаратуры:55564997
Номер детали:55560851
Номер версии программы: ZDSK041415
Описание системы: LUK  0200
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Programming Date: 20080604
Альфа код: BE
Дата производства: 20080604
Количство сохраненных кодов ошибок: 10
P0725 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
U2139 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Не присутствует
P1895 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P1896 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P1120 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P0110 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
U2105 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P1703 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P0115 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04)  - Присутствует
P1723 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
Исходный адрес: ABS/TC/ESP
Исходный адрес: 0x00000243
Идентификатор: 0x0405
Название системы: ABS MK70
Номер аппаратуры:17015000
Номер детали:13246534
Номер версии программы: D2_BAO00059
Описание системы: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Альфа код:
Дата производства: 20080530
ECU variant coding: 0x0000114B
Количство сохраненных кодов ошибок: 3
U2100 - Нет коммуникации с  CAN-Bus (High Speed)
(00)  - Не присутствует
U2139 - CAN-Bus нет связи с CIM (Модуль рулевой колонки)
(00)  - Присутствует
Исходный адрес: IPC
Исходный адрес: 0x00000255
Идентификатор: 0x1107
Название системы: BCM/KOMBI-A3300
Номер детали:13243039
Номер версии программы: 7.655 35/06
Описание системы: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Альфа код: DS
Дата производства: 20080625
Code Index and version: 005 02
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
(71)  - Присутствует
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
(71)  - Присутствует
P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
(71)  - Присутствует
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
(71)  - Присутствует
P0705 - Сигнал передачи автомат. трансмиссии вне диапазона рабочих характ.
(71)  - Не присутствует
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
(71)  - Присутствует
B0670 - Неисправность цепи контрольной лампы (индикатора) подушки безопасности
U2113 - Нет связи CAN-BUS с SDM (пневмоподушкой)
U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
(71)  - Присутствует
Исходный адрес: AIRBAG SDM
Исходный адрес: 0x00000257
Идентификатор: 0x0204
Название системы: MRSZ-Temic
Номер детали:13288176
Номер версии программы: A3300RG3 V 3.4.0
Альфа код: CC
Дата производства: 20080607
Количство сохраненных кодов ошибок: 4
B0012 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 1)
(04)  - Присутствует
B0013 - Обрыв запальной цепи подушки водителя (Стадия 2)
(04)  - Присутствует
U2116 - CAN-Bus нет коммуникации с  IPC (Приборы)
Исходный адрес: UEC
Исходный адрес: 0x00000250
Идентификатор: 0x0106
Название системы: FZM INTEDIS
Номер детали:13268307
Номер версии программы: FZM 8.16
Альфа код:  LR
Дата производства: 20080621
B1375 - Выключатель напряжения системы (Зажигание ВКЛ) не совпадает с сигналом CAN
(5A)  - Не присутствует
Исходный адрес: REC
Исходный адрес: 0x00000251
Идентификатор: 0x010C
Название системы: RZM INTEDIS
Номер детали:13220832
Номер версии программы: RZM 9.12/31
Альфа код:  HU
Дата производства: 20080620
B0655 - Неправильный сигнал цепи выключателя стоп-сигнала
(5A)  - Присутствует
Исходный адрес: ECC
Исходный адрес: 0x00000248
Идентификатор: 0x0203
Название системы: ECC A3300
Номер аппаратуры:13245113
Номер детали:13274231
Номер версии программы: 0AL00/35C68
Описание системы: PREH 0400
Альфа код: 000
Дата производства: 20080611
Code Index and version: 007 01
B3843 - Низкое напряжение датчика качества воздуха
(02)  - Присутствует
B3843 - Высокое напряжение или обрыв цепи датчика качества воздуха
(05)  - Не присутствует
Исходный адрес: EHU
Исходный адрес: 0x00000241
Идентификатор: 0x020F
Название системы: CD 30 MP3
Номер аппаратуры:13255316
Номер детали:13255555
Номер версии программы: 57306/-----
Описание системы: DELPH0400
Альфа код: AW
Дата производства: 20080618
Code Index and version: 061 01
Audio Index and version:  021 03
Temperature Index and version: 021 01
U2206 - CAN-Bus нет коммуникации с DIS (Дисплей)
Исходный адрес: DIS
Исходный адрес: 0x00000246
Идентификатор: 0x1409
Название системы: CID/GID Delta
Номер аппаратуры:13275077
Номер детали:13275077
Номер версии программы: 8.0.1/-----
Альфа код: BG
Code Index and version: 009 00
(71)  - Присутствует
ХЕЛП ПОМОГИТЕ
Сообщение отредактировал СЕРГЕЙ 1277: 29 Июль 2018 - 16:44
#2784 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 30 Июль 2018 - 00:15
Ну сначала затереть все, что появилось после отключения питания
#2785 СЕРГЕЙ 1277
СЕРГЕЙ 1277
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 Август 2018 - 23:14
эту проблему решил осталось только 1607
#2786 Павел 56
Павел 56
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 08 Август 2018 - 06:14
брого времени суток уважаемые водители опелей))) помогите советом!) астра н механика 1.6 твинпорт ) при трогании дергаеться пинаеться как будто задыхается(( при переключении скоростей такая же херня( плавное переключение и трогании отсутствует что очень неприятно(((!!!! А при езде все хорошо !) что может быть? Заранее большое спасибо
#2787 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 09 Август 2018 - 11:33
@Павел 56 зачем дублируете сообщения???? Считаете что от этого быстрее или лучше помогут или сама предстанет дёргаться??????
#2788 UltraWatch
UltraWatch
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 23 Август 2018 - 03:07
Доброе утро, опелеводы. У меня случилась проблема.
Машина заводится с 6 раза, + даёт очень резкий рывок и идет черный дым из турбины.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
#2789 pl7771
pl7771
  • Автомобиль: Astra H GTC 1.3 дизель
Отправлено 23 Август 2018 - 23:05
Друзья,
Течет тосол, причина найдена в трубке на которой стоит маркировка FGP - 35184653, EPDM SP< B2
<a href="https://ibb.co/ir3qOK"><imgsrc="https://thumb.ibb.co/ir3qOK/IMG_20180823_WA0000.jpg" alt="IMG_20180823_WA0000" border="0"></a>
Кто нибудь подскажет как ее найти в продаже, под каким именно название?
С уважением.
#2790 SvovanS11
SvovanS11
  • Автомобиль: Astra H , МКПП, Z16XER
Отправлено 26 Август 2018 - 20:46
Всем привет.Кто может подсказать в чем проблема? Не смог запустить двигатель,после того как удалось прикурить на компьютере посмотрел значения U-Term30-показало 12.5, вроде как это мало...возможно генератору конец?
#2791 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Август 2018 - 11:37
@SvovanS11 маловато, должно быть около 14,2
#2792 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Август 2018 - 11:42
Друзья,
С уважением.
Трубка системы охлаждения. Найти ее не проблема.
Возможно и конец. Но измерять нужно пользуясь вольтметром на клеммах аккумулятора.
#2793 SvovanS11
SvovanS11
Отправлено 28 Август 2018 - 20:27
ProfNew абсолютно согласен.поставил новый АКБ,запустил проверил,показывает 14.2,отлично подумал я...утром завел показывало14.2…проехав км.30,стало 13.2...дотронулся до плюсовой клеммы а она кипяток-понятно,контакт плохой,снял,зачистил,поставил-стало лучше-13.7.все эти значения мерились вольтметром на клеммах нового АКБ.после включения кондёра напруга упала до 12.8 и выше этого уже не поднималась,даже если кондёр выключить.....решил попробовать накинуть тестер не на клеммы АКБ а в изоляцию самих проводов,и был удивлен-там показатели были14.2.потрогал плюсовую клемму она не кипяток,тепленькая(все в норме)чисто случайно дотронулся до минусовой клеммы и ожог пальцы-теперь минус овая клемма стала огненой-пошел по уже проверенному пути-зачистил эффект появился-клемма перестала грелся ровно до того момента когда не включать кондёр,только стоит его включить и напруга падает до 12.8 и не поднимается даже если его выключить.
#2794 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Август 2018 - 11:23
Сделать надо вот что - заменить силовые провода, от генератора до АКБ. Оба! И плюсовой, и минусовой. И возможно вместе с клеммами. Ту картину, что есть вы наблюдаете из-за падения напряжения на окислившихся проводах. Из-за этого вся машина не получает энергии.
#2795 SvovanS11
SvovanS11
Отправлено 29 Август 2018 - 17:25
Вот я тоже к этому склоняюсь...но окиси никакой нет,я заглядывал под рубашку провода,может быть просто контакт плохой...а не можете сказать продаются родные провода на АКБ?или заколхозить их подобных можно?
#2796 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Август 2018 - 18:41
Родные продаются. Но в виде готовых жгутов  и стоят ой как недешево.
А весь жгут не нужен. Нужно заменить только два провода.
Поэтому стоит их сделать самостоятельно. Купить на рынке 2-3 метра подходящего провода не проблема (10-12мм сечением)
Купить две клеммы.
Разобрать оригинальные жгуты и пробросить в них новые силовые провода. Ну или дополнительно протянуть.
#2797 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: opel astra h 1 8 мкпп
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 02:43
добрый день. течет масло со стороны компрессора кандея весь в масле с низу и этаже сторона поддона. прям капли с компрессора капают. откуда может быть течь?
#2798 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 09:17
Крышка клапанной коробки, если двигатель херовый, то из-под переднего бугеля + сальники РВ.
#2799 andrey evgenyevich
andrey evgenyevich
  • Cообщений: 26
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 10:26
как понять двигатель херовый?
#2800 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 12:42
У меня в подписи, только 1.6...
