Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2861 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 18:32
в мире столько еще непознанного и столько откровений случается!!!!
  • Амбр сказал за это спасибо
#2862 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 16:47
@Артём159 посмотрите, не повредили ли вы проводку к датчику массового расхода или градуснику на впускном патрубке. Не ли подсосов воздуха после  ДМРВ.
#2863 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 13:44
Всем привет. Вчера не смог завести машину. Двигатель крутит, но не заводится. Еще и центральный замок работает как-то коряво через раз. Грешу на иммобилайзер, но сегодня дачик уровня топлива на нуле. Диагностика выдает 2 ошибки (059761 и 062104)
Это моя первая машина и я полный лаик....
Астра мкпп 1.8 2007 год z18xer
Сообщение отредактировал Пешунов: 04 Декабрь 2018 - 13:56
#2864 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 15:37
059761
 Зависание штока клапана термостата
062104
 Неисправность цепи управления лампой "L" генератора
#2865 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 16:08
059761
062104
...и как это лечить?
#2866 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Декабрь 2018 - 16:17
@Пешунов термос под замену, генератор в сервис.
#2867 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 16:36
Спасибо Беркуту за помощь! Бензонасос под замену(
#2868 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 05 Декабрь 2018 - 17:52
@Пешунов ошибки по термостату и генератору все равно останутся, их тоже надо будет исправлять.
#2869 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 15:57
Однозначно буду чинить! Мы с Бензонасосом едем домой, а остальное на следущей недели)
#2870 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:55
Поменял бензонасос. Вы в курсе, что он снимается не легко. Меня выручила обычная металическая линейка и минусовая отвертка. Больше время потратил понять, как снимается заднее сидение )))
#2871 Stas1702
Stas1702
  • Автомобиль: opel Astra
Отправлено 25 Декабрь 2018 - 23:54
не работает дальний свет, горит ошибка afl, фары не реагируют в повороты, ближний работает только на режиме авто, выручайте ребят, опель астра 2011года
Отправлено с моего STF-L09 через Tapatalk
#2872 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 00:30
@Stas1702 так а какой код ошибки?
и при чем тут коробка?
#2873 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 07:02
@Stas1702 это надо на диагностику и читать. скорее всего симка слетела.
какая коробка?
#2874 SevVologda18
SevVologda18
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Опель Астра Z18XER cosmo
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:46
Добрый день! Выручайте! Автомобиль Astra H Cosmo 2009 г.в. (рестайлинг III), двигатель Z18XER, АКПП, климат-контроль, и т.п.
Длительное время (второй сезон) не могу решить задачу... Не греет печка до момента срабатывания термостата (на температуре 102 град). Может, конечно, связи и нет никакой, но это мои наблюдения. Да и после срабатывания, печка топит не на полную! Горячий воздух идёт только когда раскочегаришь в теплом боксе. Машина уличного хранения. Каждое утро "танцы с бубном". Грею до 80 градусов, далее прогазовываю на оборотах 3000 до открытия термостата. Система промыта, радиаторы все новые (в т.ч. печки), термостат новый, помпа новая, шланги на печку поменял, ОЖ чистая (свежая), залита по уровню, пробка на бачке нормальная. Воздуха в системе не замечено. Летом ездил не закипал. Датчик температуры наружного воздуха показывает правильную температуру.
Заслонки с сервоприводами - тоже вроде исправно работают, по крайней мере, на прогретой машине. На днях сделали калибровку. Улитка смазана. Ошибок при "педалировании" не выдаёт.
Может кто-то подскажет, какие датчики климат-контроля могут "хандрить" или уже "кирдык" блоку управления климатом пришел?
Какая связь может быть между термостатом и климатом?
Сообщение отредактировал SevVologda18: 26 Декабрь 2018 - 11:05
#2875 SevVologda18
SevVologda18
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 10:58
Может кто-нибудь знает где в Питере можно провести качественную диагностику климат-контроля?
Сообщение отредактировал SevVologda18: 26 Декабрь 2018 - 11:13
#2876 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 14:09
А что значит не греет печка?
#2877 SevVologda18
SevVologda18
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 15:47
Воздух из воздуховодов идёт ледяной до тех пор, пока не "раскочегаришь" температуру до открытия термостата. Ни намёка на тепло, пока ОЖ не начинает идти по большому кругу.
Сообщение отредактировал SevVologda18: 26 Декабрь 2018 - 15:53
#2878 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 16:24
Ну вот давай рассуждать логически. Термостат отвечает за то что антифриз начинает идти по большому кругу. Т.е. через радиатор. А радиатор печки находится в малом круге. Т.е. антифриз через него должен идти всегда. Независимо от того открылся термостат или нет.
Надо понять почему печка ледяная. Первая причина - что-то перепутано в шлангах к отопителю. Они проложены не так или не туда. И потому антифриз туда не идет до открытия термостата. Версия фантастическая, но все бывает. Надо проверить - идет по патрубкам отопителя горячий антифриз или нет.  Соответственно надо проверить нагревается ли радиатор отопителя по мере прогрева авто. Если нет, то надо проверять патрубки.
Далее, если антифриз все таки нормально поступает в отопитель и сам отопитель нагревается. Но воздух идет холодный. Тогда причину надо искать в заслонках, которые управляются климат-контролем. Тогда надо проверять подключение заслонок и нормальную работу блока управления.
#2879 SevVologda18
SevVologda18
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 16:50
Логика правильная. Патрубки к радиатору печки горячие. Заслонки и сервопривод, предположительно, рабочие... Снимал сервопривод (двигатель) управления заслонкой "тепло - холод". Без нагрузки крутится. Прижал пальцем - крутится, не смог удержать. Саму заслонку влево-право двигаю легко до "шлепка". Конечно возможно что на холодную она "прилипает", но при запуске вроде слышу нормальную работу сервопривода, без перегруза и лишних звуков.
Блок управления климатом имелся в виду? Тот что в салоне на центральной консоли?
Не в курсе какие температурные датчики внутри салона установлены, которые могут брехать и неправильные данные на БУ выдавать?
#2880 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Декабрь 2018 - 19:12
Чтобы это понять - надо просто подключить к машине диагностический комп и вывести показания на экран. Это несложно. Но это помогает для отслеживания нюансов.А в принципе, глобально, не особо помогает, ибо если ты включаешь режим HI на климате, то это означает минуя всякие датчики максимум тепла в салон. И тут уже все заслонки должны двигаться на максимальное перекрытие холодного канала и маскимальное открытие горячего канала.
