Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2901 Опа Анапа
Опа Анапа
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 12:00
Здравствуйте. Вчера не удержался схватил астру н 2007 г бенз 1.6 робот универсал серебристый) пока до дома доехал 400 км пошло масло. Сейчас на сто теплообменник перебирают. Пробег 135 по вин коду вроде все чисто. Подскажите пожалуйста что сейчас нужно по машине проделать какие узлы там проверить. Ну я вычитал что робота надо как то там синхронизировать, сейчас буду искать кто это делает. ГРМ естественно поменяю. По ходовке диагностику сделаю. Что ещё надо в этой чудо машине держать под контролем?
#2902 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 15:40
топливный насос смени, тормозуху в машине и изике + масло в нем, хорошо бы сцепление проверить оно скорее всего просится замениться, свечи смени. остальное либо по желанию, либо по ходу.
Сообщение отредактировал berkut: 30 Декабрь 2018 - 15:41
#2903 Опа Анапа
Опа Анапа
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 19:03
Рука - лицо. Забрал с сто ... там вроде все норм было. Домой приехал, открыл капот. Масло раньше текло из теплообменника но не перепускало - теперь не течет, но расширительный бак полный масла. Из под клапанной крышки сочилось, поменяли прокладку - теперь бежит ручьём ...
#2904 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Декабрь 2018 - 22:04
печалька. если обратно до сервиса доедете, то сервис попал.
Сообщение отредактировал berkut: 30 Декабрь 2018 - 22:04
#2905 Александр32
Александр32
  • Автомобиль: опель астра 1.8 акпп
Отправлено 06 Январь 2019 - 10:59
Здравствуйте! у меня на опеле астра 1.8 акпп 2009г непонятная поломка, при езде до 70-80 км/ч машина ведет себя нормально если добавляя газ на этой скорости ( 80 км/ч ) обороты не растут на тахометре и по машине идет не понятная детонация и машина скорость почти не набирает. посмотрел ошибки выдало вот такие 000970, 001463, 04205а кто сталкивался или знает подскажите в чем дело и к чему готовится?
#2906 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Январь 2019 - 11:22
забит католик и проблема с синхронизацией распред валов.
#2907 Эркин
Эркин
  • Автомобиль: Опель астра 2011
Отправлено 09 Январь 2019 - 11:48
Здравствуйте помогите пожалуйста почему в тросельной заслонке находится антифриз двигатель z16xer опель астра 2011 года
Сообщение отредактировал Эркин: 09 Январь 2019 - 12:24
#2908 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 09 Январь 2019 - 17:42
для обогрева
#2909 voka65
voka65
  • Автомобиль: astra h z16xe1
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:53
Здравствуйте, подскажите что делать диг. Z16XE1 стук в районе 1и 2го горшка со стороны выпскного коллектора слышен дизельный звук  особенно при перегазовке , клапана отрегулированы, компрессия по цилинрам по 12 , слесарь сказал что это звук от того что поршень юбкой бъёт по гильзе :roll: при большой выработке оной  , И вот не знаю это развод или действительно при перекладки может такое происходить.
Сообщение отредактировал voka65: 10 Январь 2019 - 20:55
#2910 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 10 Январь 2019 - 20:59
это же на сколько должна быть выработка, но и такое бывает.
#2911 voka65
voka65
Отправлено 10 Январь 2019 - 21:26
Это ж как может быть если компрессия по все горшкам одинаковая?
#2912 Сергей baikal
Сергей baikal
  • Автомобиль: Опель астра Н
Отправлено 23 Январь 2019 - 18:29
Доброго времени суток. Владею опель астра Н 2007г. На холодной машине коробка(изитроник) работает отлично
, а на горячую жесткий удар, особенно при включении задней. Как это объяснить? Сцепление менялось не так давно, со всеми вытикающими настройками. Неиспраность возникла просто в процессе эксплуатации
#2913 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 23 Январь 2019 - 22:39
На сколько "не так давно"? В километрах пожалуйста.
#2914 qexit
qexit
  • Автомобиль: Astra h gtc2007г
Отправлено 28 Январь 2019 - 09:02
Здравствуйте опелеводы, уу меня opel astra h gtc 2007 года двигатель 1.6 105л коробка робот, не могу победить проблему, в холодную погоду при -15 и ниже не работает бензонасос, реле бензонасоса щёлкает но он не качает в машине тихо при включении зажигания через секунд 10 стрелка датчика уровня топлива падает до 0 и на индикации коробки начинает мигать F, когда тепло -5 0 градусов проблема исчезает бензонасос качает и всё заводится, подскажите что можно посмотреть
#2915 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2019 - 12:26
заменить бензонасос пробовали?
#2916 asinskrit
asinskrit
  • Автомобиль: H
Отправлено 03 Февраль 2019 - 13:47
Ребзя, Выручайте!!!! Не гаснут габариты передних фар. Акб снимал. Проводку проверял и все гуд. Покупал блок предохранитель подкапотный, но этого хватило на неделю, после отключил габариты на той фаре, на которой они горели. Ну и вчера перестали гаснут на другой, через 2 месяца.
#2917 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 03 Февраль 2019 - 22:21
@asinskrit режимы скандинавского света отключены все?
#2918 asinskrit
asinskrit
  • Автомобиль: H
Отправлено 04 Февраль 2019 - 18:00
@Амбр
Конечно... Его по комплектации и нет
Сообщение отредактировал asinskrit: 04 Февраль 2019 - 18:00
#2919 Роман2018
Роман2018
  • Автомобиль: опель астра н 1.8акпп 2010
Отправлено 04 Февраль 2019 - 18:54
Доброго времени суток!У меня на тросу переключения передач опель астра н акпп износился наконечник и рычаг выскакивает на коробке... Подскажите можно ли его отреставрировать?
#2920 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 04 Февраль 2019 - 21:50
Это  не имеет значения. Он опкомом включается, даже если его нету в комплектации
