Неполадки Astra H
#2924
Отправлено 05 Февраль 2019 - 14:19
Давай так: габариты в передних фарах когда должны включаться? Когда в салоне, на блоке включения света, повернута рукоятка. так? У тебя она повернута? Если нет, а свет все равно горит при любом положении ключа зажигания, то надо начать с того, что отключить от разъема блок включения света. И посмотреть - габариты горят или нет.
#2928
Отправлено 08 Февраль 2019 - 20:03
Добрый день!
При осмотре Astra H Z18XER МКПП с пробегом, сканер показывает ошибки.
Как это отражается на эксплуатационных качествах покататься/проверить нет возможности.
Подскажите пожалуйста насколько критично, и что может быть? Нужно срочно.
ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit) - Find fault Code | 1
ABS/TC/ESP (Venicle Dynanic System) - Find fault Code | 1
CIM (Steering Column Module) - Find fault Code | 1
U2105-00 Шина CAN - нет связи с ECM (модулем управления двигателем)
U2105 Неисправность генератора или сообщение CIM (модуля рулевой колонки) шины CAN-проблемы с рабочим диапазоном/качеством работы
U2100-С Шина CAN, неисправность связи.
U2100-00 Нет связи с (высокоскоростным) каналом связи.
Health Report > Z16 XER
Абсолютное давление во впускном коллекторе – 1.19V
Абсолютное давление во впускном коллекторе – 30 Кра
Значение одометра ECM (Модуля Контроля Двигателя) – 0 km
#2931
Отправлено 13 Февраль 2019 - 11:08
@шахта Вот тема: http://forum.opel-cl.../33568-oshibki/
- Амбр сказал за это спасибо
#2933
Отправлено 26 Февраль 2019 - 16:21
Друзья, всем доброе время суток! Помогите бедолаге. Есть опель h 16 xer 2007. пробег 160 000. Последние 3 года почти всегда стоит. После начала эксплуатации было выявлено, что масло идет в антифриз, есть дымок из выхлопной, и печка не греет. На станции поменяли прокладки теплообменника, промыли систему. После я проехал 100 км. Температура двигателя больше 60 не повышалась. Печка только не греет. За 100 км долил примерно 1 литр масла. Масло опять в антифризе. МАстер говорит плохо моей ласточке, нужно двигатель чинить. Вопрос для знающих людей. Тут может быть что то кроме капитала, или чудес не бывает?
#2935
Отправлено 26 Февраль 2019 - 19:53
@a_klim, бывает. достаточно поиенять всего одну прокладку. только придется для этого пол мотора разобрать/собрать.
головку снимать не надо. это не про прокладку ГБЦ
Отправлено 27 Февраль 2019 - 21:30
#2937
#2940
Отправлено 28 Февраль 2019 - 12:59
Я хочу понять, стоит ли его менять снова или причина кроется в другом, а то опять сейчас купишь и через короткое время он навернется снова, может кто сталкивался или знает в чем может быть причина.
Сообщение отредактировал Данияр_Саратов: 28 Февраль 2019 - 13:00
