Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2961 Kastaneda
Kastaneda
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra 2008
Отправлено 18 Март 2019 - 22:42
возможно не угадали с диаметром шлангов и они тоньше. плюс сопростивление дает фильтр, которого не должно быть.
диаметр не сравнивал ( к сожалению), а вот фильтр был вынут из старого и вставлен в новый.. т.е изначально фильтр был..
#2962 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 18 Март 2019 - 22:57
там всего 2 шланга и честно говоря ни какой вставки в них не замечал(фильтр).
#2963 zigangirov777
zigangirov777
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 15 Апрель 2019 - 08:42
Всем привет! Машина закрылась и кроме багажника ни одна дверь не открывается. Пробывал скидывать аккумулятор не помогло. Предохранители все живы. С ключом не открывается. Звук моторчиков есть, но двери не открыть. В чем может быть проблема?
#2964 Evgen 1907
Evgen 1907
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 19 Апрель 2019 - 09:52
Всем доброго дня ! Подскажите , может кто сталкивался с проблемой? Вчера еду домой и внезапно появилась проблема с АКПП ( Астра 1.8) : При торможении стали плохо переключатся скорости на понижение. Как будто машина пытается заглохнуть ( падают обороты до 500) , но потом ( через 10 сек ) обороты выравниваются и включается пониженная передача.  Включил Sport , вроде все нормально . Уже собрался ехать на сервис как внезапно все прошло . Что это за хрень может быть , кто знает ?
#2965 smaili4eGG
smaili4eGG
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 05 Май 2019 - 18:04
Здравствуйте. Нужна помощь. Несколько месяцев назад начало греметь в движке на горячую, точнее сказать, побрянкивать. Сразу подумали на шестерни, хотя ошибок никаких не было. Заменили все комплектом,шестерни и эл. Клапана+сальники рв. Бугель не переклеивали, т.к. не тёк. После пробной поездки 5-10 км все было тихо. На следующий день ситуация повторилась. Снова гремит. Подскажите, куда смотреть? Из-за чего это может быть? Ошибок никаких нет, двигатель работает ровно.
P. S. гремит не постоянно, периодически. Иногда тишина, нажимаю на газ на ХХ, под сброс газа бренчит.
#2966 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 06 Май 2019 - 14:36
за грохотом ветра в микрофон мало что слышно
#2967 smaili4eGG
smaili4eGG
Отправлено 06 Май 2019 - 20:55
Круг "подозреваемых" сузился. Сняли поликлиновый ремень, треск пропал. Так что, либо генератор, либо компрессор кондиционера.Помпа новая,старая тоже не люфтила.
#2968 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 07 Май 2019 - 13:21
еще может быть и ролик с механизмом
#2969 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra H Z16XER (2011)
Отправлено 11 Май 2019 - 06:05
добрый день... я писал уже на этом сайте про свою неполадку ...но так и не поменялось нечего...
(((Отправлено 28 Июль 2018 - 16:33
здравствуйте  :ad:
направьте куда нужно пожалуйста...
Опель астра Н 2011г 1.6 механка самопроизвольно отключается дисплей ...где показывает время ...год ..радио и магнитолу...
потом сам включается.....(но время и год сбрасывается на заводские) ...на радио ...кондиционер...и.т.д. это не влияет...
и при выключенном дисплее все работает.... )))
что еще интересно...зимой меня это практически не беспокоило...то есть в холодное время все работает отлично...
потеплело и началось опять....)) когда включается вентилятор радиатора охлаждения...вот тогда и гаснет чаще всего дисплей.....
контакты смотрел несколько раз...все проверял...носил сам дисплей электрику думал может что сгорело (диод..сопротивление или еще что.....вроде говорит все цело)
#2970 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 11 Май 2019 - 14:06
@de-vid а что с бортовым напряжением в этот момент?
#2971 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Май 2019 - 16:06
в этот момент не замерял.......
машина чуть постоит и все налаживается....(правда часы и дата сбиты)
сейчас два дня прохладно...вентилятор не включается и все работает нормально)...
#2972 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 13 Май 2019 - 16:40
@de-vid напрасно не замеряли
клеммы тоже потрогайте в этот момент, не горячие ли
#2973 dyasa84
dyasa84
  • Автомобиль: Opel Astra H-A
Отправлено 16 Май 2019 - 16:49
Добрый день! У меня такая проблема: иногда при резком ускорении (коробка автомат) машина не набирает обороты, при этом из выхлопной трубы идет обильный белый дым (можно сказать, дымовая занавеса), также я заметил что машина перестала "тянуть". При этом, когда обратился в сервис, по результатам тестирования выявлена ошибка: "нарушена работа цепи подогрева датчика кислорода, банк 1 датчик 2". В связи с этим у меня вопрос: зависит ли данная неполадка от ситуации с обильным выхлопом или одно с другим не связано, а причина в чем-то другом?
#2974 levani09
levani09
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 16 Май 2019 - 22:50
Ребята, что мне делать именно при p0420 astra h 2008 1z18xer
Анна постоянно garit...rasxod topliva 7.5 v daroge a vgorode 11-12
ne stoit pervi kayltalizator v mashine..kogdo ia kupila iz ameriki, togda staiala nu garela, vzial pervi katalizator i am on bil sloman, ia dumai poetamu garel, sichas vafshe netu pervi..chto snim delat chto chek ne garel imeno p0420
#2975 Илья самарский
Илья самарский
  • Автомобиль: Opel h
Отправлено 25 Май 2019 - 11:08
Как решил проблему?
сдраствуйте!
У меня опель astra h z16xep и в двигателе создается ваакум. Изначально ваккум был на столько сильным, не мог открутить маслозаливную крыжку. Почитал по форумам, все указывало на мембрану в крыжке. Заказал китайскую крыжку и установил. Первые пару километров машина была не узнаваема а потом опать начала дергатся. Я открутил маслозалевную крыжку и увидел что она присасывается но не так как было с порваной мембраной. Я списал все на китайскую крыжку и заказал отдельно мембрану и встроил ее в оригинальную крыжку но ваккум так и не пропал. Елси скидываеш патрубок винтиляции картерных газов, который идет к дросельной заслонке то он сосет в себя на холостых как пылесос. Контрольная лампочка не загорается. Может кто подскажет в чем может быть причина?
Полтора года назад снимал полностью и чистил систему твин порт (впускной коллектор). Может это как то связано с этим. Или может ЕГР вентиль его я еще не чистил?
как решил проблему
#2976 de-vid
de-vid
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Июнь 2019 - 21:06
клеммы не горячие...с ними все нормально...зажаты и т.д..
при выключенном дисплее все остальное то работает ....и радио и магнитофон ....
а потом дисплей сам включается  :al:
#2977 Choodik
Choodik
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 27 Июнь 2019 - 15:18
Всем привет. Помогите советом!. У меня машина с мотором 1.4, поменял все 4 подушки двигателя, после замены появилась вибрация на руле и в ногах. Подумал что попалась бракованная задняя подушка двигателя, купил новую и после установки новой подушки вибрация не исчезла. Первую подушку покупал фирмы сакс, вторую которая сейчас стоит cortec.
Сообщение отредактировал Choodik: 27 Июнь 2019 - 15:19
#2978 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 27 Июнь 2019 - 18:43
@Choodik, при замене передней подушки ее надо взвести. иначе мотор болтается.
#2979 hathi
hathi
Отправлено 23 Июль 2019 - 23:38
Народ подскажите что с машиной. В пробке загорелся чек (машинка с ключиком).
Ошибки следующие:ECП 112010, 112008.
Машина Opel Astra H 2.0 LEL
У меня мысли что это борохлит пидаль газа. Но может я что-то не знаю :-)
Сообщение отредактировал hathi: 23 Июль 2019 - 23:42
#2980 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 24 Июль 2019 - 10:39
@hathi да, судя по кодам педаль того. Чтобы убедиться подключите опком и нажимайте на педаль, глядя в показания. Все сразу станет более очевидным.
