Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#2981 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6XE1 робот
Отправлено 24 Июль 2019 - 22:28
привет, коллеги. приобрел недавно астру 1.6 на роботе, 2007 года выпуска. сразу заметил, что греется на светофоре до 105 +/- и включается вентилятор, на тот момент еще жары не было, градусов 20 днем.. заменил антифриз, проблема пропала. это так, предыстория...
неделю назад решил поменять свечи и масло, прокладку крышки, ибо потекла и заодно промыть двигло, промыть форсунки и залить раскоксовки.
в первый день поставил сливать масло на ночь (с двигателя и коробки), утром поменял прокладку, поставил на место клапанную крышку и залил промывочное масло лукойл (в коробку соотвественн залил для коробки оригинал) и на ночь залил раскоксовку g zox в цилиндры.
на след день решил мыть форсунки винсом. заколхозил из бутылки систему и собственно приступил к промывке. и в этот момент я заметил, что тачка адово греется. на холостых в гараже температура за полчаса поднялась до 105. что за фигня, систему охлаждения я даже не трогал. подумал может из за масла промывочного или хз что еще. заглушил от греха, дал остыть, домыл форсунки. потом залил в масло 5-минутную промывку, погонял, все слил, поменял свечи и фильтр, залил свежее масло (шел полусинтетика 5-40).
проблема не решилась. еще заметил, что вентилятор не включается, даже на 110 градусах, но если включить печку, то включается через секунд 30. без нее не хочет. радиатор при этом горячий и сверху и снизу.
было решено лезть в систему охлаждения. слил антифриз, снял промыл расширительный бочок. снял термостат, думал может заклинил. все с ним норм, в кипящей воде раскрывается медленно, но нету на нем резиновой прокладки, про которую все пишут
Скрытый текст
думал поменять, но нужна была срочно машина, поэтому поставил его назад, залил антифриз и поехал. на трассе температура около 85 на скорости 120 (на улице в это время солнечно, около 28). в городе беда, в пробке до 110 поднимается и это вечером, когда уже не так жарко, вентилятора не слышно. в чем может быть проблема? просто совпадение или я где то накосячил, когда прокладку менял? если на термостате резинки это нету, то по идее должно гонять антифриз по большому кругу (если радиатор горячий, то так походу и есть), почему тогда так дико греется?
Сообщение отредактировал Рома Минский: 24 Июль 2019 - 22:31
#2982 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 24 Июль 2019 - 23:40
потомучто резинка отслоилась, потерялась. и гуляет по системе, скорее всего в радиаторе печки.
термостат изменил геометрию, настройку  и теперь у него сдвинулась температура.
на фото же явно видно оставшийся огрызок от кольца.
термостат в помойку. систему промывать. радиатор печки промывать в обратку для доставания кусков.
#2983 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:13
фотка из интернета, у меня этой резинки вообще нету полностью. тоже думал об этом, что забила резинка радиатор, но он же тогда был бы холодный. а так он кипяток, не дотронутся. или я не прав?
#2984 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:25
температура термостата зависит от жесткости пружины. если пружинка становится менее жесткой, то и рабочая температура уплывает. а жесткость уменьшилась, потомучто потерялась резинка и длинна увеличилась.
резинка не полностью перекрывает проток жидкости, а только частично
#2985 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июль 2019 - 00:49
кстати, я когда назад антифриз заливал, то заливал его через сливной краник снизу, чтобы уж наверняка исключить образование воздушных пробок. специально смотрел в расширительный бачок, туда ничего не вымылось, никакого мусора, и при сливе тоже не было мусора, мелкий песок. ваша версия интересная, спасибо. подумаю над этим.
на другом форуме пишут, что это норма, такие температуры на астре и что возможно у меня не работает первая скорость вентилятора, ну и термостат надо менять
#2986 Валерий Сайкин
Валерий Сайкин
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Vectra B Caravan, Astra H Caravan, Zafira C Tourer, Insignia Limousine
Отправлено 25 Июль 2019 - 06:42
Если мне память не изменяет, на моей Астре Н 2006 г. на приборном щитке не было шкалы указания температуры. Поэтому, понять какова реальная температура было непросто.
Сообщение отредактировал Валерий Сайкин: 25 Июль 2019 - 06:42
Езжу на Опелях с 2004 г.
#2987 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 25 Июль 2019 - 08:59
там можно смотреть через бортовой комп, но я себе купил проекционный дисплей из китая и теперь постоянно вижу ее на стекле
Скрытый текст
  • Валерий Сайкин сказал за это спасибо
#2988 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Июль 2019 - 14:00
Всем привет. Возникла проблема на астра н 18xer. Стартер крутит, но не заводится. Заметил, что насос не качает, но он в порядке, так как осенью менял. Нашел инфо, что проблема может быть в пучке проводов от предохранителей к мозгам на двигателе, но фото не нашел. Для лаика как я, это космос. По этому загружаю фото местонахождения проблемы! 1 провод сорван, а еще 2 хорошо стерты. Вывод, что провода трутся и рвутся в гофре.
Простите за не грамотность, я не русский)
#2989 dradkiller
dradkiller
  • Интересы:Интернет, компьютеры, авто.
  • Автомобиль: Astra H 1.6 МТ 2012
Отправлено 15 Август 2019 - 04:44
Приветствую. Астра-Н 1,6 XER мех. Ехал в сильный дождь, остановился на светофоре и услышал неприятный звук, как будто шестерни гремят. Прошло секунд 10 всё затихло. Потом опять. Как заметил это происходит только в очень сырую погоду(или если ездить по лужам), когда сухо, то тишина. Подскажите в чём может быть причина. Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал dradkiller: 15 Август 2019 - 04:47
Миру-мир, войне-пиписка!
#2990 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 15 Август 2019 - 09:36
@dradkiller пост перед твоим - тоже твой случай...
#2991 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Август 2019 - 14:37
Уровень масла проверь.
#2992 Alyona111111
Alyona111111
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 15 Август 2019 - 18:15
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, нужно поменять клапанную крышку и сказали только оригинал, действительно ли так?
#2993 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Август 2019 - 18:46
Ну можно и неоригинал поставить. Это дешевле.
#2994 dradkiller
dradkiller
Отправлено 16 Август 2019 - 17:07
@Гжегош
предлагаете проверить косу в мотором отсеке?
@ProfNew
Подтекает теплообменника, но не критично масло, в норме.
#2995 tim66
tim66
Отправлено 27 Август 2019 - 20:11
Доброго вечера всем!
Кто сталкивался с проблемой неработающего подогрева сидений.
У меня следующая проблема: при нажатии клавиши подогрева водительского сидения, индикатор подогрева включаются (все три ступени переключаются) но сидение не нагревается. Индикаторы так и остаются включенными. Пассажирское сидение работает как положено. Думал, как это обычно бывает, проблема кроется в неисправности нагревательных матов. Снимал оба сидения мерил прибором сопротивление обоих, они ничем не отличаются. К тому же менял местами сидения, итог тот же: не работает сидение, слева.
Сообщение отредактировал tim66: 27 Август 2019 - 20:13
#2996 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Август 2019 - 20:14
проводка
#2997 tim66
tim66
Отправлено 28 Август 2019 - 16:48
проводка
Спасибо!
Попробую прозвонить проводку жгута.
#2998 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra gtc 1.8
Отправлено 29 Август 2019 - 23:47
Привет форумчане,нужна помощь и дельные советы. В кратце: Астра gtc 2007 год, 18 her,акпп, пробег за 200 тыщ. Проблема я думаю известная и описанная на форуме, но я не смог прочитать весь форум. Во время парковки загорелся чек и на дисплее вместо передачи появились пробелы...я в панике...прочитал в инете, что это известная ошибка, но в чем конкретно причина неизвестно. Сделал самодиагностику, показала ошибки 000970 и 170000. Помогите, просветите.
Сообщение отредактировал Psevdo777: 29 Август 2019 - 23:49
#2999 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Август 2019 - 07:06
так это приглашение на диагностику трансмиссии
#3000 tim66
tim66
Отправлено 31 Август 2019 - 08:11
Доброго утра всем!
У кого найдется электрическая схема обогрева сидений астра н 2009 год.
