Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3001 Gera8506
Gera8506
  • Автомобиль: Astra h
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:16
Подскажите пожалуйста астра н,двиг z18xer ,год владею чудо машиной и год борюсь,проблема бональная но не могу найти,заключается в следующем и проявляется исключительно при остывшем двигателе при прогреве.При запуске пытается понизить обороты ,подтряхивает от низких оборотов ,потом подгазовывает и снова колбасит и газует и так пока немного не прогреется,могу скинуть видео.
#3002 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:02
@Gera8506 ошибки есть? Датчик температуры входящего воздуха не врет?
#3003 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 12:57
звезда грм
#3004 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra H 2007 1.6XE1 робот
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 17:58
всем привет. недавно столкнулся с такой проблемой. стоял на светофоре, жара была, температура ож около 110. на первой передаче на холостом ходу машина ехала с сильными рывками, казалось вот вот заглохнет. через пару дней вспомнил про эту ситуацию, решил проверить ошибки педалями. показало 017152
Система подстройки топлива выдает бедную смесь. подключил сканер, на холодную на холостых сильно отличаются показания напряжения датчиков кислорода. первый выдает в пределах 150-700 mV а второй под 5000mV. при этом кратковременная коррекция топлива 1-2%, а долговременная вообще 0. как думаете, умер лябда зонд? или проблема в другом может быть?
Сообщение отредактировал Рома Минский: 14 Сентябрь 2019 - 17:59
#3005 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 11:25
Проблема-то в чем?
#3006 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 12:01
а проблема может оказаться в бензонасосе
#3007 Рома Минский
Рома Минский
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 19:33
интересно :) а как можно точно узнать?
#3008 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 22:18
замерить давление
#3009 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra gtc 1.8
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 00:57
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема, появилось дребезжание при крайних положениях руля. Не стук и не гул а именно дребезжание. Что это может быть. Опель Астра H 1.8
#3010 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 09:35
давить руль в крайнем положении всегда не рекомендуется.
это клапана перепускные начинают барахлить.
можно начать с замены жижи и промывки системы. только имейте ввиду, у очень многих после такой работы начинаются проблемы с рейкой или насосом. что и как такие люди делали покрыто мраком, но потом вопросы и жалобы.
  • Psevdo777 сказал за это спасибо
#3011 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 10:50
Жижу поменял, ситуация не изменилась. Дребезжание в крайних положениях. Поменять насос ГУР или он ремонтопригодный?
#3012 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 12:06
я бы пока не трогал. крайние положения руля не постоянный момент в эксплуатации. их вообще можно избежать.
в других положениях и просто при рулении ведь нет ни чего?
#3013 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
Отправлено 21 Сентябрь 2019 - 13:51
Нет, при руление тишина, только при приближении к крайнему положению начинают немного позванивать..ну и в крайних положениях.
#3014 Алекс56
Алекс56
  • Автомобиль: Опель астра Н 1.9сдти
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 18:24
День добрый! Подскажите кто метки ГРМ 1.9сдти, 150лошадей.. Плизз!
#3015 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 22 Сентябрь 2019 - 19:03
там не метки, а набор приспособ для фиксации валов в определенном положении
#3016 МихаилОсипов
МихаилОсипов
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 22:56
Помогите, у меня Опель астра h 2006 года 1.6 мотор, завожу утром обороты не идут машина глохнет, и так примерно до температуры 90 градусов, после работает стабильно, если не догрею до 90 при езде начинает дёргать, кто с таким сталкивался
#3017 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 09:29
датчик температуры, например.
чек? ошибки?
#3018 Zarjfox
Zarjfox
  • Автомобиль: Opel astra h gts 1.8
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 12:35
Всём привет, opel astra h gts 1.8, 2008,напишу кратко. Вчера поставил авто, ночью - 8 мороза, с утра авто не завелась,залили свечи, просушил вроде завелась на 3 секунды и все и так все время, ладно не показал ничего, компрессия 5-6 во всех цилиндрах,и за неделю исчезло масло с щупа, хотя ни потеков ни дыма из выхлопа небыло, ПОМОГИТЕ Я НА ПАНИКЕ НЕ МОЖЕМ НАЙТИ ПРОБЛЕМУ
#3019 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 13:51
Да ее либо нету, либо компрессометр неисправен.
Если это не инопланетяне, и целостность контуров не нарушена, то масло либо в антифризе, либо в выхлопе.
#3020 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 01 Ноябрь 2019 - 21:06
залив мотор и долго гоняя его стартером, смыли масло и это вызвало уход компрессии.
залив мог произойти из-за неисправного датчика температуры.
выкрутить свечи, капнуть масла и покрутить мотор. потом заводить. должна подняться компрессия и мотор должен запуститься.
найти масло можно во впускном коллекторе. достаточно дросель снять.
