Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3021 Sabanovaira
Sabanovaira
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 10:11
Скажите пожалуйста,треснула рулевая балка,нужно менять,в магазине дорого,можно найти где-то по дешевле и стоит ли.....купила машину...поставила,стояла две недели под ней лужа,отогнали в авто сервис руль кстати стал крутится очень туго,вот сказали что нужно менять балку....
#3022 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 11:49
@Sabanovaira а что такое "рулевая балка"????
Рейка может? Рейка вот чтобы треснула, ну это надо очень сильно стараться и то не уверен. Ищите рейку по разборкам либо по специализированным сервисам, занимающимися ремонтом рулевых реек.
  • slavan1 сказал за это спасибо
#3023 Виталий 821
Виталий 821
  • Автомобиль: opel astra H
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 14:32
Здравствуйте . При минусе на улице включается обдув в салоне .при выключенном зажигание , ну и садится аккумулятор .может кто знает в чем причина . Спасибо заранее .
#3024 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 14:46
@Виталий 821 сигнализация штатная?
#3025 Виталий 821
Виталий 821
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 15:07
Да .
Да .
#3026 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 15:12
@Виталий 821 похоже на действие какой-то вебасты или нештатной сигналки, которая автопрогрев включает.
#3027 Виталий 821
Виталий 821
Отправлено 11 Ноябрь 2019 - 15:20
Спасибо .
#3028 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra gtc 1.8
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 15:28
Всем привет. Может вопрос не в той ветке, но все же.... Заменил расширительный бачок, новый оказался с датчиком уровня ОЖ. Как узнать есть ли такая опция в машине, под бачком есть, какой то свободный разъем, но он или нет я не знаю.
#3029 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 17:21
Эта опция - программируемая. Она называется - бортовой компьютер. Проводка как правило уже лежит в машине. Так что можно смело подключать разъем. Ни хуже, ни лучше не будет.
#3030 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 15 Ноябрь 2019 - 23:03
Скорее опция для бортового компьютера -уведомления.
#3031 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 13:33
Нет такой опции
#3032 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 14:45
из списка опций ОПЕЛЬ
U68 - бортовой комп
Y67 - уведомления (опция борт компа). работает при наличии жгута проводов и датчиков, устанавливаемых опционально
#3033 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 15:04
Все это и называется Бортовой Компьютер. И не является опцией. ЕЕ нельзя подключить БЕЗ БК.
#3034 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 16:20
@ProfNew но можно иметь БК без уведомлений, а значит, правильнее это рассматривать как опцию БК, о чем я и написал.
#3035 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 16:54
Нет такой опции. Ну нету.
#3036 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 17:46
в перечне опций есть.
в спецификации авто к дкп указывалось.
#3037 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 18:36
Да мало ли что указывалось. Нет таких машин вживую. Если есть БК, то есть и все эти датчики и сигнализаторы. Если нет БК, то и датчиков нет.
#3038 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Ноябрь 2019 - 23:11
@ProfNew но есть машины, у которых есть БК, но есть расширительные бачки без датчика. Спорить дальше не вижу смысла, пусть каждый останется при своем мнении.
#3039 Psevdo777
Psevdo777
  • Cообщений: 6
Отправлено 17 Ноябрь 2019 - 05:57
А показания низкого уровня топлива на экране БК является уведомлением? Я к тому, что по VIN, у меня нет Y67, но картинка в виде бака выскакивает.
Сообщение отредактировал Psevdo777: 17 Ноябрь 2019 - 05:59
#3040 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 11:18
А есть Астра Н без БК?
А датчики - могут быть, могут и не быть, функция контроля может быть включена, может нет, вне зависимости от наличия датчиков...
