Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3041 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:04
показания низкого уровня топлива на экране БК является уведомлением?
Нет, это общее для всех уведомление. Опционально уровень охлаждающей жидкости и лампочки
А есть Астра Н без БК?
Есть, он тоже опция. Есть дисплеи разного уровня, от простых символьных до красивых цветных.
#3042 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:13
БК не опция, а штатно установленный девайс! Он может быть активирован (включены расширенные функции: контроль ламп, уровней жидкости и тд.) или без оных...
#3043 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:17
@Гжегош а вот и фигушки )
Был вариант дисплей, но БК как таковой активирован не был. То есть ни расход, ничего посмотреть нельзя было. Радио и настройки. Все. Ну а дальше уже варианты - активация самого БК, активация опций к нему.
#3044 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 13:24
http://www.astra-h.ru/electronics.html
Я верю этой информации, в зависимости от дисплея - различный вывод инфы. А Так называемый БК это сам електронный блок управления двигателем...
#3045 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 14:20
Гжегош а, ну если ECM назвать бортовым компьютером, то Ок ))))
Кстати, почитайте ВНИМАТЕЛЬНО по указанной ссылке "признаки наличия БК"
Информация накапливается независимо по двум каналам (согласно инструкции параметры BC1, BC2), наличие этих параметров в меню кроме "Timer" и является признаком наличия ботового компьютера.
БК не является отдельным устройством, которое необходимо физически устанавливать, это всего лишь одна из функций
#3046 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:00
модуля ЕСМ (продолжил от себя).
Ну нет там необходимости в "установке БК". Это включение доп функций модуля...
#3047 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:03
@Гжегош при заказе нового автомобиля была опция "БК". В зависимости от ее наличия или отсутствия, БК был активирован или не был. То есть вкладки BC1 и BC2 либо были, либо их не было.
#3048 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 15:52
С этим согласен, но БК есть по умолчанию. Может быть включен а может и наоборот... При включении БК в конфигурации модуля дисплея надо поменять кодовый индекс "подружив" EСМ с модулем дисплея и он выдаст информацию на дисплей...
Если подробней:
http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
http://www.autopro.s...?artun=00000075
#3049 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 16:53
и это не верно.
есм и бс не связаны между собой одним местоположением.
#3050 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 18 Ноябрь 2019 - 18:43
Ну фактически да, данные о передних фарах, расходе, уровнях с ЕСМ, задние фонари с REKa,  с АВС тоже инфа подтягивается...
#3051 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 16:30
Добрый день. Помогите с такой проблемой - машина(астра н 1.7д, 2004г) не заводится ( солярку не качает) если подключить отдельно электро топливный насос - заводится. Отключаем насос - работает. Глушим заводить без насоса - не работает. Ошибок нет. В баке вроде нет электро насоса, со всех сторон облазил. Что может быть? ТНВД дохнет?
#3052 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 19:04
в баке стоит насосный модуль. снимайте и смотрите.
#3053 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
Отправлено 21 Ноябрь 2019 - 23:24
Где он? Под сидушкой нету, там ток подача/обратка и наклеммник уровня топлива. Везде пишут, что на 1.7 подкачка только на тнвд
#3054 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 07:23
проводов в нем сколько?
#3055 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 08:19
2
#3056 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 22 Ноябрь 2019 - 10:16
ну значит вам не повезло.
в таком случае насос подкачки в тнвд или подсос воздуха на участке от бака, до тнвд.
чаще всего в фильтре.
#3057 tyapowkin
tyapowkin
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 12:49
Друзья, на днях произошла проблема.
Машина заглоха на ходу, больше не заводилась, загорелась F.
Диагностика выдала гору ошибок:
U2139, U2105, U2108, 172304, P0725, P1120, P1740, P1728, P1700
Везде указан прерывистый сигнал.
#3058 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 12:55
где-то в жгутах мотора скорее всего перетерлось
#3059 tyapowkin
tyapowkin
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 13:07
Понял.
подскажите, пожалуйста, на каких участках проводки лучше смотреть в первую очередь, какие проблемы при таком раскладе возникают чеще всего.
#3060 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:51
Нигде в проводке ничего не надо смотреть. дело не в проводке.
Проводка сразу в 10-20 местах не перетирается никогда. Если только машина не попала в крупную аварию и жгут проводов не перебило
