Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3061 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Ноябрь 2019 - 14:52
@ProfNew ну или грызуны не отмечали свадьбу под капотом.
#3062 tyapowkin
tyapowkin
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 26 Ноябрь 2019 - 11:19
Отлично.
А с машиной мне что делать?
#3063 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 10:16
@tyapowkin внимательно осмотрите крупные жгуты проводки на наличие следов повреждения. С таким букетом они должны быть заметны.
#3064 Олесандр
Олесандр
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 09:31
Здравствуйте, у меня Опель Астра н 1.7 CDTI выскочила ошибка 262008 негде немогу найти помогите?
#3065 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 10:23
P2620    Throttle Control Malfunction Corsa-D A17DTR, Z17DTR      Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
#3066 WAW
WAW
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Декабрь 2019 - 10:56
Здравствуйте, помогите с поиском темы. Глючит блок климат контроля, периодически перестаёт видеть БК и соответственно работать.Искала тему, нашла похожую, но не наша проблема (с платой в блоке). Opel Astra H, диз.,1,3,2009
#3067 Николай2020
Николай2020
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.7
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 17:04
Здравствуйте, извините, что пишу сюда..отдельную тему создать не могу
Появилась проблема, машина Опель Астра H 1.7 дизель, иногда начинается какой-то глюк в определённый момент перестаёт набирать скорость... Нажимаешь газ реакции ноль, даже если перейти на вторую, третью тоже самое...
В чем может быть проблема? Где искать, сам грешу на сажевый фильтр, хотя время от времени замечаю высокий расход топлива, компьютер показывает 10-13 литров, так понимаю прожиг включается. К слову сказать никаких ошибок не горит, диагностика ничего не выявила... Да и происходит это все рандомно, как ей вздумается и длится от силы минут пять, потом все приходит в норму.
Единственная на сегодняшний день найденная проблема - это третья форсунка льет в обратку.
Спасибо заранее всем кто ответит!
Сообщение отредактировал Николай2020: 17 Декабрь 2019 - 17:14
#3068 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 17:32
@Николай2020 тогда стоит сначала исключить найденное, это облегчит дальнейший поиск, если проблема не уйдет.
#3069 Nik466
Nik466
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 00:03
Всем доброе время суток! Подскажите в чем может быть неисправность при долгом прогреве двигателя. Термостат менялся, но он все равно сразу пускает антифриз по полному кругу, в бк есть датчик температуры антифриза, который независимо от всего показывает температуру 73, даже при незаведенном движке.
#3070 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Декабрь 2019 - 22:45
Так датчик врет
Только уточните, в каком месте БК вы такую температуру видите?
#3071 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 07:22
там не датчик, а данные.
температура 73 градуса там всегда стоит, если мотор не работает. эта цифра там по умолчанию.
а вот какая температура там показывается при работающем моторе это интересно.
#3072 Nik466
Nik466
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 01:01
При заведённом двигателе показатель остаётся неизменным.
#3073 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 07:32
@Nik466, в таком случае вам нужно для начала считать эбу на наличие ошибок, а потом при помощи сканера смотреть данные по датчикам температуры
#3074 ismail87
ismail87
  • Автомобиль: opel astra h 1.9sdti
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 18:27
здравствуйте!! не ругайте меня , не смог создать новую тему так кая тут я новичок .
помогите в расшифровке кода дизель 1.9 opel astra h
010054
010021
024304
011507
034028
033529
050074
112562
#3075 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 28 Декабрь 2019 - 20:03
датчик температуры впускаемого воздуха
цепь клапана давления наддува
датчик температуры охл жидкости
цепь датчика распредвала
цепь датчика коленвала
цепь датчика скорости
цепи привода электромагнитного клапана регулирования положения дросселя
#3076 Nik466
Nik466
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 01:13
Ошибок нет, температура растёт медленно.
#3077 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Декабрь 2019 - 19:33
определитесь уж
#3078 Nik466
Nik466
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 11:18
определитесь уж
Бк показывает на дисплее всегда 73. А по обд датчик температуры нормально показывает.
#3079 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 12:06
в диагностическом режиме?
#3080 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 16:21
на заведенном авто?
а там есть другой?
@Nik466, может проще видео выложить с коментариями?
