Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3081 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 18:00
а там есть другой?
Есть - показания наружной температуры
#3082 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 20:39
но они ни когда не будут 73гр.
твое предположение из области фантастики
#3083 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 21:03
@berkut я всякого повидал уже, так что ничему уже не удивлюсь
#3084 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 13 Январь 2020 - 17:22
да
#3085 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 Z16XEP
Отправлено 27 Январь 2020 - 13:17
Всем привет! Помогите советом
Дело было месяц назад. Ехал на дачу, после короткой остановки в магазине (с глушением двигателя), завел снова машину и увидел что загорелся чек. При этом машина стала себя странно вести - на холостых пытается глохнуть, на оборотах в районе 2000 (начиная примерно с 1700) - чек начинает мигать и движок весь трясет. В общем заехал по дороге в магазин и купил новые свечки (ибо как то раз было дело, что из-за свечек она себя вела почти так же), поменял - не помогло. Кое-как доехал до дачи и вернулся в город. Далее описываю что я делал по попытке диагностики:
Прочитал педалями ошибки - пропуск зажигания в первом цилиндре. Осмотрел визуально модуль - явных пробоев не нашел, но увидел нечто похожее на пробой на катушке 3 цилиндра. Купил новый модуль, поставил - проблема не исчезла.
Далее - проверил работоспособность топливного насоса - работает. Снял рампу и проверил форсунки - работают, на всякий случай их прочистил и переставил местами - не помогла, пропуск на том же цилиндре.
Потом обнаружил такую странность - аккум, служивший верой и правдой несколько лет, внезапно высадился в ноль. Зарядил аккум, завел тачку - и услышал стук из движка (обратите внимание, в сам момент первого проявления поломки - движок не стучал). Полез снимать крышку клапанов - зазоры в норме, движок весь грязный. Почистил, поменял прокладку - симптомы не исчезли. Решил проверить ГРМ, выставил коленвал по метке и обнаружил, что ризки на распредвалах не совпадают на 2-3 зубца. Своими силами менять ГРМ не стал. Но понадеялся что вся проблема . в нем, поехал к знакомому в сервис (до этого с момента поломки не ездил вообще на машине, итого месяц примерно прошел) - машина постоянно глохнет, резко просела мощность, машина вообще не едет, в итоге заглох на полпути и больше не завелся. Доехал на эвакуаторе, сдал тачку на ремонт и уехал.
Самому ездить в сервис сейчас нет возможности, мастер сообщил, что ГРМ поменял, но ничего не поменялось - обороты плавают, стук тот же, но сказал что прежде чем делать диагностику - попробовать поменять датчик температуры ОЖ, мол он скидывал фишку и машина работала лучше.
Еще дополнение - в утро перед сервисом по приколу решил проверить ошибки педалями - по какой-то причине эта функция перестала работать, то есть не загорается ECN 000000, как должно быть если ошибки не обнаружены. Еще момент - пока кое-как ехал до сервиса - подсветка в салоне мигала синхронно с оборотами двигателя. Не знаю имеет ли это какое-то значение.
Особенно в этом все интересно - насколько резко проявилась поломка, и то что она появилась не в пути, а именно после остановки и глушения двигателя,
Прошу совета, в чем может быть дело?
UPD: проверили эндоскопом поршни, следов от клапанов нет + ошибка по пропуску зажиганию пересела на второй цилиндр, форсунки и свечи меняли местами - ноль эффекта
#3086 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 27 Январь 2020 - 15:39
Для начала нужен компьютер и диагностическая программа. Залезть в мозги и посмотреть что там
#3087 Марсель 2305
Марсель 2305
  • Автомобиль: Opel Astra h 2007
Отправлено 27 Январь 2020 - 16:18
ТОВАРИЩИ СПАСАЙТЕ!!! ПОТЕРЯЛ ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛЮЧ О МАШИНЫ (((( ЧТО ДЕЛАТЬ КАК ПОСТУПИТЬ????
#3088 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Январь 2020 - 16:57
Диагностика OBD сканнером показала ошибку 0301, после ряда манипуляций ошибка пересела на 0302. Или Вы имели ввиду что-то другое?
#3089 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Январь 2020 - 19:32
такое бывает при проблемах с геной. весь свет начинает работать с волнообразной яркостью свечения.
из-за этого электронные модули могут уходить в глюк.
проверьте гену.
#3090 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 28 Январь 2020 - 11:05
Именно это я и имел ввиду. Эта ошибка  - пропуски в цилиндрах. Если она присутствует, значит двигатель банально троит. А это решается стандартно - для начала с простого - ревизия свечей и модуля зажигания. Если это ну никак не помогает - замер компрессии в цилиндрах.
#3091 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Январь 2020 - 13:15
Обратите внимание (это в моем изначальном посте присутствует) - свечи поменяны, модуль поменян, ошибка не пропала. Компрессию также меряли, с ней все хорошо. Клапана также не гнутые
#3092 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2020 - 13:50
Так как вы описываете - все исправно, все в порядке. Тогда все должно идеально работать. Но ведь не работает... значит что-то упустили
#3093 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Январь 2020 - 18:23
Для этого и пишу на форум) Что может являться причиной кроме свечей, модуля, форсунок, декомпрессии и другого описанного в посте?
#3094 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Январь 2020 - 18:44
Забитый выпуск. Например. Когда выхлопным газам некуда деваться.
#3095 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
Отправлено 31 Январь 2020 - 13:06
Лямбда зонд второй ошибок не показывает, дым из трубы валит только так
#3096 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:47
Компрессию померяйте во всех цилиндрах.
#3097 vetal22331122
vetal22331122
  • Cообщений: 7
Отправлено 02 Февраль 2020 - 21:51
Проблема нашлась. Обнаружилось, что пружина одного из клапанов треснула (на выпуске, первый цилиндр). Такие дела. Знакомый из сервиса сказал, что за 15 лет работы первый раз такое видит. В магазинах пружина не продается, даже под заказ, нашел в гаражах в Обухово, купил, поставили - работает. Цена вопроса 500 р.
#3098 Максим Опель астра н
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 07 Февраль 2020 - 22:32
Помогите, такая проблема ехал заглохла. Теперь не заводится, ошибок нет. Куда копать с чего начать? Солярка к форсункам поступает. Астра н 1.7dth 2004
#3099 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Февраль 2020 - 16:13
всем привет. вчера снова вышла проблема. Включаю зажигания и вентилятор начинает работать на полной скорости. Завел, пехал и через 200 метра машина заглохла. Диагностика выдала ошибку 11517 (датчик темпеературы ож). Борт компьютер показывает 73 градуса постоянно, а на улице холодно.  в сети таже информация и ее решение. Купил, поменял, ничего не изменилось... Вентилятор так и работает. Отсоединил второй датчик на шланге, вентилятор все ровно крутит... Термостат менял летом. Подскажите где искать еще проблему(((
Месяц назад тоже потерял. Позвал мастера, который на месте все сделал и ключ и прошивку. Цена вопроса 12000р
Сообщение отредактировал Пешунов: 16 Февраль 2020 - 16:11
#3100 Пешунов
Пешунов
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Февраль 2020 - 17:30
Проблема решена. После замены датчика, завел машину и через минуту вентилятор выключился и показания температуры на БК вошли в норму.
