Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3101 Yeustratchyk
Yeustratchyk
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 27 Февраль 2020 - 08:16
Вопрос знатокам. Загорелась лампа контроля систем работы двигателя, а вместе с ней появилась ошибка 001161. Поменял фазорегулятор на впуск (был мертв) и электромагнитный клапан на него. Ошибки не скидывал пока. Контрольная лампа должна и дальше загораться пока не скину ошибки или дело еще в чем-то? Двигатель Z18XER
Сообщение отредактировал Yeustratchyk: 27 Февраль 2020 - 08:18
#3102 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Февраль 2020 - 11:21
@Yeustratchyk контрольная лампа должна погаснуть после 30 успешных запусков двигателя без ошибок. Но для верности, ее ошибку, надо бы сбросить.
#3103 Yeustratchyk
Yeustratchyk
Отправлено 27 Февраль 2020 - 14:19
Сбрасывал ошибки. При работе на холостых оборотах комп при диагностике увидел всю туже 001161. Фазорегулятор и клапана новые (их пробег 150км). На горячую и холодную есть 'дизеление". Где дальше искать проблему может кто подскажет?
#3104 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 27 Февраль 2020 - 19:36
@Yeustratchyk а с метками ГРМ что?
#3105 Yeustratchyk
Yeustratchyk
Отправлено 28 Февраль 2020 - 10:15
Фазорегулятор и грм меняли с использованием кондуктора. У меня подозрения масляный насос.
#3106 Андрей Бельченков
Андрей Бельченков
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 05 Март 2020 - 19:49
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался или знает, авто Астра Н 2007, 1.8. Такая проблема- при запуске двигателя, подскакивают обороты на 1500, но при этом машина не реагирует на педаль газа, при том что при повторных запусках все может быть нормально, но это раз на раз не приходится , как будто машина живет своей жизнью, по ошибкам жалуется на дросель, но мы его меняли! Хотя бывало что после чистки на время пропадает проблема! Объездили всех у нас в Крыму, точный диагноз никто поставить не может! Заранее благодарен!
#3107 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 06 Март 2020 - 10:54
@Андрей Бельченков то есть, в системе есть ошибки, а какие?
#3108 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 06 Март 2020 - 11:35
Проблема-то  в чем? Обороты 1500? А что с ними потом происходит? При прогреве падают?
#3109 Андрей Бельченков
Андрей Бельченков
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Март 2020 - 17:15
Ошибка только по дроселю!
#3110 Андрей Бельченков
Андрей Бельченков
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Март 2020 - 17:28
Нет проблема не в оборотах, просто описываю симптомы, проблема в том что бывает (скажем один раз из 4) утром заводишь, а машина не реагирует на педаль газа (ее можешь просто нажимать, а обороты не меняются), хотя машина едет, в горку только на первой передаче, а на прямой и с горки переключает на 2, при том что обороты постоянно на 1200-1500. Но ещё раз повторюсь, что при последующем запуске и в течении дня все может быть нормально, и с нормальными оборотами! Вот как-то так!)) спасибо большое ещё раз!
#3111 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Март 2020 - 17:58
часто ошибку не правильно понимают.
какой код ошибки?
в этот момент код какой?
а если ее сбросить?
#3112 sergeikolesnikov647
sergeikolesnikov647
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 10 Март 2020 - 18:05
Привет всем.подскажите что за проблема может быть и где искать.при резком нажатии газа машину хватает за жопу,а если плавно нажимаешь,то нормально разгоняет.астра н 2008г 1,8
Отправлено с моего Redmi 6A через Tapatalk
#3113 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 10 Март 2020 - 18:56
@sergeikolesnikov647 ошибок нет? Что со свечами? Катализатор жив? Давление топлива есть?
#3114 sergeikolesnikov647
sergeikolesnikov647
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 Март 2020 - 19:13
Давление не мерил и чек не горит.сначало загорелся,не исправен датчик распредвала,поменял его и потух,но ничего не изменилось
Катализатор тоже не знаю и как его проверить можно
Свечи новые
#3115 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Март 2020 - 13:39
и чек не горит
Это не значит, что ошибок нет. Ошибки надо считать в любом случае.
Выкрутить лямбду и посмотреть, изменится ли ситуация
Свечи новые
Вопрос не в этом, а в каком они состоянии от такой работы двигателя - какого цвета электроды - заливает может какой горшок?
#3116 sergeikolesnikov647
sergeikolesnikov647
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Март 2020 - 21:58
Давление сегодня смотрели 3,8.свечи только поставил,они одного цвета
А вот катализатор гляну.ну мне кажется он на месте,вот только что с ним не знаю
#3117 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Март 2020 - 23:10
это ваносы
#3118 sergeikolesnikov647
sergeikolesnikov647
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Март 2020 - 00:26
Что это?
#3119 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 12 Март 2020 - 00:54
фазорегулятор
#3120 sergeikolesnikov647
sergeikolesnikov647
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Март 2020 - 09:15
Шестерни или вот эти два датчика?
