Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3141 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 16 Апрель 2020 - 17:11
Дайте совет астра аш 2005 года заводится нормально как только нагревается до температуры 70 80 глохнет и не заводится бензонасос нормально
#3142 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Апрель 2020 - 18:47
причин масса и маленькая тележка.
начните с датчика температуры
#3143 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Апрель 2020 - 19:39
Как проверить
#3144 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:02
@Бадрудин подключить прибор и посмотреть его показания
#3145 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:24
или посмотреть данные в бортовом "ВС"
#3146 Умар0001
Умар0001
  • Автомобиль: Opel astra h
Отправлено 25 Апрель 2020 - 12:39
Здравствуйте, астра h 2009 года , после дтп поменял подушки и чтоб перестала гореть лампочка в салоне, аварийка и датчик на панеле приборов думаю поменять блок srs подскажите пожалуйста ее прошивать надо или нет ?
#3147 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Апрель 2020 - 12:46
надо
#3148 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Апрель 2020 - 18:08
@Умар0001 в блоке SRS можно сбросить краш дату. Но сделать это можно лишь однажды.
#3149 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Апрель 2020 - 18:09
и если не было фронтального удара
#3150 Omega223
Omega223
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 26 Апрель 2020 - 23:10
Добрый вечер, проблемка: горит аирбег. Симптомы: то загорался то гас без каких либо причин, теперь горит постоянно, ошибки высокое напряжение в цепи запальной ... , низкое напряжение ... , обрыв цепи. все по подушке водителя, в авариях авто не был 100%, подушки стоят 100%. кто сталкивался, читал что это проблема в шине к аирбегу, но боюсь лезть, хотелось бы понимать сталкивался ли кто с этим?
#3151 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Апрель 2020 - 23:36
там вариантов не много
шлейф порвался в СИМе или проблема в проводах колодках от СИМа до подушки. чаще всего шлейф.
#3152 Omega223
Omega223
Отправлено 27 Апрель 2020 - 10:39
А там сложно менять шлейф? И в свободной ли они продаже, или надо на барахолках искать? может кто сможет написать номер каталожный. Буду оченб признателен.
Сообщение отредактировал Omega223: 27 Апрель 2020 - 10:41
#3153 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Апрель 2020 - 17:52
шлейф отдельно не продается. только в сборе с модулем.
#3154 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Апрель 2020 - 18:55
Кто сталкивался подскажите как только нагревается двигатель так и глохнет менял датчик к вала нечего не изменилось опель астра аш
#3155 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Апрель 2020 - 19:05
датчик температуры, давление топлива, свечи, модуль зажигания, зазоры клапанов и т.д.и.т.п.
#3156 Бадрудин
Бадрудин
  • Cообщений: 7
Отправлено 27 Апрель 2020 - 19:26
Зазор клапанов тоже может быть да?
#3157 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 27 Апрель 2020 - 23:21
все может быть
#3158 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra h 1,6 механика
Отправлено 02 Май 2020 - 15:28
Товарищи форумчане... Вот из под этой пробки (компрессор кондея вид снизу) сочится зелёное масло... Я так понимаю то, что добавляют в хладагент. Наверно под ней какая-нибудь прокладочка в виде колечка плохо держит.. Если её вынуть и поменять??? Никто не сталкивался с такой проблемой???
#3159 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Май 2020 - 15:40
это клапан регулятора давления. там есть резиновое колечко. клапан рекомендуется менять после вытаскивания.
#3160 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Май 2020 - 16:08
Если его вытащить масло всё сольётся??
И зачем менять клапан?? Из за колечка? Просто есть набор из кучи всяких колечек резиновых с Алиэкспресс.. Вроде для систем кондиционеров..
И хладагента под этим клапаном нет??? Заправлять не надо будет???
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 02 Май 2020 - 16:12
