Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3161 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 02 Май 2020 - 16:31
хочется просто матернуться, ну да ладно
Если его вытащить масло всё сольётся??
вылетит все как из пушки. и врион и масло.
любые работы с кондеем делаются после высасывания всего из системы.
после замены клапана, в компрессор заливается новое масло, специальное масло PAK46. в объеме не менее слитого, а лучше высосать все из ситемы и заправить необходимое количество по паспорту для компрессора.
И зачем менять клапан?
потому что так рекомендуется. это как рекомендация ставить новые болты головки при ее снятии или установки нового уплотнителя после демонтажа детали.
рекомендовано и все тут.
Из за колечка?
колечко точно менять, оно идет в комплекте с клапаном.
Просто есть набор из кучи всяких колечек резиновых с Алиэкспресс..
купи кучу, не подберешь, купишь еще кучу. потеччет после ремонта купи еще кучу. не проще клапан сменить в сборе с уплотнителем?
Вроде для систем кондиционеров..
и зачем тебе потом эта куча колечек? вроде или не вроде, как проверишь?
И хладагента под этим клапаном нет??? Заправлять не надо будет???
:an:
это клапан регулятора давления.
как ты думаешь, что он регулирует и давление чего? масла чтоли?
#3162 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra h 1,6 механика
Отправлено 03 Май 2020 - 12:49
Пошарил инет.. Да... Это клапан-регулятор.. колечко там не одно , а целых три.. И хитрых. Новых регуляторов в экзисте нету.. зато на алиэкспресс целая куча.. Отличаются маркировкой по цвету.. Нам вроде нужен красный..
Не ругайся.. Я всё понял..
Если знаешь - просто посоветуй..
Форумы ведь для этого нужны??
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 03 Май 2020 - 12:53
#3163 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Май 2020 - 13:52
экзист ту не помошник.
надо рыть конторы, занимающиеся ремонтов компрессоров. у них эти клапана есть.
подбирается по модели компрессора
#3164 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 03 Май 2020 - 16:41
Понял.. И ещё один вопрос..Я слышал если снимать компрессор (в ремонт, например) то можно поставить какой-то ремень покороче.. Типа чтобы крутилось всё но без муфты компрессора. И ездить дальше...
Не знаешь какой???
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 03 Май 2020 - 16:42
#3165 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Май 2020 - 16:58
Да можно.
Ставится ремень для комплектации без кондея. Смотришь в каталоге и приобретаешь
#3166 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Май 2020 - 12:28
В каталоге Экзиста вообще ремней найти не могу... Может маркировку подскажете?? Ремня для комплектации без кондея.. Или номер каталожный..
#3167 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 05 Май 2020 - 13:45
Z16XEP[LJ7],Z16XE1[LJ7],Z16XER[LDE],A16XER[LDE],Z16LET[LLU],A16LET[LLU],Z18XER[2H0],A18XER[2H0] БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
55350420 63 40 605РЕМЕНЬ, ПРИВОДНОЙ, 17.80 X 1450 MM, ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. GP) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55350419)   1
  Примечание: ИСКЛ.КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА
Сообщение отредактировал berkut: 05 Май 2020 - 13:45
#3168 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 14 Май 2020 - 08:12
Всем,привет!HELP!Opel astra H 2011 года рождения,215000 пробега.При включении зажигания,не включается бензонасос или включается на какие то доли секунды.Авто заводится,затем следует провал до 250-300 об/мин,потом обороты выравниваются и всё норм.Что может быть?
#3169 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 14 Май 2020 - 13:55
@romzey 40 сам насос или не штатная сигнализация дурит
  • romzey 40 сказал за это спасибо
#3170 romzey 40
romzey 40
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Май 2020 - 08:13
Не знаю,совпадение или как,но поменял батарейку на брелке и всё заработало. :al:
#3171 RezAlex
RezAlex
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 19 Май 2020 - 17:45
Всем доброго времени суток.
У Меня Opel Astra h 2004г 1,6 твинпорт робот.
Кто может подсказать машина глохнет на ходу в городском режиме, не важно на какой скорости ошибок нет, в чем может быть причина?
Почистили дроссель, проверили генератор, бензонасос, свечи, мембрану проверили почти все на сто разводят руками мол «ошибок нет не можем сказать в чем причина» а лезть ковыряться не хотят
#3172 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Май 2020 - 19:26
Единственная вещь в машине не дающая ошибок это бензогасос.
Что было проверено по вашей проверке бензонасоса?
Какое давление в системе?
#3173 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 19 Май 2020 - 19:28
бензонасос
Бензонасос что? Заменили?
#3174 RezAlex
RezAlex
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Май 2020 - 20:29
Бензонасос заменили стоит новый
#3175 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 19 Май 2020 - 20:42
@RezAlex но проблема как была, точно так же и осталась и после замены насоса?
#3176 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Май 2020 - 20:50
только сам насос или модуль целиком?
#3177 RezAlex
RezAlex
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Май 2020 - 20:54
Только насос поменяли, Обороты перестали плавать, но все равно глохнет думаю проверить проводку прозвенеть все цепи может какой из датчиков не видет
#3178 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Май 2020 - 20:57
а сколько модуль живет без замены?
интересно, кто надоумил на такую работу, которая ведет к попаданию на деньги?
при проблемах с датчиками, будет ошибка, а ее нет. не идите в дебри. вы уходите от своих же изначальных условий проблемы
#3179 RezAlex
RezAlex
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Май 2020 - 21:04
А что посоветуете? Поменять модуль целиком?
Ещё советуют проверить работу коробки в частности диска сцепления мол заменить. Но по коробке тоже нет ни каких ошибок
#3180 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 19 Май 2020 - 21:36
а только целиком и меняется.
вы не ответили на вопрос.
сколько прожил модуль?
