Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3201 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:20
@Victor001 , по вашим словам получается, что надо смотреть осцилографом данные с датчиков колена и распреда.
какой-то из них скорее всего дает сбой по сигналу вот мотор и лихорадит по горшкам.
@Kuzyauin
на оборотах 2000 давление больше 25
ну это реально много
Повышенное давление - это я кривой клапан поставил или где то мозги, управляющие компрессором, глюкнули?
может и клапана заклинился, например от грязи. попало в него что-то.
возможно глючит сам оп-ком. бывает, что при подключении он подсаживает кан-шину.
надо было сразу до конца дочитать.
что за мастера пошли, что не могут грязь в радиаторе увидеть
#3202 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Astra h 1,6 механика
Отправлено 14 Июнь 2020 - 19:37
Амбр, с кондеем понятно...
С кан шиной что делать??
Этим вообще кто нибудь занимается?
Или полный тухляк??
Самому может лезть куда-то???
Сообщение отредактировал Kuzyauin: 14 Июнь 2020 - 19:40
#3203 Евгений1972
Евгений1972
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:11
Ребята привет.У меня такая проблема.Не не работает ЦЗ с ключа.когда отключаю АКБ работает хорошо,но после того как повернул ключ перестает работать ЦЗ, подскажите в чем причина
#3204 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:14
скорее всего в замке.
смотрите состояние замков сканером. при закрытой машине они должны быть закрытые. тогда и ЦЗ сработает.
#3205 Евгений1972
Евгений1972
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:17
Спасибо буду пробовать,потом отпишусь
#3206 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:21
жгуты дверные проверьте на обрыв проводов
#3207 Евгений1972
Евгений1972
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:24
Но с кнопки на панели ЦЗ работает
#3208 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:30
найдите это в первом посте
пропишите нормально свой первый пост. с учетом правил прописания и знаков препинания.
что работает, что не работает и в каких режимах.
батарейку в ключе давно меняли?
#3209 Евгений1972
Евгений1972
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Июнь 2020 - 20:36
А началось с того,что заклинил ключ, когда я извлёк личинку и поменял ламели и вставил назад,при этом машина простояла без АКБ больше суток,вот потом и начались эти проблемы,да и ещё когда стоит свет в режиме авто ,после вытягивания ключа горят габариты
Батарейки поменял,но ничего не изменилось
#3210 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:02
дистанционно тут не скажу. смотреть надо.
возможно что-то попало в контатктную группу или проблема вовсе в другом месте и просто так совпало.
#3211 Евгений1972
Евгений1972
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:09
Ошибок нет,мне электрик говорил сними ещё раз АКБ на полчаса и всё будет хорошо,но я делал раза два и проблема не решена
#3212 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Июнь 2020 - 21:11
С кан шиной что делать?? Этим вообще кто нибудь занимается?
Для начала найти того, у кого есть TECH2 и попробовать почитать им блок кондея. Но проблема в вашем случае скорее всего не с ним. Не стоит ли у вас каких либо не штатных погремушек - типа китайской магнитолы с андроидом или сигнализации с автозапуском?
#3213 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:29
Амбр, вот именно, что ничего подобного не стоИт..
Сигналка, конечно, есть.. но самая простая без всяких наворотов и запусков..
Магнитола штатная...
#3214 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Июнь 2020 - 22:38
Попробуйте ее отключить и проверить. Даже простые сигнализации сейчас на CAN вешаются и могут просаживать шину в случае неисправности.
#3215 Kuzyauin
Kuzyauin
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Июнь 2020 - 23:37
Амбр,
вот это можно попробовать...
Спасибо за совет...
#3216 Evgenij_G
Evgenij_G
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel AstraH Caravan 1.3DTH
Отправлено 15 Июнь 2020 - 15:28
доброго дня. подскажите. машина на ходу на постоянных оборотах дёргается. или может кто знает диагноста в нижнем новгороде?
#3217 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 16 Июнь 2020 - 09:40
Начни с замены свечей...
#3218 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 16 Июнь 2020 - 11:07
На дизеле? )
#3219 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 16 Июнь 2020 - 16:50
На дизеле? )
Ну подслеповатый... каюсь...
#3220 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Июнь 2020 - 18:09
проблема явно с горением. тут либо не поступает в должном уровне, либо форсунка глючит.
что делать.
1. считать коды если есть
2. замерить давление в системе подачи, чистоту топливного фильтра, отсутствие утечек и подсоса
3. при наличии мотортестера или сканера подключиться и проверить параметы датчиков.
