Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3241 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель астра н 2008
Отправлено 11 Август 2020 - 11:09
Работоспособность приборной панели проверить? Какой датчик уровня поменять? Не понял)))
Сообщение отредактировал АНАТОЛИЙ799: 11 Август 2020 - 12:00
#3242 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2020 - 12:05
#3243 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2020 - 12:32
Датчик уровня топлива, ты что  - индус?
#3244 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
Отправлено 11 Август 2020 - 15:26
Я поменял его толку нет
#3245 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Август 2020 - 15:32
Ты написал что менял поплавок. А это не одно и то же.
#3246 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Август 2020 - 18:46
ну если так будет понятнее, то да.
вообщето говорилось про прибор уровня топлива
#3247 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 12 Август 2020 - 10:31
В программирование не лазил? Там несколько типов датчиков приписывается, может поменял....
#3248 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2020 - 12:21
Интересно, какие это несколько типов датчиков
#3249 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 12 Август 2020 - 14:47
#3250 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 12 Август 2020 - 15:17
И где же тут про прописывание датчиков уровня топлива в приборку?
#3251 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Август 2020 - 09:26
Разве поплавок не идёт с датчиком
#3252 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Август 2020 - 18:18
датчик идет с поплавком, а не поплавок с датчиком. а замена попловка без замены датчика возможна.
тут нет экстрасенсов, пишите правильно и подробно, тогда и разнотолков не будет.
#3253 АНАТОЛИЙ799
АНАТОЛИЙ799
  • Cообщений: 8
Отправлено 18 Август 2020 - 14:36
Не показывает на приборной панели уровень топлива поменял датчик топлива Всё равно ничего не показывает что может быть?
#3254 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Август 2020 - 14:54
Могу сказать как это надо делать.
1. Подключается диагностический компьютер. В меню выбираешь тестирование приборной панели - тестирование датчика уровня топлива.  Двигая пальцем выставляешь на экране 10-15-20-25-35-50 литров. И наблюдаешь как стрелка на панели приборов встает напротив заданного значения. Если она исправно отработала, значит указатель исправен. Стало быть проверяй дальше соединение проводов с задней частью кузова. Разъем на панели приборов + разъем у топливного бака. Если все разъемы чистые и нормально работающие, то меняй датчик уровня топлива в баке. Если в режиме тестирования указатель не работает, то панель приборов нужно менять.
А как ты будешь проверять у себя на месте - я не знаю.
#3255 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Август 2020 - 22:24
Либо смотреть уже ее колодки и контакты
#3256 Yaltahoris
Yaltahoris
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 19 Август 2020 - 11:59
Господа нет ли у кого проблемы с ABS.
А то может это хроника астры или просто мой конкретный случай.
Ситуация следующая: машина на гарантии, но уже 2 раза вырубалась ABS? а вот сей час 3-й.
то-есть она просто отключаеся и загарается значек сервиса и ABS. 2 раза в сервисе что-то пошаманили и всроде все ок было.... но 3 раза за 2 года... это плохо мне кадется....
может воспользоваться законом оправах потребителей и заставить GM ее поменять или вернуть деньги?
есть опыт судов с GM.
Я располагаю успешным опытом суда с дилером.
так вот возвращаясь к сабжу: я один такой или это массово?
Здравствуйте. Планирую купить Астру 1.8. У продавана случилась проблема с течью теплообменника в антифриз. Вроде бы эмульсии нет. Подскажите смогу ли я на таком аппарате проехать 600 км до своего города, без серьезных повреждений? Понимаю, что помимо ремота теплообменника потом придется менять термостат, патрубки.
Доехать сможете, а зачем менять термостат?
#3257 Yaltahoris
Yaltahoris
Отправлено 19 Август 2020 - 12:07
доброго дня. подскажите. машина на ходу на постоянных оборотах дёргается. или может кто знает диагноста в нижнем нпервое
Первое это проверка свечей. Нагар, состояние. Потом катушка. Дросельная заслонка грязная, инжектор грязный.
#3258 MishkaSenin
MishkaSenin
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 03 Октябрь 2020 - 17:19
Всем привет.
Народ подскажите пожалуйста.
Машина перестала заводиться на ключ ни как не реагирует, а сигналка свет и освещение салона работает, что может быть?
Opel Astra H 2011г. 1.8 АКПП
Сообщение отредактировал MishkaSenin: 03 Октябрь 2020 - 17:20
#3259 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 06 Октябрь 2020 - 21:45
@MishkaSenin аккумулятор сел
#3260 Анстаси
Анстаси
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 06:01
Ехала на работу и прям на ходу заглохла ( запахло какими то жжеными проводами. Машина не заводится, даже стартер не крутит.
На бортовом компьютере выскочила какая то буква F. Фото прилагаю.
Что такое может быть??
Сообщение отредактировал Анстаси: 17 Октябрь 2020 - 06:05
