Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3321 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Астра H 1.3 дизель 2006 универсал
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 18:57
всё в норме.
это сколько?
Не помню, в чем он мне там измерял, техническим языком, но помню цифры: "от ноля поднимает до 40, хотя уже и при 15 мог бы и завестись..."
Крутишь - черным подплевывет и всё, даже не хрюкнула ни разу.
а компрессия сколько
Вот теперь буду искать, где её измерить. Не ожидал такой подлянки от движка, который работал просто идеально. Отсюда и возник вопрос (повторю его) : В этих наших движках может быть такое, что КОМПРЕССИИ НЕТ даже на запуск в минус три, но при этом ни грамма расхода масла, ни дымка в любых режимах и оборотах, и еще в плюс 7 она заводилась с пол оборота?..
Свечи работают.
как проверили?
Выкручивали, подавали питание напрямую. Потом еще раз проверили подачу питания на свечи.
если в компе нет кодов, то это не значит что все работатет и работает как надо
Делали всё, на сколько хватило квалификации .... Теперь вопрос номер 1 - компрессия. Обязательно отпишусь. Спасибо за советы!
#3322 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 20:37
еще могут быть форсунки. если хотите полность быть уверенным что все готово для запуска, то форсы надо на стенд.
они, кстати, могут просто "умереть" в один момент, как раз так, как вы описываете.
только работало все, и уже не работатет.
в моторах с камонрейлом такое бывает очень часто.
#3323 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2020 - 22:16
Шок ...
#3324 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 20:11
Продолжение попыток завести Астру... На несколько дней уезжал, машина простояла под забором. В эти дни у нас потеплело до +4 (при этой температуре он раньше заводился без проблем), т.е. машинка в некотором роде "отогрелась". Попробовал завести - ничего не изменилось, не заводится ... Разве что были попытки "схваток" одним циллиндром ... Из трубы немного подплёвывало не сгоревшей солярой (черным). Из "подплёвываний" и "схваток" можно сделать вывод, что цепь не порвана. Все старые ошибки диагност тогда обнулил, новых сейчас не появилось. Делал сейчас "самодиагностику педалями", до и после - ошибка только 062107 (цепь лампы генератора).
Купил компрессометр, завтра попробую произвести замеры.
Попутно есть два вопроса:
1. Можно ли попробовать завести со шнурка, или есть риск обрыва цепи (писали такое за эти моторы)?
2. Можно ли попробовать завести с применением "холодного старта" (он же - эфир в аэрозоли)?
#3325 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 21:18
со шнурка лучше не стоит.
с холодного старта можно пробовать.
если будет заводиться, но не будет работать штатно, то проблема точно в топливной.
  • hakim4x4 сказал за это спасибо
#3326 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Ноябрь 2020 - 22:09
:ok:
#3327 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 12:21
Попробуй с более мощным аккумулятором. Чтобы пободрей крутил стартер.
#3328 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 14:21
Аккум вроде живой и не слабый. После каждой попытки, когда уже чуть подсаживается - ставлю на подзаряд. Дело явно не в нем. Но понять бы, в чём ....
#3329 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 14:27
Попробовал с "холодным стартом". Никаких изменений ...
Получается, что топливную и "подсевшую" компрессию тоже можно исключить (иначе хоть бы на какие-то пару секунд завелась).
Что еще может быть причиной "отказа заводиться"???
Говорят, что ЕГР мог зависнуть... ЕГР на всех этих моторах установлен? Просто помню, что прошлый владелец говорил, что сажевого с завода нет (не удаляли/отшивали, а именно нет с завода), но за ЕГР не помню.
Сообщение отредактировал hakim4x4: 26 Ноябрь 2020 - 14:30
#3330 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 14:51
Ну вероятно топливо не поступает.
#3331 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 15:31
А разве не завелась бы без топлива, когда я напрямую во впускной коллектор задувал "холодный старт" (эфир) из баллончика? Ну хотя бы завестись и заглохнуть ведь должна была, если вопрос только в подаче топлива?
#3332 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 15:35
Ну это смотря на сколько этого эфира хватит
#3333 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 18:55
должна была как минимум начать подхватывать. если запустить много быстрого старта, то мотор даже подклинивает пока лишнее не выгонит. а потом мотор подхватывать должен и даже пару секунд работать может, но без топлива он работать уже не будет.
если он вообще не пыхал, то стоит все же обратить внимание на компрессию и фазы грм.
этого мало для запуска дизеля. дизель очень чувствителен к фазам
я бы поднял клапанную и все проверил.
егр при запуске с быстрого старта сильно не влияет
#3334 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 19:03
Ну вот и я примерно так мыслил. Небольшими подачами "подбрызгивал" во впускной, чтобы не подклинивал от большого количества. Мотор должен был хоть раз "рыкнуть", завестись, пусть даже на пол секунды. Но, увы ... Потаскать бы его на шнурке (может всё-таки что-то подзалипло...), но реально боюсь что цепь лопнет (так как предостерегали от этого).
Компрессию завтра попробую померять, пока изобретаю переходник под свечную резьбу. Кстати, вопрос как раз в этом направлении. Свечи, визуально - закручиваются не на всю длину своей резьбы, несколько витков торчат наружу. Резьба явно ровная, не на конус (т.е. зажимается не в верхней части). Свеча где-то юбкой упирается в головке, или в каком месте уплотнение, которое держит всё давление (компрессию)? Думаю часть старой свечи с резьбой, приварить к переходнику, под резьбу компрессометра, но нужно понять в каком месте упор.
Сообщение отредактировал hakim4x4: 26 Ноябрь 2020 - 19:14
#3335 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 19:09
таскать не надо. случаи разные бывают.
еще раз советую начать с поднятия клапанной и проверки фаз, коромысл, гидриков и подъема клапанов.
при этом можно и компрессию замерить.
это снимет массу вопросов и подозрений
#3336 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 19:39
да, согласен, это было бы правильно. Пока что произвожу все возможные "танцы с бубном", так как нахожусь в такой ситуации, что нет ни гаража, ни инструмента. И самое хреновое, что тут нет специалистов, кому можно было бы загнать машину на ремонт. А "коновалы" сделают всё, чтобы подписать тебя под капиталку мотора, даже если у тебя просто залёг какой-то датчик ...
В этом вопросе не подскажете?
#3337 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:34
Отказываться запускаться она может только если умер датчик колена. Со всеми остальными заведется.
#3338 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:47
@Амбр, на эфире будет пытаться заводится даже без датчика коленвала. но работать не будет.
тут явно вооще не хочет. возможно проблема механическая
  • Амбр сказал за это спасибо
#3339 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 26 Ноябрь 2020 - 20:54
для замера компрессии это вообще не особо важно. уплотнять будет сама резьба, главное закрутить поглубже, что бы держало большим числом витков тела и резьбу не вырвало.
сделать переходник из старой свечки реально. достаточно вытряхнуть из нее потроха и сам электрод. останется корпус с резьбой с которым и можно работать.
тут странно, что к компрессометру нет переходников. дизельный компрессометр продается в чемодане в комплекте с переходниками, вы точно дизельный компрессометр купили? бензиновым мерить нельзя, он не покажет нужное давление.
дизель должен показывать в 2 раза больше чем бензинка. давление должно быть более 22. норма порядка 26 и более.
#3340 hakim4x4
hakim4x4
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2020 - 00:23
Да, конечно, взял дизельный. Просто более "бюджетный". В тех, что в чемоданчиках - есть несколько переходников, но они ведь тоже далеко не под все виды двигателей подходят
