Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3521 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:15
@DimaSpb78, тогда скорее всего наело гидроблок. тормоза же качались по пустой системе педалькой, а потом еще и машину завели, как не пошло? вот и результат
@IvanKomar, заглохла скорее всего не из-за егр, сделали и хорошо. теперь проверь питание или замени клапан.
#3522 IvanKomar
IvanKomar
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h z13dth
Отправлено 02 Февраль 2022 - 11:19
Клапан пробовал менял, результат тот же. А где можно взять схему на мой мотор? Питание именно на клапан проверить?
#3523 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2022 - 12:16
какой клапан пробовал менять?
зачем схема для проверки питания?
#3524 IvanKomar
IvanKomar
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2022 - 14:20
Клапан, который на рампе. Это же по нему ошибку выдаёт? Я правильно понял?
#3525 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2022 - 14:28
конечно нет. ошибку хоть пробовал расшифровать или по наитию копаешь?
#3526 IvanKomar
IvanKomar
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2022 - 14:33
"P0001 06.Низкое напряжение/ обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива" Вроде-бы так звучит, или я не так понял?
#3527 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2022 - 14:58
ну так это же клапан дозирования а не клапан регулирования давления в рампе
#3528 IvanKomar
IvanKomar
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2022 - 15:07
Сори, а где тогда находиться этот клапан?
#3529 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 02 Февраль 2022 - 15:15
разъем тоже справа, как смотришь на мотор, но ниже и ближе к передку. выше КВ датчика
  • Амбр сказал за это спасибо
#3530 IvanKomar
IvanKomar
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2022 - 17:53
Спасибо большое . Нашёл обрыв, на фишке клапана тнвд. Завёл.
#3531 RonAli55
RonAli55
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 Z16XE1
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:50
Всем доброго дня! Выручайте! Астра H 2007г Z16XE1
Беда следующая: когда на улице становится ниже -15, то начинаются проблемы с запуском.
Вечером ставлю машину, утром завожу, сразу схватывает и заводится, поработает несколько секунд и глохнет.
Если в этот момент начинать подгазовывать, то тогда всё нормально, если нет, то глохнет.
Проверил на наличие ошибок: 1112-61 и 1112-62. Связано с твинпортом.
Неужели из-за него такие проблемы могут быть?
Перед зимой были почищены все нужные агрегаты, заменено масло и фильтра, новый акум.
На машине стоит ГБО, но я его отключил ещё полтора года назад (не снимал, просто перекрыл баллон).
В тёплое время всё отлично, проблема именно в зимнее время.
Куда копать? Кто что подскажет?
#3532 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Февраль 2022 - 14:56
надо считать данные с блока и посмотреть что там происходит в момент запуска. какие параметры проходят и что пропадает и влияет на то что мотор останавливается. топливо, иска, управляющие сигналы.
что же до твина, то эта бяка влияет на поступление воздуха по впуску и не влияет на сам запуск, но влияет на работу мотора потом.
тут может быть несколько проблем сразу, просто ошибка только по твину
куда подъехать?
#3533 RonAli55
RonAli55
Отправлено 11 Февраль 2022 - 15:32
куда подъехать?
А как правильно их нужно считывать? Можешь подробнее описать?
Я в Омске нахожусь  :al:
#3534 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:02
ну так заполни профиль.
считывается прибором, чаще пользуют оп-ком, если для себя. фирменный tech2 или mdi. можно использрвать мультимарочники, которые поддерживают opel.
#3535 RonAli55
RonAli55
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:03
Понял. Спасибо!
#3536 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:04
можно и без сканера обойтись, подключиться тестовыми индикаторами с контрольные цепи или многоканальным осцилографом. и смотреть, что там происходит. датчики промерять в ручную , проводку прозванивать
#3537 RonAli55
RonAli55
Отправлено 11 Февраль 2022 - 16:05
будем пробовать. благодарю
#3538 Andrey53р
Andrey53р
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Февраль 2022 - 03:33
Народ, подскажите пожалуйста.уперся .не понимаю.астра.76000 пробег.ошибка 30201(пропуски второго цилиндра).модуль поменял.бестолку.форсунки чистил на станции.бестолку.на клапан не грешу потому что иногда ошибка пропадает(клапана прогарают безвозвратно)симптомы
Симптомы: троит на разгоне в основном.на месте работает ровно.но иногда нет нет да и на холостом потряхивать начнет потом хоп !! И перестанет.может у кого было похожее чудо? Куда копать?
#3539 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Февраль 2022 - 07:49
займись перестановкой элементом и локализуй причины
#3540 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 18 Февраль 2022 - 11:02
Свеча может быть
