Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3561 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Март 2022 - 16:10
идти по струе и искать место. залей какую-нибуль цветную жижу, проще искать
#3562 oladushka88
oladushka88
  • Автомобиль: Astra h GTC
Отправлено 21 Март 2022 - 19:47
А кто-нибудь знает как работает на нашем автомобиле "чек энжин" или "ключ в салон"? У меня при включении зажигания все иконки горят, после запуска двигателя соответсвенно все тухнет. Но как-то раз сканировал ошибки, была по дросселю кратковременная. Суть в чем, когда эта ошибка появилась, никакой индикации на панели не было. Это нормально или нет?
Сообщение отредактировал oladushka88: 21 Март 2022 - 19:48
#3563 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Март 2022 - 20:12
не все неисправночти, создают ошибки и не все ошибки зажигают чек.
#3564 oladushka88
oladushka88
Отправлено 21 Март 2022 - 20:43
А есть какой-нибудь метод проверки работоспособности этих индикаторов? Кроме того, что при включении зажигания они горят)
#3565 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Март 2022 - 20:56
сам факт того, что эти индикаторы горят уже говорит о том, что они исправны. сама "лампочка" зажигается ЭБУ и только он определяет зажигать ее или нет. этот процесс определен алгоритмом, зашитым в него.
принудительно включить эту лампочку можно через команду диагностического сканера. но это ненужно ,если эта лампочка зажигается при включении зажигания
#3566 Sprand9l
Sprand9l
  • Автомобиль: Astra H 2010 Z18XER AT
Отправлено 07 Апрель 2022 - 06:12
Она при включении вроде сама проводит диагностику и видно какие лампы горят, какие нет
#3567 KilldS
KilldS
  • Автомобиль: Opel astra H GTC
Отправлено 28 Сентябрь 2022 - 12:26
Друзья, всем привет. Подскажите, куда ещё копать..Машина Opel astra h 1.6. Проблема началась, выкидывает из бочка антифриз. Было сделано, заменена крышка бочка, сам бочок, термостат. Была залита жижа для очистки системы ОХ(lavr, двухкомпонентный). Помпу тоже смотрели, крыльчатка на месте, люфтов нет, потеков тоже. На холодную пузырей в бочке нет, как только температура переваливает +100, начинает выкидывать из бочка+ так-же в этот период печка дует холодным. Когда выгонял воздух из системы, морду задирал вверх, печка стала все нормально греть, прошло 3 дня, все тоже самое началось. Ещё заметил, что когда начинает ОХ подниматься в бочке, начинаешь держать 3500-4000 оборотов, ОХ уходит как положено. Но стоит опять на холостых оставить, начинает все тоже самое..Может у кого-то был такой опыт? Не очень хочется менять все подрят..
#3568 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 00:18
А в масле антифриза нету? Проверяйте наличие СО2 в бачке, очень походе на пробитую прокладку
#3569 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 29 Сентябрь 2022 - 01:31
больше похоже на проблему в циркуляции ОЖ в канале отвода
#3570 Муха 123
Муха 123
  • Автомобиль: Astra Gtc
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 20:54
Вечер добрый подскажите пожалуйста астра Gtc1,8 загорелась желтая масленка проверил щуп сухой подождал пол часа он сухой залил масло, на следующий день щуп показал аж на полщупа масла очень много антифриз в норме. Кто знает что это такое
И появилась ошибка 1161
#3571 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 17 Октябрь 2022 - 21:58
При нехватке масла проблема с звездой вполне возможна
#3572 CANNABI5
CANNABI5
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel astra h 2009
Отправлено 23 Октябрь 2022 - 08:17
Добрый день товарищи.
Расскажу историю по порядку.
Поменяли на машине ступицы фирмы JMB GH31880. Старые стали шуметь.
После замены ступиц машина на следующий день выдала ошибку ABS. Стала при разгоне до 50км/ч и отпускании педали газа подкидывать обороты. Педаль тормоза в этот момент становится тугая.
Снимали дросельную заслонку. Чистая совершенно. Почистили на всякий случай. Поставили на место.
отключали ABS и подключали обратно. Ошибка пропала. Но изредка в гору загорается и тухнет.
Коробка автомат. Иногда при разгоне до 80км/ч на панели все еще горит первая передача. Такое бывает не часто но бывает. Так же как и обороты. Куда копать, на что смотреть, что искать не понятно. Не хочется лишний раз в сервис ехать и как они говорят надо чистить ДЗ за 2000к. Таких деятелей множество, темболее когда причина не ясна, можно все что угодно приплести но не добраться до истины. Помогите советом.
#3573 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 23 Октябрь 2022 - 21:04
начните с проблемой в бракованной ступице или криворукости мастера ее установившей.
когда проблема с АБС решится и ошибок не будет, то часть проблем, описанных в посте, сама пропадет
#3574 Мозгов матвей
Мозгов матвей
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 21:11
Добрый вечер подскажите что может быть при включение первой второй передачи происходит щелчок при в Ключении задней хруст машина Опель астра н 2008 робот
#3575 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 30 Октябрь 2022 - 21:50
ответы пишутся в одной теме
#3576 bibiZAD
bibiZAD
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 10:25
Помогите, достала ошибка b3902-00 и b3977-00
Астра н 2008 1.3 стоит система стар/стоп (бесключевой доступ). Все работало хорошо, все двери открывались, но в один прекрасный день перестала открываться водительская дверь только по бесключевому доступу (то есть ручку тяну, а ничего не происходит) , с другими дверьми все работает отлично. Повторюсь еще раз: не работает водительская дверь по бескобчевому доступу. С ключа или же нажатием кнопки на брелке, все открывается. Шлей целый на ручке(проверялся и сенсор рабочий на закрытие)
#3577 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 15:31
блок иммо в аварии и не удивительно, что он может некорректно работать.
устрани явные проблемы и потом уже смотри на реакцию
#3578 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 05 Январь 2023 - 23:11
На холодную заводиться на горячую нет что может быть
Иногда плавают обороты
Чёрный след остаётся под выхлопной трубой
#3579 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 06 Январь 2023 - 07:54
льет
#3580 Aslan95
Aslan95
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Январь 2023 - 13:30
Что надо заменить ?
Датчик температуры поменял
