Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1241
Отправлено 20 Февраль 2012 - 21:52
Амбр, объясняю подробно. Для начала кпп механика, двигатель Z16XER, пробег 37500. Завожу авто, даю немного прогреться(3 мин. максимум), в этот момент появляется этот звук, при нажатии на педаль сцепления пропадает, при отпускании появляется снова(коробка находиться в нейтральном положении), не дожидаясь когда этот скрежет пройдет начинаю движение(кстати из салона не слышно), проезжаю приблизительно 1км. и все нормализуется. Да ещё, передачи переключаются чётко без лишнего усилия.
#1243
Отправлено 24 Февраль 2012 - 21:47
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста для чего нужен вот этот http://my-opel-astra.ru/ не подключенный разъем.
#1245
Отправлено 25 Февраль 2012 - 17:38
Народ, на астре ГТС отбойник переднего аморта 50мм или 40?
Просто на екзисте написано типо мол 40мм для спортивных моделей и 50 для обычных.
И вообще, у астры ГТС 3х дверки - спортивное ходовое шасси али нет считается?
Сообщение отредактировал mk362: 25 Февраль 2012 - 17:44
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1247
Отправлено 26 Февраль 2012 - 00:13
mk362, 40 мм для автомобилей с подвеской Sport Chassis, у остальных - 50мм.
Ну это я уже прочитал на экзисте, вопрос в другом, на какие модели ставится Sport Chassis, ОРС чтль?
#1251
Отправлено 28 Февраль 2012 - 19:13
Не работает педаль газа, помогите!
Опель Астра H, 1,6 easytronic, 2006 г.в., уличное хранение, утром не заводилась, раза с 10-го все же завелась но перестала реагировать на педаль газа. Нажимаю педаль обороты как были так и есть, под капотом в момент отпускания педали что то щелкает. Снимал педаль, проверил тестером все ок. В чем может быть проблема, кто сталкивался? Ошибки посмотреть не могу по всей видимости из за педали газа. (Выжимаю две педали до конца, потом вставляю ключ и поворачиваю зажигание, не завожу!!!, ничего не происходит!)
#1256
Отправлено 01 Март 2012 - 23:46
OPEL929, требует очистки фильтра. Необходимо проехать некоторое время при повышенных оборотах двигателя.
Авто только взял в Германии.Пробег 77120.Имеется ввиду сажевый фильтр???
Сообщение отредактировал OPEL929: 01 Март 2012 - 23:47
OPEL ASTRA1.3 2009года
#1259
Отправлено 03 Март 2012 - 14:27
Добрый день!
сегодня помыл машину, сделав ополоск при выезде с мойки загорелся значок, означающий, что то с подушками безопасности(
ошибок нет. так вопрос:
что может быть и нужно ли сразу же ехать на диагностику???
значок этот означает что не работает или глючит подушка безопасности? а если их 8 все не работают или же какая из них возможно временно глючит?
#1260
Отправлено 03 Март 2012 - 14:38
подскажите пожалуйста как самому можно проверить наличие остатка фреона в машине или где я могу конкретно это проверить???а то без фреона как то он закончился, пошел натяг на генератор и вообще обгонная муфта сломалась, пришлось менять(сказали что фреон на это тоже повлиял!
