Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1261 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 04 Март 2012 - 13:16
Цитата(Опель Астра Немец @ 3.3.2012, 14:38) Просмотр сообщения
подскажите пожалуйста как самому можно проверить наличие остатка фреона в машине или где я могу конкретно это проверить???а то без фреона как то он закончился, пошел натяг на генератор и вообще обгонная муфта сломалась, пришлось менять(сказали что фреон на это тоже повлиял!
Чот вообще ничего не понятно, какой натяг на генератор, какой фреон повлиял на муфту и кто без фреона закончился тоже не понятно...
Давление в системе кондиционера можно померять на специальном оборудовании, если оно у вас есть, то можете сами, если нет, то вам к специалистам.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1262 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 06 Март 2012 - 19:15
закончился фреон,поехал не зная этого с кондеем, потом резко глохнет машина и вся электроника,потом приезжаю в сервис,а там говорят муфта обгонная погнулась) на генератор большая нагрузка пошла в следствии чего я уже не помню
#1263 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 06 Март 2012 - 21:26
всеравно не понятно, как тут связаны оказались: фреон и муфта (кстати муфта чего?) и заглохнувшая из за малого уровня (или отсутствия) фреона машина...
пс: по идее, когда в системе кондиционера малое давление - то он и не включится, тобишь муфта компрессора кондиционера не сработает и вообще , малый уровень фреона ни на что не повлияет кроме как на то, что будет отсутствовать кондиционирование (грубо говоря).
Сообщение отредактировал mk362: 06 Март 2012 - 21:30
#1264 2Moby
2Moby
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 07 Март 2012 - 09:34
#1265 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 07 Март 2012 - 11:59
обгонная муфта на генераторе которая, фреон весь закончился, то есть он не на какие поломки не подействует, кроме как не будет работать система конди?
#1266 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 11 Март 2012 - 12:19
именно
#1267 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Ореl Astra GTC H
Отправлено 30 Март 2012 - 10:33
Подскажите пожалуйста!!!!!!!! У меня Астра Н 1.8 ХЕР МКПП.
2 месяца назад маштиа просто перестала ехать,НЕ ТЯНЕТ ВООБЩЕ,на холостых - обороты низкие,работает грубовато.Соответственно горит Чек.Ездил к диагностам сказали все ГУД,за исключением лямбдика,кот. менял пол года назад.Он мне мозг выносит уже пару лет,я перестал обращать на это внимание!!!!
Что может быть???????????!!!!!!Я уже незнаю что делать!!!!!!!! ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
#1268 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 30 Март 2012 - 10:55
Andrey500,
1.Не Z18 XEP a Z18XER
2.Для начала самостоятельно прочитайте код (коды) ошибки
http://astra-h.ru/ecn.html
http://forum.opel-cl...opic=33568&st=0
#1269 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 11:01
Цитата(ded M @ 30.3.2012, 11:55) Просмотр сообщения
Andrey500,
#1270 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Март 2012 - 11:12
вообще это не подход - есть ошибка - надо устранить. Все остальное потом. У вас же мотор работает в аварийном режиме!!!! Это и модуль мог помереть и нейтрализатор посыпаться...
#1271 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 11:42
Диагносты также руками разводили,датчик норм,прозвонили его,а ошибка горела....
#1272 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 13:15
Цитата(Andrey500 @ 30.3.2012, 12:01) Просмотр сообщения
Подскажите еще,я разобраться в кодах немогу.У меня вылетело 5 кодов ошибок
014101
003608
059761
013604
001166
Просто не разберузь,эти коды длинее тех,что в таблице????????????????????? ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif ai.gif
#1273 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Март 2012 - 13:33
смените диагностов, эти - криворукие раздолбаи.
Нагреватель датчика О2 В1 S2 несправен
Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
Последнее самое хреновое.... сочувствую....
Смотрите первые 4 цифры, остальные 2 - причины и пояснения к коду.
#1274 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 13:59
Спасибо огромное за инфу.
Т.е получается нужно менять лямбдик,термостат , а вот по последнему я чет не понимаю что мне делать с этим???????Все так плохо??????
#1275 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Март 2012 - 14:03
либо найти обрыв или кз в проводке.
по ходу звезды ГРМ приказали долго жить. Дизельный звук при запуске двигателя присутствует?
Сначала разберитесь с лябмдой и термостатом.
#1276 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 14:19
Да,дизельный звук присутствует,и провалы на холодной.Ну естественно не едет,мощи нет как буд-то из 140 л.с осталось 40((((((.
Просто я прочитал сейчас вот здесь http://astraclub.ru/threads/23259 ,чтоб не дожидаться таких последствий,хочется побыстрее сделать тогда,только вот что мне надо покупать какие запчасти.Если в сервис приедешь,они на бабки засадят(кот.нет)))))))))))))
#1277 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 30 Март 2012 - 14:22
сначала решить первые 2 проблемы надо, в любом случае.
#1278 Andrey500
Andrey500
  • Cообщений: 16
Отправлено 30 Март 2012 - 14:27
А вы незнаете в нижнем нормальных диагностов,может сервисы.А то к прошлым уже желания нет никакого ехать?????
#1279 злоба
злоба
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:32
Привет Всем!Прошу совета.Набрал скорость 100 км.. Включил круиз контроль, благо дорога позволяла. Впереди замаячила машина. Начал обгон с включиным круизом, забыл за него совсем, чуствую, что скорость не растёт. Вспомнил про круиз, выжал сцепление он выключился. Обогнал машину.Выровнял скорость. Скорость стабилизировал и почуствовал вибрацию, как по доске гладильной. Попытался включить круиз, не реагирует. Сбавил скорость вибрация уменьшилась но не исчезла. Начал набирать скорость вибрация увеличилась. Круиз так и не ожил. Остановился. Заглушил двигатель. Вышел и поставил на сигнализацию. Покурил. Поехал и всё повторяется.
Помогите советом. Изображение Изображение Изображение
#1280 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:31
злоба, мотор, пробег, педали ошибку выдают?
