Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1341 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 09 Май 2012 - 19:18
посмотрел, 12V
белое, красное, игристое...
#1342 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 09 Май 2012 - 19:22
Hatiras, 12 вольт при работающем двигателе? Ровно 12? Просадка при включении мощных потребителей до скольки?
#1343 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Май 2012 - 19:59
При работающем 14,4-14,5
Если переключать скорости в "слепую" пропадают обороты, а когда возвращаешь на N, то обороты как обычно. А еще при нажатии на педаль акселератора слышен звук, похожий на переливания воды по трубам smile.gif
Очень все странно. Габариты горят, радио работает, кондей дует, все как обычно.
#1344 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 09 Май 2012 - 20:30
Hatiras, так, попробуйте вот что - под капотом на коробке стоит блок изика. Вам надо попробовать сдвинуть с места мотор. Вот тут инструкция как это сделать: http://forum.opel-cl...t...st&id=84531
Несколько прогонов винтом в обе стороны сделайте. Может сам мотор подклинивает. Только не забудьте вернуть привод в исходное положение!
#1345 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Май 2012 - 20:37
ok. Попробую, отпишусь.
#1346 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 Май 2012 - 19:17
Есть мастера с выездом, прикинуть что случилось хоть понять и что менять!?
#1347 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: опель астра h седан , z1.6xer, cosmo, 2010
Отправлено 11 Май 2012 - 15:50
товарисчи!помогите советом!если смотреть на двигатель, то слева пластиковый кожух, там приводный ремень чого то там, так в стыках между крышкой и к чему она крепится есть следы масла!это смертельно ,и что это может быть?
#1348 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 11 Май 2012 - 19:15
зазвенели задние суппорта. как выяснилось, с самой покупки. я просто стекла не открывал до недавнего времени. а тут, открыл и услышал, звенит что-то сзади как консервная банка, на каждой малейшей неровности. заехал на яму, и дефектовал суппорта. у кого нибудь было что-либо подобное? страшного ничего нет, но раздражает жутко.
иван иванЫч
#1349 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 11 Май 2012 - 19:43
шуршик, лучше фотку прикрутите, будет проще понять о чем вы.
#1350 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 Май 2012 - 21:56
кожух обведен стрелкой указан стык, между ним и двигателем, вот там и есть масло!у дилера сказали ,что все нормально это скорее всего смазка huh.gif
#1351 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 12 Май 2012 - 07:06
шуршик, ну по такой фотке вообще ни чего сказать нельзя. Если там есть мало, могут течь сальники распредвалов. На вашей же фотке не только не видно следов разбрызгивания, вообще ни чего не видно. Смазок в том месте быть не должно.
И еще... масло хорошо кушает резину, в том числе и ремни ГРМ...
#1352 MixMIke
MixMIke
  • Автомобиль: opel astra h 5d
Отправлено 13 Май 2012 - 19:47
Всем привет, помогите, кто чем может. Загорелся чек, прочитал ошибки, 013604, 014100, 017152, 020100, 020200, 020300, 020400. Машина плохо стала заводиться на холодную, только раза с третьего и очень плохая тяга на низах, кажется, что двигатель стал туповат. Владею астрой недавно, поэтому и спрашиваю!!??
#1353 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Май 2012 - 20:29
Высокое напряжение цепи датчика О2
Неисправность цепи нагревателя датчика О2
Система подстройки топлива выдает бедную смесь
Топливная форсунка цилиндра 1 Неисправность
Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность
Топливная форсунка цилиндра 3 Неисправность
Топливная форсунка цилиндра 4 Неисправность
Наперво разберитесь с лямбдой
#1354 KitKit
KitKit
  • Cообщений: 7 731
Отправлено 13 Май 2012 - 22:25
видишь крышечкку,на которй написано экотек::..так вот.. у меня была похожая ерунда..стало появляться масло как раз там,где ты указал...а потом появился безумный свист...давление масла повысилось..оказалось,что это как как раз в этой крышке....
вот тут почитай...но..сначала было масло...свист появился потом!)желаю удачи!)
http://forum.opel-cl...p...st&p=795775
#1355 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 Май 2012 - 21:35
Люди, что никто не может помочь?
Нужен человек, что бы приехал, посмотрел и сказал что случилось.
Сегодня звонил одному мастеру по коробкам, так он за деньгу отказался приехать! Что твориться то вообще?
#1356 2Moby
2Moby
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 17 Май 2012 - 14:00
Помогите кто чем может в загадочной истории...
Дело в следующем. Примерно полгода работал датчик уровня омывайки. После же перестал. И очень редко когда включался. Приехал к ОД описал ситуацию... Сотрудник посмотрел на меня косо и заявил, что этого датчика у меня быть не может даже в теории!!! Заломил мне 800р за диагностику. Вроде за что платить 800р? Машина на гарантии, покупал у них. Но как оказалось 800р это если не найдена неисправность, если она есть 800р не возьмут. В общем поспорили мы с ним и поступили следующим образом... Датчик есть 800р при мне остаются, датчика нет им отдаю. Спустя 1.5 часа приходит этот мастер и говорит, что датчик и вправду есть но он не обучен! Как так? Ведь он работал и показывал Washer Fluid Level, а после наполнения бочка исчезал!!! За обучения запросили 2.000р
На этом вроде бы всё закончилось... Но как только отъехал от салона датчик заработал!!! Залил воду и надпись с БК исчезла. Предварительно сфоткав надпись на телефон. Приехал обратно и тыкнул ему фото. Мол вот всё показывает... Он ЖУТКО УДИВИЛСЯ и предложил мне еще недельку потестить бачок а потом приехать опять к ним.
Кто что может по этому поводу сказать??? Может есть какие то идеи?
Да и кстати! Мне кажется, что датчик начинает хоть как то работать, когда машина наклонена на левый бок.
#1357 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 17 Май 2012 - 14:28
2Moby, датчик менять. Клинит его и все.
#1358 2Moby
2Moby
  • Cообщений: 53
Отправлено 17 Май 2012 - 16:51
Он мне кстати намекнул... Типа мы его можем и не поменять, посколькоу его в машине не должно быть... Якобы как нам сверху дадут добро на замену детали, которой у вас не должно быть blink.gif
#1359 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 17 Май 2012 - 18:48
2Moby, ну значит пусть дает письменный отказ в замене.
#1360 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 17 Май 2012 - 21:27
здраствуйте всем .Ветка про неисправности поэтому и пишу здесь,дабы отдельно тему не плодить .Суть в следущем ,Машина после стояния на солнце не заводиться как обычно ,заводиться только с выжатой педалью газа ,сначала идёт слабый подхват потом как обычно работает без провалов, если завести и заглушить заведёться как обычно,как только пол дня и больше попудет на солнце(жаре )так опять не завести .Зимой такого не было ни разу ,прошлым летом в жару было тоже не завести. Дв 1.6 16 кл Z16XER пробег 80 000 км ,чек не загоралься ни разу .Может у кого то было такое ? На сервисе говорят приезжайте с проблеммой. ошибки не считывал у машины буду через день .Бензин лью Газпромнефть 95.
Проблемма появляеться периодически.
