Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1381 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:14
Вы точно описАли сам звук?Может не хруст - как у гранаты,а всё таки вибрация?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1382 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:16
и хруст и вибрация все присутствует...никто в моем городе не может понять,что это..(
#1383 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:23
Да там больше хрустеть нечему...может подшипник разваливается?Просто на домкраченном колесе.если крутнуть,слышно чего нибудь?
#1384 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 18:44
крутили колеса все..думали что может даже диск тормазной деформировался..нефигга..колеса как ни в чем не бывало крутятся без шума...а вот когда газ нажимаешь..хруст...и стук какрй то..((((
#1385 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Июнь 2012 - 19:01
31regionOpel, ну если уж на месте люди не могут разобраться,то в сети это сделать ещё сложнее.Что ещё посоветовать...,обратиться к другим людям.
Кто у вас там...Фёдор Емельяненко,вряд ли он в Опелях разбирается!Шучу,сорри за OFF! Изображение
Обратитесь к другим специалистам,пока этот звук наружу не вылез.
#1386 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 22:00
Федя ,да))наверно в опелях не бум бум...ну я во все сервисах был((((эхххх...(((ну тогда поеду в Воронеж... forever.gif спасибо ,что хоть предположил...что может быть...спасибо огромное flag.gif
#1387 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 04 Июнь 2012 - 15:48
Хотелось бы,всё таки, знать причину.Разберёшся - отпишись!
#1388 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 06 Июнь 2012 - 15:51
12 числа в Воронеж поеду.там вроде помогут.напишу в общем...
#1389 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:55
Вот решил починить заслонку циркуляции воздуха в салоне, разобрал, сделал, собрал, все работает на ура!)
Вот что сделал:[attachmentid=91266][attachmentid=91267]
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#1390 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 22 Июнь 2012 - 20:21
#1391 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 23 Июнь 2012 - 16:38
Цитата(Dental @ 22.6.2012, 20:21) Просмотр сообщения
Тож неплохо)) Ток у меня гарантии нету вот в чом фикус-пикус)
#1392 Ухтышка
Ухтышка
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 25 Июнь 2012 - 09:40
Добрый день!
У меня возникла одна проблема, может у кого было уже такое и нашли "таблЭтку". Буду признательна за помощь.
Последние 3 недели очень часто стало невозможно пользоваться как кнопками управления магнитолой на руле, так и на самой центральной панели. Когда работает радио, при попытках сделать громче или тише включается автопоиск радиостанций, тоже самое происходит при попытках переключить радиостанцию на центральной панели. Иногда кнопки на руле вообще не работают. Если включен СД, то при нажатии кнопок начинается перемотка песен. Один раз, проезжая через трамвайные пути, буквально на секунду загорелись вообще все датчики и тут же погасли.
Ездила к дилеру, продиагностировали всю электрику - неполадок не нашли. У них в боксе все работало как часы. Развели руками, сказали, что не видят проблемы, не могут ничего сделать. Только села я за руль, как снова все началось. Благо, что не успела уехать от них. Позвала приемщика, увидел он этот глюк своими глазами, позвал электрика. Пока тот пришел, проблема опять исчезла. Нажимал он все кнопки - работает! Сказал, что может быть надо перепрограммировать комп, может надо поменять жгут на руле... Что именно дает сбой он не знает, и гарантии никакой нет, что проведя оба этих ремонта, все будет работать. Учитывая, что машина уже не гарантийная, отваливать деньги за ремонт всего подряд, авось да найдем в итоге проблему, как-то не хочется.
Перед тем, как принимать решение о выбрасывании денег на ветер, решила сначала поузнавать у автовладельцев других регионов. Может кто уже сталкивался с такой проблемой и знает где беда зарыта?
Машинка 2009 года.
Сообщение отредактировал Ухтышка: 25 Июнь 2012 - 09:41
#1393 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 25 Июнь 2012 - 16:48
Для начала попробуйте клеммы с акума скинуть на пару минут и попробовать как ведет себя аппарат...
#1394 ДРЮНЯ
ДРЮНЯ
  • Cообщений: 601
  • Автомобиль: Omega B X20XEV MT '97, Astra H Z16XER '11 sedan, Chevrolet Epica '10 AT
Отправлено 26 Июнь 2012 - 08:49
Может кто сталкивался. В общем проблема в следующем, почему-то моргает лампа габарита в задней блок фаре, причём только в левой, думал лампочка дурит, поменял толку Ноль. что может быть?
Не делай сегодня того, что сможешь сделать завтра, сделай послезавтра...и у тебя будет два выходных.)
#1395 alex73.16
alex73.16
  • Автомобиль: astra 1,3 cdti
Отправлено 27 Июнь 2012 - 14:26
господа а кто знает сколько реально служит турбина? астра 1,3 cdti
#1396 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 27 Июнь 2012 - 15:48
alex73.16, как ездить? Что заливать? При какой температуре? Сколько холодных стартов? На какие расстояния? Как часто менять масло? Какое лить масло? Какие преимущественно обороты двигателя? Сколько в среднем он оставает после поездки? До какой температуры? Какой температуры он когда перестает циркулировать масло? С какрй скоростью ездить? С какой нагрузкой? На какой передаче? В какой уклон? Как часто? Какое давление в шинах? Сколько она уже прошла?
Думаю это только 10% от факторов влияющих на ответ на Ваш вопрос... теперь понимаете что он по большей части не особо умный.
#1397 damir59
damir59
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: астра Н GTC , двигатель Z16XEP, 2006 год, МКП
Отправлено 07 Июль 2012 - 20:53
Доброго времени суток!!!!
Помогите пожалуйста с проблемкой или проблемой!!!
горит чек (код 030300) Машина, АстаН, потеряла мощьность. На скорости от 50 км/ч чек начинает моргать, при нажатой педали газа. как только педаль отпускаеш горит постоянно. На скорости до 50 горит постоянно не зависимо от нажатия на педаль газа. Код 030300-"Обнаружены пропуски зажигания в 3-ем цилиндре" если я правильно понял. Тогда по моему должны быть какието рывки или троить-такого вроде нет. Если всеже это пропуски зажигания как это лечить?
Заранее благодарен
я думаю свечи! модуль зажигания исправен, при покупке авто зачемто дали запас менял чек все равно горит. С вечи буду менять в понедельник. Сейчас за городом их здесь нет. Только смущает что двигатель работает как обычно не тресет не греми не хлопает.
#1398 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:01
Заранее благодарен
Отпишитесь потом,как результат.
#1399 damir59
damir59
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:02
Все равно спасибо!!!
#1400 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 07 Июль 2012 - 21:04
Количество пользователей, читающих эту тему: 10
0 пользователей, 10 гостей, 0 анонимных
