Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#1361 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 17 Май 2012 - 21:40
Странно. я вначале подумал что аккумулятор.
белое, красное, игристое...
#1362 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
  • Автомобиль: опель омега б x20xev опель астра z16xer
Отправлено 17 Май 2012 - 21:48
Если это ответ к моей теме ,акб крутит нормально, на акб глазок зелёный но не чёткий(его плохо видно) .машина 2008 года акб не менял.
#1363 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 18 Май 2012 - 22:33
Цитата(опель549 @ 17.5.2012, 20:27) Просмотр сообщения
здраствуйте всем .Ветка про неисправности поэтому и пишу здесь,дабы отдельно тему не плодить .Суть в следущем ,Машина после стояния на солнце не заводиться как обычно ,заводиться только с выжатой педалью газа ,сначала идёт слабый подхват потом как обычно работает без провалов, если завести и заглушить заведёться как обычно,как только пол дня и больше попудет на солнце(жаре )так опять не завести .Зимой такого не было ни разу ,прошлым летом в жару было тоже не завести. Дв 1.6 16 кл Z16XER пробег 80 000 км ,чек не загоралься ни разу .Может у кого то было такое ? На сервисе говорят приезжайте с проблеммой. ошибки не считывал у машины буду через день .Бензин лью Газпромнефть 95.
Проблемма появляеться периодически.
Считал ошибки висит только одна ЕСП062104 если не трудно обьясните по простому что она означает ,лампа акб иногда не тухнет после заводки авто .при этом на акб идёт 14.2-14.6 вольт .при следущей заводке авто лампа акб гаснет .
#1364 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 19 Май 2012 - 11:52
По 0621 смотри ссылку...
http://astraclub.ru/...?highlight=0621
По заводу - надо мерять давление в рампе, причины - не держит обратный клапан бензонасоса, текут форсунки или ещё что-то...
#1365 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 Май 2012 - 18:36
Спасибо за ответ ,генератор был отремонтирован ,на БК заряд держиться от 14.2 до 14.6в,лампа акб просто периодически не гаснет ,(отдельно спасибо за ссылку про генератор).По не заводу видимо пока буду ездить, так как сервисы куда звонил не беруться диагностировать,говорят оставляйте авто будем ждать пока не заведёться.
#1366 beerdemonj
beerdemonj
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 20 Май 2012 - 11:11
Доброго дня, форумчане! Возникла проблема: при торможении коробка (АКПП) не сбрасывется на нейтральную передачу, машину трясет, обороты падают. Такое впечатление, что едешь на механике и забыл выжать сцепление. При диагностике у дилера высвечивается ошибка P0773, а на бортовом дисплее ошибка 059761. Снимал гидроузел, разбирал, промывал, менял масло - ничего не помогло. Буквально в это же время вышла из строя шестеренка одногои из распредвалов - думал из-за этого не работает АКПП. Поменял 2 шестеренки, ремень ГРМ и ролики - ничего не изменилось. Пробег 90000 км, двигатель 1.8 XER, 2008 год выпуска. Если у кого такое было - подскажите что делать. Спасибо!
p.s. Дилер не знает, что делать.
#1367 beerdemonj
beerdemonj
Отправлено 20 Май 2012 - 11:39
p.p.s. При переключении "P" на "D" машина глохнет.
#1368 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 21 Май 2012 - 10:13
P0773
Не происходит расцепление муфты 'С1' при включении нейтральной передачи
Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Низкое напряжение
#1369 Andrey7777
Andrey7777
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Май 2012 - 14:59
Всем доброго времени суток.
Беспокоит вопрос: у меня Опель Астра Н Z18XER, машина куплена б/у, под капотом обнаружил бесхозный штеккер на проводке у перегородки моторного отсека прямо посредине. Что это может быть за штеккер (диагностический) или просто выткнут откуда-нибудь?
#1370 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 29 Май 2012 - 07:40
Это, скорее всего, связано с негерметичностью форсунок. Топливо проникает в камеру сгорания и создается переобогащенная смесь. При вентиляции смесь становится нормальной и происходит воспламенение.Лечится заменой форсун(ок)ки, иногда очисткой, иногда хороший загородный пробег решает проблему. Возможно повышенное давление топлива в рампе. В хорошем сервисе вам помогут.
#1371 Timonaggro
Timonaggro
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 29 Май 2012 - 09:36
Добрый день опелеводы smile.gif всем хорошего времени суток, у меня возникла вот такая проблема, и мне очень интересно ваше мнение, может у кого случалось. Вообщем на холостом ходу высокие обороты, примерно 1200 -1500, поехал в сервис, у мастеров конечно миллион предположение, но начали с самого очевидного, почистили дроссельную заслонку, результата не дало (обороты еще бывает начинают скакать в предела от 600-1500) ну тогда решили что датчик какой то там, поменяли его и тоже безрезультатно sad.gif тогда решили что может где в коллекторе микро трещина и не создается вакуум, все посмотрели но и тут неполадок нету. Ошибок машина не выдает, ну и теперь мастера решили пробовать все подряд, щас меняют дросельную заслонку, потом будут перепрошивать мозги, ну и самое крайнее это менять блок управления двигателем, у кого какие мысли на этот счет? Опель астра Н 2007г двигатель 1.6XEP на изитронике. Я в панике, такая казалось бы мелочь а щас обойдется мне в целое состояние... Помогитеееее
#1372 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 29 Май 2012 - 10:29
Timonaggro, сервис смените. Менять все подряд - подход не профессиональный.
#1373 Timonaggro
Timonaggro
Отправлено 29 Май 2012 - 10:54
Так в том то и дело что сервис неплохой, опельсити на юго-западе Москвы, если не ошибаюсь то Ул. Олимпийская деревня. И на сколько я слышал у ОД такой же подход к проблемам, но суть вопроса даже не в сервисе, его то поменять нет проблем, интересна причина проблемы.
#1374 Амбр
  • Cообщений: 32 880
Отправлено 29 Май 2012 - 13:19
Timonaggro, ну раз не плохой, тогда не жалуйтесь что Вам меняют все подряд, а проблему найти не могут.
#1375 опель549
опель549
  • Cообщений: 101
Отправлено 31 Май 2012 - 09:48
Сейчас заправляюсь на Газпромнефть бензин 95 G-Drive (вроде с очищающими присадками )вчера в финку мотался 120-140 держал ,вроде пока тфу тфу заводиться.Спасибо за ответ.
#1376 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:40
реееббяятт помогайте.. у меня акпп . когда врубаешь заднюю передачу ...такой рывок...жесть..
вторая проблема.когда нажмиаешь педаль газа.. странный звук где то с права..и во время движения ...хруст...хотя шрузы целые.поменял тяги .опорники...и третья проблема вибрация от 2 до 3х тыс.оборотов. на скорости от 60 до 80 машину горизонтально трясет..и вибрация явно где то с права..что это..ни один сервис не знает.. я думал на счет вибрации это колеса..но когда газ отпускаешь не трясет...
#1377 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:46
В любом случае,думаю,начать нужно с балансировки колёс.
Оренбуржье,объединяемся!!!
#1378 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:52
балансировка ,развал, все сделано...подушки меняные...все три...
#1379 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:56
пыльники целые или сами гранаты менялись,уж больно на них похоже.
#1380 31regionOpel
31regionOpel
  • Cообщений: 1 578
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 03 Июнь 2012 - 17:59
да все меняное ..и пыльники новые и гранаты.и опорники...а хруст есть(
