Неполадки Astra H
river cat
, 15 Мар 2006 10:38
Сообщений в теме: 3684
#1605
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 12:34
Подскажите, проблема такая. Как забортная температура утром переваливает за отметку минус 15 и ниже перестает адекватно работать климат, а именно дует забортным холодным воздухом и это при прогретом двигателе. Трубки в моторном отсеке, идущие на печку, горячие. Сделал диагностику климата, ошибок не обнаружили проверили исполнительные мех-мы и вентилятор - в норме. Что делать и куда бежать? Можно ссылку на решение подобной проблемы. HELP!!! Замерзаю. Да, авто Астра Н 2008 г.в., двиг 1,6 (116 л.с.) МКПП
#1607
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 13:38
[quote name='Главспец' date='24.12.2012, 14:18' post='1419305']
TIMONS
Рекомендую посетить сервис не с целью диагностики, а с целью поиска и устранения проблемы. По крайней мере деньги не зря отдадите
[/quot] А своими силами ни как? Неужели ни у кого подобной ситуации не было? А то у меня стой кое предубеждение к сервиса, по мне их цель срубить бабла а результат вторичен.
TIMONS
#1611
Отправлено 26 Декабрь 2012 - 18:25
Добрый вечер! Купил новую астру седан, заметил что стрелка тахометра колеблется. Должно ли такое быть?
По звуку мотор работает стабильно, стрелка колеблется около 1 градуса когда работает на холостую. При езде не смотрел. Просто насколько мне известно стрелка должна быть неподвижна. я думаю это или погрешность или действительно двигатель грешит. вообщем поеду в сервис в ближайшее время. Просто думал может кто сталкивался с этим.
#1613
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:06
Всем здрасти. Вот купил месяц назад Opel astra h caravan дизеля 2007. есть вопросы по ней.
1) Во первых где находится салонный фильтр и как до него добраться?
2) Во вторых зарядка на АКБ поступает то 11,7 то 14,5 и до генератора не возможно дотронутся он очень горячий, вчера ехал домой печка еле дула на крайнем положение, панел заморгала, заморгал абс. Пришлось все вырубить и ехать без света и печки?
3)как мне узнать температуру двигателя? Нажимаю кнопку BC пишет no functions
Сообщение отредактировал kot_kuzbass: 27 Декабрь 2012 - 09:15
#1614
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 09:47
За бардачком. Инструкции тут: http://www.opel-club.ru/instr.html
Посетите сервис по обслуживанию и ремонту генераторов.
[attachmentid=98623]
Прошить БК а потом воспользоваться поиском по фразе "сервисный режим".
#1616
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 12:57
http://astra-h.ru/air_filter.html
http://astraclub.ru/threads/59940-Регулятор-напряжения-и-его-ремонт-(на-4-й-стр.-с-фото)?highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+0621
http://astraclub.ru/threads/56825-Хелп!-Ошибка-0621-и-сдохший-аккум.?highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E0+0621
http://astra-h.ru/test_bk.html
#1617
Отправлено 27 Декабрь 2012 - 23:38
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня Опель Астра 2007г. Z16XER , робот. Ситуация заключается в следующем: При минусовой температуре заводится с эннадцатого раза, в процессе заводки схватывает и глохнет, дрыгнешь стартером раз пять потом пауза 3-5мин., снова дрыгнешь заведется секунд на 10-15 и глохнет. потом после множества таких операций заводится и проблем дальше нет - пока опять не остынет до минусовой температуры . Добавлю - до холодов проблем не было,заводилась с пол оборота.
#1618
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 05:26
Nash, Это нормальная работа двигателя в режиме поддержания максимальной экономии. Не обращайте внимания.
в чем экономия проявляется? объясните!!!
Какое напряжение зарядки от генератора должно быть? 13,5 норм!
Жизнь-как телеграмма-короткая и с ошибками.
#1619
Отправлено 28 Декабрь 2012 - 10:05
anikei, Экономия в том, что бы давать минимально возможный объем топлива для поддержания работы холостого хода и обеспечения текущих потребителей током, поддерживая положительный баланс в бортовой сети. При этом, контроль холостого хода осуществляется в оперативно-управляемом режиме, когда мотор работает "на краю", а количество подаваемого топлива постоянно варьируется.
Маловато, по идее, нормально 14,5-14,7 но зависит от количества потребителей включенных в текущий момент.
Baidu (1)
